Alt 25.07.2025, 15:08
Brausepaule Brausepaule ist offline
Boot: Sea Sprite OMC 5,7L
Standard King Cobra ölt
Hallo werte Mitstreiter,
da ich glaube zu meinem Problem leider noch nichts gefunden zu haben.
ich habe mir eine Sea Sprite mit einen OMC 5,7 und King Cobra Antrieb zugelegt.
Bei der Besichtigung war alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Nun das Problem.
Bei der ersten Ausfahrt wurde der Motor zu heiß, also wieder umgedreht zum Liegeplatz. Dort ist mir dann aufgefallen, dass aus dem Antrieb Öl austritt. Aber auch nur wenn der markierte Teil unter Wasser ist.
Also erstmal wieder raus ausm Wasser.
Da ich den Impeller eh wechseln möchte, würde ich diesem Problem auch gleich mit auf den Grund gehen.
Hättet ihr einen Tipp woran es liegen könnte? Eventuell an einer Dichtung des Unterwasserteils oder vllt einer Schraube?
Für Ratschläge bin ich gerne zu haben.
Beste Grüße Paul
Hits:	45
Größe:	63,4 KB
Alt 25.07.2025, 15:18
uli07 uli07 ist offline
7.881 Danke in 4.779 Beiträgen
Könnte sein das der Simmering von der Impellerwelle undicht ist. Zumindest sitzt der Impeller da unter der Verkleidung.
Gruß Uli07
Alt 25.07.2025, 16:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.347 Danke in 3.466 Beiträgen
Ausbauen und Abdrücken
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.07.2025, 21:49
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
Simmerring Impellerpumpe würde ich ausgeschliesen.Wenn der Undicht währe würde das Öl an den Wasseransaugöffnung austreten .Das Öl wird seitlich an der Schaltmimick austreten und dann am Deckel entlang runterlaufen . Alle 3 Deckel mal abschrauben dann sieht man es wo es rausläuft .
mfg Andy
Alt 26.07.2025, 14:28
Danke für eure Rückmeldungen. Hoffentlich ist es doch nicht so ein arges Problem, geht ja dann doch wohl mehr in Richtung Fehlkauf.
Ich werde mal alles ausprobieren und berichten. 👍
Beste Grüße Paule
Alt 26.07.2025, 17:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Kann auch der Trimmzylinder sein
Gruß Jörg
Alt 26.07.2025, 21:40
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.132 Danke in 367 Beiträgen
Ich denke es sind die Dichtungen wie im Video zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=7ffhZjvodJI
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 27.07.2025, 11:17
OMC-Forum-Papst
Ist leider kein King Cobra .Ist der Cobra mit Schaltklaue im Unterwasserteil .Der King Cobra ist Konus im oberen Getriebe geschaltet .Ähnlich wie die Bravo und Sx Antriebe .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (27.07.2025 um 11:22 Uhr)
Alt 27.07.2025, 18:11
Ups.
Alt 07.08.2025, 18:35
Übeltäter wohl gefunden.
Jetzt einmal Getriebeöl wechseln und wenn man schon dabei ist den Impeller auch gleich.
Danke für eure Ratschläge. Ich hoffe das Problem hat sich damit erledigt und man kann die Saison auch noch ein bisschen aufm Wasser verbringen.
Hits:	40
Größe:	102,8 KB
Alt 10.08.2025, 22:34
Nachtrag:
Heute leider gesehen, dass das Öl auch aus der Wasseransaugöffnung läuft wenn der Antrieb runter getrimmt wurde.
Ist das Problem gelöst wenn man die Wasserpumpe einfach wechselt oder wie sind da die nächsten Schritte?
Für Ratschläge sehr dankbar 🤓
Alt 12.08.2025, 10:40
OMC-Forum-Papst
Der Simmerring von der Welle die den Impeller antreibt muss getauscht werden Wenn der Impeller ab ist ist er zu sehen .
mfg Andy
Alt 12.08.2025, 14:16
Danke für die Rückmeldung Andy.
Wenn ich das auf der Explosionszeichnung richtig sehe, ist das die 21?
Reicht da nur der Tausch des Simmerings oder sollte man dann gleich den ganzen Pumpenadapter einmal wechseln?
Beste Grüße Paul
Hits:	17
Größe:	81,2 KB
Alt 13.08.2025, 09:09
OMC-Forum-Papst
Das ist nicht die Ex Zeichnung vom King Cobra sondern vom normalem Cobra
mfg Andy
Alt 14.08.2025, 14:52
Jetzt steh ich aufm Schlauch.
Meintest du nicht, dass ich nur einen normalen Cobra Antrieb habe?
Hast du denn eine Explosionszeichung von einem King Cobra?
Beste Grüße Paul
Alt 14.08.2025, 16:18
OMC-Forum-Papst
Beste Grüße Paul
Habe ich ,bin leider im Krankenhaus und dort nicht
Ich erkenne auf deinem ersten Post einen King Cobra.Komme aber leider nicht mit dem Handy an die EX Zeichnungen .
mfg Andy
Alt 14.08.2025, 17:34
Oh dann wünsche ich dir erstmal eine schnelle Genesung ich hoffe es ist nichts schlimmes. 😟
Aber das hilft mir ja schon weiter, hatte nämlich die ganze Zeit nach Teilen für den normalen Cobra geguckt.
Auf den Typenschild ist leider nichts mehr wirklich zu erkennen.
Alt 14.08.2025, 18:39
OMC-Forum-Papst
Schau mal bei Allesmarine.de oder hier im Forum in Motorentechnik. Da findest du die Ex Zeichnung.
mfg Andy
Alt 14.08.2025, 20:22
OMC-Forum-Papst
Das ist ein oberes Getriebe vom King Cobra
Hits:	13
Größe:	97,1 KB
mfg Andy
Alt 15.08.2025, 09:11
Hi Andy,
Danke für deine Mühen.
Ich hatte auch bei Marineparts die Ex gefunden gehabt. Der simmering müsste dann die Nummer 14 sein richtig?
Beste Grüße Paule
Hits:	22
Größe:	42,7 KB
Alt 16.08.2025, 10:28
OMC-Forum-Papst
Du brauchst den
OMC. 3853655
Ist im normalem Cobra auch verbaut
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (16.08.2025 um 10:36 Uhr)
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
OMC King Cobra "Daddy King" revidieren Daku72 Motoren und Antriebstechnik 2 07.02.2018 12:44
Power Trimm OMC King Cobra Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 9 15.02.2009 15:36
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
