Alt 22.07.2025, 22:26
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Standard Aq 205 / gm 4.3
Servus,
Kollega hat oben genannten Motor mit einem festen Ventil.
Kolben hat "nur" das Ventil leicht tuschiert, Ventil iss krumm.
Warum, keine Ahnung!
Motor ist komplett zerlegt, soll neu aufgebaut werden.
Wer hat für uns Daten zwecks Kolbenspiel, Kurbelwellen Verschleißmaße etc., also ein Werkstatthandbuch, kein owner-manual?
Wie kann man den Motor zwecks genauer Infos/ Daten besser eingrenzen?
Ist ein Vergaser, Steuerkette.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 23.07.2025, 08:29
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Lutz,
zwecks genauer Typeneingrenzung wären ein paar aussagekräftige Bilder hilfreich...
speziell die Ventildecken, um zu sehen ob "Vortec" oder Pre
Werner
Alt 23.07.2025, 09:02
Servus Werner,
danke für Deine Antwort, werde Bilder anfordern und mich melden.
Ciao Lutz
Alt 23.07.2025, 13:38
flyer1141 flyer1141 ist offline
Boot: Gobbi 21.05 Sport, Volvo Penta AQ205A
5 Danke in 5 Beiträgen
Vermutlich meinst du einen Volvo Penta AQ205A?
Ich könnte da zumindest das Workshop maunal auf Englisch anbieten...
Alt 23.07.2025, 20:39
Servus,
die Bilder habe ich vorerst bekommen: sind die aussagekräftig genug?
Wer saniert die zuverlässig und bezahlbar?
Der Plan: neue Führungen & Ventile, Sitze je nach Zustandsbeurteilung,
optisch aufhübschen.
Ciao Lutz
@flyer1141: ja, da besteht Interesse, ich schicke Dir Mailadresse per PN
Hits:	18
Größe:	66,3 KB
ID:	1046053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	29,9 KB
ID:	1046054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	48,6 KB
Hits:	15
Größe:	48,2 KB
ID:	1046056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	61,0 KB
Alt 23.07.2025, 21:00
Hallo Lutz,
das ist ein "Pre Vortec Motor" vor 1991.
wie auf den Bildern zu sehen war Wasser im Spiel, und deshalb ist das Ventil in der Führung fest gerostet...
Vermutung: Krümmer/Riser durchgerostet.?.?
Werner
Alt 23.07.2025, 21:59
am letzten Bild schön zu sehen der Zylinderkopf am hinteren Zylinder ist vom Wasser sauber gewaschen.
wie sieht der Block aus?
sind die Zylinder auch rostig?
Werner
Alt 24.07.2025, 06:08
Servus Werner,
danke für Deine Zuordnung & Einschätzung.
Naja, auch erstes Boot von einem Anfänger...mechanischer DAU...ist halt so.
So lange was irgendwie läuft, läuft's ja.
Er hat dann einen gebrauchten Motor gekauft...geht ja schnell...aber nicht lange Spaß damit gehabt: bei ca. 4000U/min Pleuelabriss.
Ich habe ihm nun zu einer "aus 2 mach 1" Variante geraten, da wieder gebraucht kaufen im gleichen Dilemma enden kann.
Glaube er hat auch erzäht, daß die Krümmer nicht so toll aussehen.
Wenn ich demnächst wieder dort bin, schaue ich mir alles mal an und mache Fotos.
Sein Bootshobby hatte einen schlechten Start...möchte ihm im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas helfen bzw. Kontakte herstellen / vermitteln.
Da ich selber diverse Boot-, Motorräder-, und Autobaustellen habe, kann hier schon mal bissi Zeit verstreichen mit der Fortsetzung.
Dazu kommt, daß man den Kollega ab und an ein wenig einnorden muß, das gewisse Sachen Vorraussetzung sind, wie z.B. Motorständer.
Zerlegen und vermessen geht vielleicht noch auf einer Palette oder Tisch, aber Montage fange ich so nicht an.
Ciao Lutz
Alt 24.07.2025, 06:35
Servus,
gleiches Projekt, andere Baustelle.
Umbau auf Zweikreiskühlung:
- sinnvoll ja/nein (Einsatzgebiet 90% Donau)
- welche Teile (nix vorhanden) werden benötigt
- was muß am Grundmotor geändert werden
- ca. Kosten (Umbau würde in Eigenregie erledigt)
Wer brauchbare Teile abzugeben hat, gerne PN schreiben.
Ciao Lutz
Alt 24.07.2025, 08:48
Hallo Lutz,
welcher Motor soll den umgebaut werden??
Werner
Alt 30.07.2025, 08:53
Servus,
Motor ist ein AQ205, 4,3L, Vergaser...nach Deiner Einschätzung Pre-Vortec.
Zylinder innen eigentlich nicht wirklich schlecht, nur Abdrücke der Ringe/ kolben wie er abgestellt wurde.
Keine besondere Pflege für längere Standzeiten, mit Öl ins Kerzenloch und durchdrehen oder sonst was.
Den ersten Motor hat er noch nicht mal entleert zum Überwintern. ("habe ich nicht gewußt"......lernen durch Schmerzen )
Krümmer noch nicht gesehen.
Denke aber mal die werden's hinter sich haben...und der Pleuelabriss wird die Quittung gewesen sein...unter der Fahrt, bei ca. 3500-4000 U/min...so die Erinderung vom Kollega...also kein Aufstoppen oder ähnlich.
Zylinder und Kolben habe ich vermessen, Daten kommen später.
Ciao Lutz
Verbrauch V6 Mercury 205 PS janti Technik-Talk 10 28.02.2006 08:47
Suche Drehmomentkurve vom AQ 205 und vom AD31 Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 29 15.11.2004 11:05
AQ 205 muss wieder ausgebaut werden Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 16 10.10.2004 12:08
Volvo AQ 205 vordere Riemenscheibe auf der Kurbelwelle Wolfgang B. Technik-Talk 24 10.05.2004 11:01
Volvo Penta AQ 205 Gewicht. Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 3 15.03.2004 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
