Alt 30.07.2025, 14:58
Jan_N Jan_N ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Yamaha 20PS 2-Takt springt nicht mehr an
Hallo Forum,
ich habe hier ein Problem mit einem 1985er Yamaha 6A9 20CE (Elektrostart + Fernsteuerung Yamaha 703). Ich habe den Motor vor 2 Wochen gebraucht gekauft, beim Kauf nur an Spülohren getestet. Da lief er problemlos, sprang auch nach max. 1 Sekunde "leiern" mit dem Anlasser an. So war's dann bei allen weiteren Startversuchen in der Tonne, vor dem Umbau an mein Boot - ich hatte den Motor noch einige Male getestet, weil ich Tank + Schlauch erneuert hatte.
Bei der ersten Testfahrt auf dem Wasser dann ein Problem. Nach ca. 10 problemlosen Minuten, in denen auch Vollgas gefahren wurde, wollte ich am Steg anlegen, worauf der Motor aus dem Leerlauf abstarb.
Folgende Startversuche ergaben dann im Leerlauf dann viele Fehlzündungen (stotterte ohne Ende), kein runder Lauf mehr. Nach 10 Startversuchen kein Start mehr möglich, der Motor stirbt immer nach Sekundenbruchteilen ab.
Zur Problemeingrenzung habe ich bislang folgendes unternommen:
- Impeller geprüft, sieht unauffällig aus, würde ich Ende der Saison ersetzen. Beim Startversuch kommt Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl.
- Zündkerzen (BR7HS) gegen neue B7HS getauscht: Kein Unterschied. Alte Kerzen sehen unauffällig aus (kein Ruß, "rehbraun")
- Starten mit Starthilfespray in den Vergaser: Motor läuft rund für 1 sek, geht dann aus. Ich kann ihn mit Weitersprühen aber nicht länger am Laufen halten.
- Starten mit/ohne Choke: Mit Choke kein Start möglich, ohne Choke kann ich ihn manchmal für 1 Sek anbekommen (mit normalem Sprit).
- Starten mit Fast Idle/Leerlaufgas an der Fernsteuerung: in 1 von 10 Versuchen läuft er mit fast Vollgas für eine Sekunde, geht dann aus.
- 1-2 Tage warten, dann Startversuch: Keine Änderung.
Batterie ist voll, Gemisch 1:50 ist neu, Tankentlüftung ist offen, Primer-Pumpball ist prall, aus dem Benzinschlauch kommt jede Menge Sprit, wenn ich das Ventil eindrücke. Benzinpumpe ist zumindest dicht, wenn ich den Ausgang der Bezinpumpe abziehe und am Pumpball pumpe, kommt Sprit. Benzinschläuche im Motor sind alle OK, und dicht. Im Benzinfilter ist kein Wasser.
Beim Prüfen des Motors ist mir aufgefallen, dass ein (Benzin?)Schlauch am Kurbelwellengehäuse gebrochen war und beim Startversuch Gemisch ausspuckte, diesen habe ich ersetzt. Hat leider genau gar nichts gebracht.
Da er mit STarthilfespray losläuft, denke ich, dass die Zündung OK ist, und das Problem an der Spritversorgung liegt.
Wie kann ich die Zündung prüfen? Ich hätte gedacht: Kerze rausschrauben, Kerzenstecker gesteckt lassen, Kerzengehäuse irgendwo an Masse, dann sollte es doch funken, oder? Ich seh da aber nichts, kann aber auch an der Sonne liegen... Beim Startversuch ohne Kerzen spritzt aber ein bisschen Flüssigkeit aus den Zylindern, bei der ich nicht weiß, ob das Wasser ist oder Sprit. Flüssiges Benzin kann ja eigentlich aus dem Vergaser nicht kommen, ist das dann Kühlwasser, und die Kopfdichtung ist hin?
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, was man jetzt noch ohne Spezialwerkzeug unternehmen bzw. prüfen/ausschließen kann? Soll ich die Benzinpumpe auf Verdacht tauschen? Die Schrauben von der Pumpe sind leider so fest, dass ich eine nicht aufbekomme, ich kann mir die Membran also nicht anschauen.
Ratlose Grüße,
Jan
Alt 30.07.2025, 17:09
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
499 Danke in 209 Beiträgen
Ich würde erstmal vom einfachen zum komplizierten gehen. Einfach wäre das Dreck im Vergaser ist und er dadurch nicht läuft. Das ist öfter bei Motoren die etwas standen... im Vergaser setzt sich dann Dreck ab. Wenn man dann nach einer Weile wieder startet, läuft erst alles gut. Dann löst sich der Dreck im Vergaser durch das Benzin. Und dann gibt's Probleme. Das würde ich erstmal checken. Also Vergaser sauber machen...
mfg Mario
Alt 30.07.2025, 20:28
ja, danke. Mein Schrauber hatte mich auch eben zurückgerufen, und meinte so: 100% Vergaser, den kannste selbst machen.
Ich hab den Vergaser jetzt im Ultraschallbad, mal schauen, was da rauskommt. Immerhin kommt schon mal ne Menge Dreck raus, das stimmt mich positiv. Ich hoffe nur, dass ich den wieder zusammenbekomme...
Alt 30.07.2025, 20:56
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Ich würde mir einmal die Membran der Benzinpumpe ansehen, die könnte mit den Jahren einen Riss bekommen haben und nicht mehr richtig fördern.
Der Vergaser läuft dann leer und der Motor geht aus.
