Alt 20.07.2025, 07:48
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.440 Danke in 953 Beiträgen
Standard Ölpumpen Rotor wechseln
Moin hat hier jemand schon mal den Ölpumpenrotor innen und Aussen gewechselt? Wie geht man da am besten vor. Bei mir 1,7 l Diesel ist der Öldruck mit der Zeit immer schwächer geworden. I Kalten Zustand ist er OK und fällt dann im Warmen Zustand ab. Noch nicht bis zum aufleuchten der Roten Öldruckkontrolle aber doch schon merklich und sichtbar auf der Anzeige.
Sollte das nicht ein allzukomplizierter Vorgang sein würde ich das gerne mal wechseln. Frage dazu ist ob ich den Rotor so einfach rausziehen kann oder ob ich einen spezialabzieher oder snstiges benötige. Die Gesammte Pumeneinheit möchte ich nicht wechseln.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.07.2025, 08:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.870 Danke in 1.379 Beiträgen
...ich denke das allein wird das Problem nicht lösen, denn mbMn liegt es am lagerverschleiß besonders der Kurbelwellen und Pleuellager.
Evtl hilft bereits ein Ölwechsel gegen ein Öl mit höherer Viskosität.
M.f.G.
Bo
Alt 20.07.2025, 08:15
Ja das könnte auch sein aber die Anzeige sagt des öfteren auch bei gleicher Leistung einen "normalen" Wert an. Ein anderes Öl werde ich nicht verwenden habe zuviele Motoren hier die das selbe Öl fahren und gut zurechtkommen. Aber bei 1600 BS kann der Verschleiß sowohl an der Pumpe liegen als auch an der Maschine selber. Aber die Pumpe würde das geringerre Preisliche Risiko bedeuten. Ausserdem hoffe ich das selber bewerkstelligen zu können. Eine Motor revision könnte ich nicht.
Alt 20.07.2025, 08:28
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.266 Danke in 478 Beiträgen
Bin kein Mechaniker und lerne gerne dazu.
Was an einer Pumpe ist defekt, wenn der Druck während des Betriebs nachlässt?
Mir ist klar, Öl wird flüssiger wenn’s warm wird.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 20.07.2025, 08:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Du hoffst das selbst zu können?
Abgesehen davon, die Ölpumpe ist ja nur eines der wichtigsten Bauteile des Motors!
Hast keine Ahnung von Motoren aber willst selbst mit der Ölpumpe spielen (wie ist diese aufgebaut? Davon hängt die Art der Reparatur ab und ob diese ohne zu großen Aufwand überhaupt machbar ist).
Schau erstmal das Druckregelventil und weitere Komponenten an bevor das muntere Teiletauschen losgeht!
Kennst Du den Satz, "wir wollen sparen, koste es was es wolle!"
Ein guter Rat, kaufe Dir eine Ersatzpumpe, tausche die gegen die Alte aus und gucke Dir dann die Alte und die Ventile an.
Fachleute würden die Neuen bereithalten und die Alten ausbauen und prüfen sowie den Ölfilter.
Dann sieht man ob weitergehende, größere Arbeiten erforderlich sind (Schmutz im Ölsystem des Motors).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.07.2025, 09:06
RING18 RING18 ist offline
8.859 Danke in 3.033 Beiträgen
Ich würde ja zuerst für ein paar € eine Ölanalyse machen lassen, bevor ich anfange Motorinnereien auf Verdacht zu tauschen
Alt 20.07.2025, 09:39
Quatschko Quatschko ist offline
147 Danke in 102 Beiträgen
Oder für noch weniger € über seinen Schatten springen und doch mal dickeres Öl fahren. 30 Minuten Arbeit. Aber nein, im Rasenmäher geht das Öl ja auch…
Nach 1600 Stunden ist die Ölpumpe sicher nicht ausgelutscht. Aber „man los“.
Geändert von Quatschko (20.07.2025 um 09:51 Uhr)
Alt 20.07.2025, 09:54
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Die Wahrscheinlichkeit dass die Ölpumpe schwach wird ist extrem gering. Ausgenommen sie hat mal Fremdkörper geschluckt.
Die Ölpumpen bei fast allen Motoren sind einfache Zahnradpumpen. Bei Motorrädern auf Grund der Geräuschkulisse G-Rotorpumpen.
Zahnradpumpen für die Ölschmierung sind mehr als Überdimensioniert und unterliegen grundsätzlich fast keinen Verschleiß.
Wie schon erwähnt wird vermutlich die Lagerung verschlissen sein. Ein defekt des Check-Valve bezweifel ich auch.
Ein zäheres Öl verschafft zwar Linderung, beseitigt aber nicht dein Problem das der Motor verschlissen ist.
Zur Frage: Die ölpumpe sitzt meist unten in der Ölwanne. (Also ölwanne runter, ansaugschnorchel runter und dann kannst sie ausbauen. Eine riesen Sauerei weil immer öl runter tropft.
Den Verschleiß bzw. Die Toleranzen von der Ölpumpe kannst mittels Messschieber und Fühlrtlehre messen. Dabei wirst feststellen das sie noch neuwertig ist.
