Alt 24.07.2025, 08:19
Andreas_Kroth Andreas_Kroth ist offline
Boot: TopCraft430
7 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury Mariner 40 ELPTO Baujahr 2002 Drehzahlmesser
Hallo Leute,
ich verzweifele gerade etwas. Ich habe vor Kurzem ein Boot gekauft mit einem Mercury Mariner 40 PS 2 Takter 2 Zylinder ELPTO.
Am Steuerstand gibt es keine Instrumente für nichts.
Also habe ich einen Drehzahlmesser gekauft (geeignet für alle Motoren also Diesel Benziner 2 Takter).
An der Fernsteurung Zündungsplus und Masse gefunden uns an den Drehzahlmesser angeschlossen. Das graue Kabel an der Fernsteurung soll ja das Signalkabel für die Drehzahl sein. Also auch das an das Kabel vom Drehzahlmesser für Signaleingang. Fertig.
Schlüssel auf Zündung-An und das Gerät leuchtet und die Nadel geht einmal auf max Drehzahl und wieder zurück. Also ready. Starte den Motor, und die Nadel macht nichts :-(
hab dann laut Beschreibung des Tachos die Speed Ratio für einen 4 Zylinder 4 Takter eingestellt (bei 2 Taktern soll man das so einstellen wie die doppelte Zylinderanzahl für 4 Takter).
Immer noch keine Anzeige vom Drehzahlmesser.
Hab dann beim ersten Zylinder an der Zündspule die Steuerleitung ausfindig gemacht und ein Kabel daran angeschlossen und an den Drehzahlmesser.....NIX
Ich verstehe das echt nicht. Evt ist der neue Drehzahlmesser schon defekt oder ich bin zu blöd.
Weiß jemand wo genau der Hall-Sensor an der Schwungscheibe sitzt und dessen Kabel? dann würde ich das mal noch probieren.
PS: Das Graue Kabel hat bei mir einen Kabelbruch auf der Strecke zwischen dem Stecke am Motor und der Fernschaltung, deswegen hab ich ein neues Kabel verlegt.
http://de.aliexpress.com/item/400129...yAdapt=glo2deu
Diesen Chinakracher habe ich verbaut. Es ist ein Nachbau eines KUS Drehzahlmessers und absolut identisch)
Geändert von Andreas_Kroth (24.07.2025 um 08:33 Uhr)
Alt 24.07.2025, 10:56
Quatschko Quatschko ist offline
394 Danke in 229 Beiträgen
Zündspule, Steuerleitung, …?
Wo hast du dich angeklemmt?
Ich meine bei deinem Motor müsste das eine Wechselspannung vom Stator sein, das kannst du auch nicht irgendwo anklemmen.
Alt 28.07.2025, 13:34
Boot: TopCraft430
das Thema hat sich erstmal erledigt, am Samstag das erste Mal mit dem Boot gefahren und nach ca 40 min Fahrt ging der Motor aus. Kurbelwelle läßt sich nicht mehr bewegen :-(
der ist wohl hinüber
Mariner 50PS, 4- Takt, Baujahr 2002 kommt nicht auf Geschwindigkeit MHWare Motoren und Antriebstechnik 5 28.07.2020 09:38
Suche Schaltplan für Mariner/Mercury 75 ELPTO aus Baujahr 1995 Banditdriver Motoren und Antriebstechnik 28 08.03.2020 12:36
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 09:32
Reparatur Power-Trim f. Mercury 90 ELPTO Baujahr 1993 Klaus P. Technik-Talk 3 15.07.2012 15:49
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
