Alt 23.07.2025, 13:13
Balu707 Balu707 ist offline
Boot: Baja 252
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard 7.4L Merc Gen 4. max rpm
Hallo Leute!
Ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe eine Baja 252 mit einem 7.4L gen 4 Motor + Bravo One ( mit einem 23 Mirage Plus.
Der Motor ist auf WOT 28grad eingestellt also eher schonender.
Der Motor dreht 4200 max RPM.
Also bin ich ja somit in der vorgeschrieben maximal Drehzahl oder? Weil die ist 4200-4600 wenn mich nicht alles täuscht? Oder liege ich da falsch ich habe leider keine Motornummer .
Mir geht es nur darum das ich den Motor nicht quäle.
Alt 23.07.2025, 13:35
billi billi ist offline
36.316 Danke in 21.869 Beiträgen
Richtig ... Theoretisch kannst du den Propeller ein Grad runternehm dann wirst du auf 4400-4500 kommen
Alt 23.07.2025, 15:35
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
kommt drauf an ob du lieber sparsam Cruisen willst, oder das Boot schnell in Gleitfahrt kommen soll.?.?
also wenn dein Boot gut in Gleitfahrt kommt, und es dir nicht um 1 - 2 Knoten mehr Geschwindigkeit geht, würde ich gar nichts machen.
Werner
Alt 24.07.2025, 06:40
Boot: Baja 252
Ja, also es geht gut in Gleitfahrt wenn der Prop nicht gerade voller Algen ist vom stehen haha aber sonst ja und sie rennt auch 86 km/h gps gemessen mir gehts nur darum das ich den Motor nicht quäle.....
Vielen herzlichen Dank euch dann bleibe ich dabei
Alt 24.07.2025, 08:42
Nein den Motor quälst du nicht, da du im vom Hersteller vorgegebenem Drehzahlfenster bist.
das kann der 7.4er schon ab.
Werner
Alt 24.07.2025, 10:41
Boot: Baja 252
Danke dir !
Habt mir den Tag gerettet
Weil jeder sagt was anderes von der vorgeschrieben Drehzahl einmal hört man 4400-4900 dann wieder 4200-4600 jeder behauptet das wie er will
Schönen Tag euch noch!
Alt 24.07.2025, 10:45
Danke dir !
die "Neueren MPI Motoren" haben höhere Drehzahlen.
Du hast ja noch den Vergaser-Motor.
Werner
Alt 24.07.2025, 10:49
auf dem Motordeckel ist kein Aufkleber mit den Motordaten ?
es gibt tatsächlich den Motor mit 2 Drehzahlbereichen...
Name:	Screenshot 2025-07-24 114820.jpg
Hits:	19
Größe:	62,2 KB
ID:	1046107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2025-07-24 114857.jpg
Hits:	37
Größe:	93,9 KB
Alt 24.07.2025, 12:38
Boot: Baja 252
Ja
Alt 24.07.2025, 12:40
Boot: Baja 252
Nein leider ist kein Aufkleber darauf. Aber ich meine ich drehe sie e selten aus weil ich hier eher der Pfleger bin und so zwischendurch rennt sie schön mit die 3000-3500 was ich meistens fahre.
Alt 11.08.2025, 07:00
Boot: Baja 252
Hey Billi und Turbopapst und natürlich die anderen Boote Forum Mitglieder!
Ich wollte mich nochmals bedanken für die schnelle Hilfe!
Wisst ihr was mir noch aufgefallen ist? Wenn ich zu 4 fahre (also 4 Personen) muss ich ein bisschen mit den Trimtabs arbeiten wegen der Schieflage beim fahren - wenn da ein Tab aber unten ist, das dass Boot gerade läuft verliere ich gleich mal 300 max RPM. Nehmen diese Tabs so viel umdrehungen weg?
Wenn sie halt nach unten gestellt sind logischerweiße sonst kriegt man sie ja nicht mit
Alt 11.08.2025, 08:18
wie weit fährst du die Klappen denn zum Trimmen aus??
Werner
Alt 11.08.2025, 08:44
Boot: Baja 252
Naja laut Anzeige habe ich die Linke klappe bis zur hälfte ausgefahren weil das Boot so schief war also das dürfte schon ordentlich bremsen anscheinend weil wie gesagt zu 2 dreht das Boot max rpm 4200 gestern bin ich auf 3800 gekommen was mich verwundert hat mir ist aber danach eingefallen das die Trimmklappe bis zur hälfte ausgefahren war ( die linke )
Alt 11.08.2025, 08:47
Boot: Baja 252
Normalerweise benutze ich die ja nie weil ich meistens zu zweit fahre
Alt 11.08.2025, 09:23
meine Trimmklappen fahre ich zum Austrimmen nur minimal aus...
und je nachdem auf welche Seite sich das Boot neigt, immer nur EINE
aber niemals bis zur Hälfte.
Werner
Alt 11.08.2025, 10:27
Boot: Baja 252
Aber @ Turbopapst sorry die blöde Frage, eigentlich ist es ja selbsterklärend weil wenn die Trimmklappe unten ist bremst es logischerweise haha hatte die Frage zu Früh gestellt bevor ich selbst nachgedacht habe sorry..... ist nur logisches denken haha wünsche dir einen schönen Tag!
Alt 11.08.2025, 10:28
Boot: Baja 252
Mich hat es nur gewundert wegen die Umdrehungen nur mehr Widerstand ist ja logischerweise mehr Kraftaufwand für den Motor somit weniger Umdrehungen Ich danke dir trotzdem für deine Hilfe und die schnelle Antwort
Alt 11.08.2025, 11:10
eine halb ausgefahrene Trimmklappe hat halt so viel Widerstand dass selbst ein 7.4 300 U/min weniger dreht...
Werner
Alt 11.08.2025, 16:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.834 Danke in 3.073 Beiträgen
Hallo Leute!
28° bei WOT ist schon sehr wenig, gerade in Europe sind 30-32° besser.
Zündest du zu spät, werden Motor und Auslassventile unnötig heiß.
Hast Du keine Motornummer zur Hand, oder ist auf dem Motor keine mehr ?
Wenn die Solldrehzahl bei 4.600 - 5.000 liegen sollte, ist 4.200 viel zu wenig. Wenn mit 2 Personmen zusätzlich nur noch 3.800 anliegen, spricht das ebenfalls dafür, dass der Prop zu groß ist.
Götz
Alt 04.09.2025, 14:48
Boot: Baja 252
Sorry die späte Antwort, zu 4 mit Hund und ausgefahrerner Trimmklappe dreht sie nur mehr 3800-3900. zu 2 mit Hund 4200. Mir wurde gesagt das die 28grad Vorzündung normal sind für so einen alten Motor und das es schonender ist.
Alt 04.09.2025, 14:56
Boot: Baja 252
Nein es ist auch leider keine Motornummer drauf. Ich weiß nur das es ein gen 4 ist
Mariner 75 PS, Upm Max 3700 rpm Fyns Hoved Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2022 18:24
Merc. 4.3 L / Ab wieviel RPM lädt die Lichtmaschine die Batterie Sea Ray 18 Technik-Talk 7 17.08.2013 22:39
max RPM 454 mag staubsaugerpilot Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2012 21:50
7,4 Liter Merc 330PS Max RPM? Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 27 13.11.2010 17:11
Probleme unter 2000 rpm unrunder Lauf bei OMC Cobra 5.7l V8 golmejer Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