Am Benzinfilter sollte man sehen können, ob er voll ist oder leergezogen wird, dann könnte ein Problem am Pumpball oder der Benzinleitung vorliegen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 30.07.2025, 21:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Der Motor ist ja nun mal gerade nur 40J. alt.
Was soll daran sein?
Dichtgummis und o.ä. können ja noch nicht verschlissen sein.
Genau so wenig wie alle anderen mechanischen Bauteile.
Jan, was erwartet Du?
Alt 31.07.2025, 08:57
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
vergiss nicht den Tank zu reinigen, sonst hast Du das Problem gleich wieder.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 31.07.2025, 20:45
So, guten Abend nochmal.
@Sporty: Das ist mir alles bewusst, Polemik aber brauch ich nicht. Der Motor war sehr günstig, und ich erwarte, ein bisschen was über alte Motoren und insbesondere Zweitakter zu lernen (ohne Vorkenntnisse, macht aber Spaß). Und ich war davon ausgegangen, dass das Teil nach erfolgreichem Testlauf vor dem Kauf auch weiterläuft. Dass das grundsätzlich geht, seh ich an meinem Mercury 20PS-Zweitakter von 1988. Der läuft nämlich wie am Schnürchen.
Die Yamaha 20C sind hier in Finnland noch recht verbreitet, Ersatzteile bekommt man vor Ort. Deswegen die konkrete Wahl für ein kleines Spaßboot für meinen Sohn.
Ich hab jetzt den Vergaser soweit wie ging zerlegt und im Ultraschallbad brutzeln lassen. Sieht aus wie neu.
Der Motor startet wieder, läuft aber nur mit ordentlich Zusatzgas (geschätzt 2-3000 U/min). Alles darunter stirbt sofort ab. Mein Schrauber meinte, das kann eigentlich nur die Leerlaufdüse oder der Weg dahin/darum sein, daran habe ich soweit zugänglich alles gereinigt, was geht. Half aber leider nicht. Jetzt werd ich den Motor zähneknirschend doch noch mal zur professionellen Durchsicht bringen, dann sollte klar sein, ob das Ding noch wirtschaftlich zu retten ist. Wenn nicht, war's kein Riesenverlust.
Schauen wir, was rauskommt.
Alt 31.07.2025, 20:48
Tank reinigen: Ist klar, der Tank ist frisch gewienert, Schlauch und Pumpball sind neu. Gemisch im Übrigen auch.
Die Benzinpumpe ist eher unwahrscheinlich, da der Motor ordentlich Sprit bekommt und der Filter nicht leer läuft. Nachpumpen mit dem Pumpball hilft nicht. Ausserdem läuft der Motor mit viel Gas jetzt durch, und stirbt nur bei niedrigen Drehzahlen ab, das spricht doch eher gegen die Pumpe.
Alt 01.08.2025, 16:56
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
819 Danke in 444 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Genau so wenig wie alle anderen mechanischen Bauteile ...
Bei den alten 2 Taktern verschleißen bzw. verspröden gerne die Simmerringe an der Kurbelwelle.
Dann zieht der Motor Falschluft über die Kurbelwelle und läuft schlecht oder auch gar nicht!
Die würde ich auf jeden Fall mal überprüfen!
Markus
Alt 01.08.2025, 17:07
Solche Symptome hatte ich mal bei einem Force 50 2 Takter. Der hat vorne aus dem Vergaser "rausgesabbert". Da war bei den Reedvalves (Flatterventielen) ein Stück rausgebrochen. Vollgas ging, starten ging fast nicht und bei Standgas ausgegangen. Eventuell checkst Du das mal. Bei mir waren die Reedvalves direkt hinter dem Vergaser. Es gibt aber auch Motoren wo die tief im Inneren des Motors sitzen.
mfg Mario
Alt 11.08.2025, 10:32
So, letzte Woche war ich bei meinem Schrauber.
Leider ist der Motor ein wirtschaftlicher Totalschaden, denn die Kopfdichtung ist durch. Hervorgerufen durch Ablagerungen/teilweise Verstopfung in den Kühlwasser-Leitungen - an der nicht gekühlten Stelle ist die Kopfdichtung dann durchgebrannt. Das muss sich schon ne Weile lang angebahnt haben, denn an anderen Stellen ist das Material des Zylinderkopfes schon bis zu den Laufbuchsen wegkorrodiert. Da auch noch drei Schrauben beim Öffnen des Motors abgebrochen sind, wäre es wirtschaftlich nicht machbar, den Motor reparieren zu lassen, zumal ich dann einen neuen, intakten Kraftkopf bräuchte.
Nunja, da Getriebe, Fernsteuerung, E-Starter und viele andere Teile ja gut funktionieren, werd ich den als Teilespender verkaufen. Sooo viel Verlust wird das nicht geben, und ich hab was gelernt. Allerdings wäre es natürlich schöner, wenn er gelaufen wäre.
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Johnson 4-Takt 5PS BJ. 2004 springt nicht mehr an ? Karl22 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2015 18:52
Mercury 25PS 2-Takt springt trotz Zündfunken nicht mehr an MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 10 06.04.2015 14:44
Johnson 20PS Bj 1970 springt nicht an varaderojonas Motoren und Antriebstechnik 21 24.02.2015 20:06
Motor Mercury 50 ps 2 takt springt nicht mehr an Norbert81 Motoren und Antriebstechnik 10 19.06.2010 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
