Alt 30.07.2025, 00:44
Rampage Rampage ist offline
Standard Suzuki 8ps geht bei geringer Drehzahl aus (mit Choke nicht)
Moin an alle.
Mein Aussenborder macht seit heute seltsame Sachen.
Er geht bei geringer Drehzahl aus, bei Vollgas läuft er.
Mit Choke halb gezogen läuft er auch auf langsamer Geschwindigkeit. Jemand eine Idee?
Letzte Woche war noch alles gut und er lief ohne Probleme.
Mfg
Alt 30.07.2025, 05:45
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.221 Danke in 625 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.07.2025, 06:27
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Zitat von Rampage Beitrag anzeigen
Jemand eine Idee?
mach mal den Vergaser sauber.
-the mechanic-
Alt 30.07.2025, 10:36
Motorenhersteller: Suzuki
Modell: Dt 8
Leistung: 8 ps
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: acn 001 828 164
Alt 31.07.2025, 23:05
Benutzerbild von Federball
5.162 Danke in 2.972 Beiträgen
Hi Anonyma, hat denn die Vergaserreinigung nicht geholfen?
Alt 01.08.2025, 10:12
warum "Anonyma"? Das Forumsmitglied heisst "Rampage".
-the mechanic-
Alt 01.08.2025, 17:46
Hab nun erstmal die Kerzen sauber gemacht und die Mischschraube ein wenig eingestellt, nun scheints wieder zu laufen.
Außenborder geht bei geringer Drehzahl aus... Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 39 01.02.2019 17:24
Mariner 2Takt 8PS geht bei niedring drehzahl aus Cptn Raubmöwe Motoren und Antriebstechnik 11 21.06.2018 06:59
Unregelmäßiger Piepton bei geringer drehzahl Der-Kleine-87 Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2016 19:41
Kühlung ist nur bei geringer Drehzahl ausreichend Explorer Motoren und Antriebstechnik 4 31.01.2016 21:25
nur ein Zylinder bei geringer Drehzahl Bethany Kleinkreuzer und Trailerboote 8 31.07.2014 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
