Alt 04.05.2007, 13:58
User6500
Standard Tanken, wo und wie?
ich hätte mal eine Frage an die Motorbootfahrer unter Euch und speziell
an die "Benziner".
Ich habe einen Bayliner 2855 mit Tankinhalt 480l.
Da die Bootstankstellen ja schweineteuer sind (zum Teil habe ich letztes
Jahr bis zu 30 Cent Preisunterschied zwischen Boots- und Strassentankstelle festestellen können - bei Super bleifrei -), kommt da natürlich ein recht erheblicher Wert zustande. Jetzt bin ich schon mal dazu übergegangen, dass ich über Kanister mir Benzin an der Strassentankstelle hole, falls diese irgendwo in der Nähe liegt. Nur ist das Problem an den handelsüblichen Kanistern, dass die Einfüllstutzen, die da dabei sind, meistens immer irgendwo tropfen und dann hat man die Sauerei an Bord.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie Ihr das so mit dem Tanken macht.
Ich muss aber noch dazu sagen, dass ich nicht nur ein Wochenendfahrer
bin, der bloss mal kurz rausfährt und das wars. Wir machen meistens
größere Touren (so 1-3 Wochen) und da hat man das Tankproblem nun
permanent.
Würde mich über viele "Erfahrungsberichte" freuen.
Ernst
Alt 04.05.2007, 15:11
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Ernst,
meine nächste Wassertankstelle ist 2 Fahrstunden entfernt (und das auch erst die 2. Saison), so dass ich schon immer, außer auf'm Urlaubstörn natürlich, aus Kanister tanke (300l Tank).
Ich sehe zu, dass ich immer eine Sockelmenge von ca. 80l im Tank habe und nehme zur Wochenendfahrt 2 20l-Kanister mit. Mehr verfahren wir i. d. R. nicht.
Zum Umfüllen nehm ich son Heberschlauch. Gibts im Zubehörhandel.
Ist ein PVC-Schlauch mit einem Ventil (Ansaugstück mit Kugel).
Dieses Stück kommt in den Kanister, möglichst zum Kanisterboden. das andere Ende steckst du in deinen Tankstutzen.
Jetzt bewegst du das "Kanisterende" des Schlauches so lange hoch und runter, bis sich der Treibstoff über den "Gipfel" gehebert hat (Kugel öffnet und schließt bei jeder Bewegung). Dann läuft er allein. Zum Ende stell ich den Kanister etwas schrägt, dann läuft er auch richtig leer.
Mit Hilfe eines Lappens den Schlauch vorsichtig rausziehen, Resttropfen in den Lappen tropfen lassen, abwischen fertig.
Ubs, das war ja ne richtige Lehrunterweisung.
Alt 04.05.2007, 15:17
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
http://www.pumpschlauch.de/
Grüße Andi
Alt 04.05.2007, 15:30
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
und kunstoffkanister statt der sperrigen udn schweren BW Metallkanister verwenden.
Es gibt recht günstige 22 L Kanister. Alternativ kann man bei der örtlichen Waschstrasse nach leeeren Kanistern fragen( 30-40 L)
Für den Trsnport von der Tanke bis zum Boot reichen die locker aus. Geruchsdicht bekommt man keinen Benzinkanister.
Der Schüttel oder Pumpschlauch funktioniert 1A , Es gibt ihn in 2 Größen. Nimm den großen und nur das Original.
Gruß Olli
Alt 04.05.2007, 15:43
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Kunststoffkanister, so viele, wie du an Bord Platz hast, und den berühmten Schüttelschlauch.
Ich dachte auch, dass der Schlauch wieder so ein Schrottgag aus den USA ist, aber als ich den ersten Kanister an Bord stehen hatte, und der Saft von allein in den EInfüllstutzen des Tanks lief, war ich begeistert. Nie mehr 20kg 10 MInuten lang in gebückter Haltung stemmen. (Huch, ich könnte glatt bei QVC auftreten ).
Wie Oli sagt, nimm besser den dickeren Durchmesser. Ich habe den kleinen genommen und es dauert etwas lang, bis der Kanister leer ist.
Übrigens, ein fahrbarer Tank (so um die 50L) mit Handpumpe kostet bei Laufenburg schlappe 500 EUR (!!!). Die haben doch 'ne Macke!
Micha
Alt 04.05.2007, 16:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.772 Danke in 12.562 Beiträgen
Habe 600 Ltr. Fassungsvermögen, leckeres Benzin bleifrei.
Wenn ich nur mal ab und zu auf die Millionärswiese zum Baden fahre sehe ich zu das ich mit Kanistern ( 2x25Ltr an Bord ) nachtanke, wenn dann längere Touren stattfinden bist Du ( und ich ) eben auf die Wassertanken angewiesen.
Ich habe mal auf Mön 450 Ltr. mit Kanistern von der Tanke mit meinen beiden Kanistern geschleppt, bzw. mit der Sackkarre transportiert, nach dem 5-ten Gang fragte mich ein Fischer, der da unterm Baum saß: Was hast Du für ein Boot
Ist eben so, wer Spaß haben will muß auch leiden können
Gruß 45meilen
Alt 04.05.2007, 17:01
Benutzerbild von KäptnBlaubär
KäptnBlaubär KäptnBlaubär ist offline
94 Danke in 51 Beiträgen
Ein Glück das ich Segler bin.
Käpt´n Blaubär, der im richtigen Leben Jürgen heißt.
Alt 04.05.2007, 17:07
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ich gehöre auch der Schüttelschlauch-Fraktion an.
Habe den "dicken" von SVB, mit Metallventil, funktioniert 1A.
Zum Tanken benutze ich 3 Kunststoffkanister à 30l, passen stehend genau in meinen Kofferraum und fassen 33 Liter, also knapp 100 Liter kann ich auf einmal zum Boot transportieren. Die Kanister habe ich von einem Bekannten aus einem Schwimmbad, da war ursprünglich so ein Chemiekonzentrat drinne, das die verdünnt dem Wasser beimischen. Sind stinknormale Industriekanister.
David
Alt 04.05.2007, 17:51
Achso wenn ich mit Kanistern tanke nehme ich so einen Tankheber von Crulltec.
Bin ich echt von angetan.
Gruß 45meilen
Alt 04.05.2007, 18:36
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
in Gr gibt es nicht allzuviel *Tanken* - außer der Hafen-Jorgo kommt mit irgenteinem Ölfass an, in dem Saft für die Mühle sein soll.....
Ich hab einen 90 PS 4 Takt AB ohne Einbautank, dafür hab ich 4 Original-Tragetanks an Bord zum Umstöpseln - dafür kann ich die Teile bei jeder Straßentanke befüllen - im WoMo sind noch mal 4 Tanks, für den Fall, dass es mal wieder in die Pampa geht und wir länger autark und trotzdem mobil sein möchten.
Bei italienischen Rib'bern habe ich eine Lösung mit faltbarem 50Liter Tank und Sackkarren gesehen.
Bei Griechen hab ich einen Tank-Anhänger am Strand gesichtet (Typ: Jorgo's Bester ).
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 04.05.2007, 21:27
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo
habe auch 20L Plastikkanister mit Einfüllstutzen der Tropfte
habe mir ne Dichtung aus Gummi geschnitten und in das Gewinde
am einfüllst.reingelegt.
Ergebnis "Pfurztrocken" saubere sache , nicht mal an der Tankstelle
ging es so sauber da immer aus der Entlüftung Benzin raus spritzte.
__________
gruß mile
Alt 05.05.2007, 00:23
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
ich tanke aufm Trailer bevor das Boots ins Wasser kommt 1x voll (400l)
Sobald es in Hooksiel liegt und wir dorthin fahren halte ich an der Tanke in Hooksiel an und nehme 2x 22l zum nachtanken mit. Da ich nicht immer fahre, füllt sich der Tank dann wieder recht gut.
Übrigens vom Kanister auch mit Schüttelschlauch.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