Liebe Grüße vom ehemaligen Pumpenbauer, Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 20.07.2025, 10:29
Nein die Pumpe sitzt vorne bei der Kurbelwelle. Es ist keine Zahnradpumpe und der Rotor soll aus " Kunststoff" sein also doch wohl möglich das er verschleißt. Daten zum Messen habe ich vorliegen.
Alt 20.07.2025, 11:19
Da wir nicht wissen um welchen Motor es sich handelt kann man nur allgemein Antworten.
Aber eine G-Rotorpumpe aus Kunststoff? Hört sich nach billigbau an, da G-Rotorpumpen engere Toleranzen benötigen als Zahnradpumpen. Kaum vorstellbar dass das jemand in Kunststoff durchzieht...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 20.07.2025, 12:11
Steht einige beiträge weiter oben 1,7 l Diesel den gibts meiner meinung nach nur von Mercruiser.
Alt 20.07.2025, 16:27
Das ist definitiv eine Zahnradpumpe und sehr sicher nicht aus Kunststoff. Aber, viel Erfolg.
Alt 20.07.2025, 20:16
Leute ihr seit echt gut aber machmal ist es etwas zuviel des guten. Ahnung habe ich genug von Booten. Habe lediglich geschrieben das ich mir keine Reparatur an Kolben oder dergleichen zutraue. Aber das ersatzteil was ich einbauen wollte den Rotor sowohl innen und auch aussen besteht nun mal nicht aus Metall. Habe da was im Netz gelesen aber eben nicht behalten. Öl aber sicher kann ich euch das mitteilen es ist ein 15 W 40 wie für den Motor vorgeschrieben. Ein dickeres wird nicht eingefüllt sowie auch kein Synthetisches dassollte manmir wohl überlassen und war eigentlich nicht ausgang der Frage. Die ist eigentlich bestimmt noch nicht beantwortet denn ich wollte Wissen wie der Rotor befestigt ist siehe Post eins. Mehr niciht alles andere Gesülze könnt ihr euch Sparen. Bin kein Kleiner Junge um mich von euch belehren zu lassen.
Hinweise ja schön und gut aber nicht sowas wie du bist zu doof zum Reparieren das habe ich nicht nötig.
Von mir aus könnt ihr hier weiter machen oder schließen schade eigentlich.
Alt 20.07.2025, 20:51
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.226 Danke in 6.232 Beiträgen
Nur mal so:
Du solltest wirklich mal den genauen Motortyp angeben - um Missverständnisse zu vermeiden. Auch wenn es deiner Meinung nach (siehe oben) nur einen 1,7l Dieselmotor gibt (ich kenne mehrere) und du nachlegt, daß es ein Mercruiser -Motor ist, wird es etwas klarer. Es sollte möglicherweise der MerCruiser D1.7L DTI sein, der auf dem ISUZU Y17DT-Motor basiert. Laut einer MerCruiser - Veröffentlichung hat dieser Motor eine von der Kurbelwelle angetriebene Zahnradölpumpe und soll ein Motoröl der Spezifikation ACEA A3/B3 oder A3/B4 mit der Viskosität 5W40 versorgt werden.
Jeder hat seine eigene Herangehensweise, trotzdem viel Erfolg bei der Reparatur. Den fachlichen Hintergrund dazu hast du ja sicherlich. Wäre schön, hier einen Bericht darüber zu lesen
Ewald
Alt 20.07.2025, 21:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.343 Danke in 3.465 Beiträgen
Leider fehlen immer noch die angaben vom Öldruck in Kaltem und Warmen zustand.
Ohne den Öldruck zu kennen kann ja nicht gesagt werden ob er wirklich zu niedrig ist und die Ölpumpe verschlissen ist.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 21.07.2025, 05:28
So hab mir nun die Ersatzteil Zeichnung von einem Mercruiser 1,7 Diesel angesehen. Da sitzt vorne an der Kurbelwelle die Seewasserpumpe. Kann sein das du diese verwechselst? Hat ein schwarzen Gummi-Impeller. Ist aber keine G-Rotorpumpe.
LG Mille
Hits:	7
Größe:	61,0 KB
Ziel? Was ist das?
Geändert von Der_mille (21.07.2025 um 05:37 Uhr)
Alt 21.07.2025, 05:55
So Moin nochmals,
Um "Leuchtturm" zu verteidigen. Die Ölpumpe ist bei dem Motor A-typisch angeordnet. Diese sitzt anscheinend auf einer nebenwelle auf der Vorderseite des Motors und ist wirklich eine G-Rotor Pumpe.
Aber das diese aus Kunststoff ist, bezweifel ich. Bzw hoffe ich es das sie es nicht ist.
LG Mille
Hits:	18
Größe:	45,9 KB
Ziel? Was ist das?
Alt 21.07.2025, 08:17
Oh es kommen tatsächlich einige Beiträge die eventuell zum Ziel führen aber danke mir reicht das hier. Achja und das Öl ist als 10 W 40 vorgeschrieben zumindest in meinem Handbuch das für mich zählt.
Alt 21.07.2025, 16:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Martin
Was sagen denn die Werte des Öldruckmanometers?
Bei uns ist es zB. so, daß bei kaltem Motor ca. 4.0 bar anliegen.
Nach einer Fahrzeit von ca. 25-30 min. mit etwa 800/min sinkt der Öldruck auf ca. 2,8-3,0bar, je nach Drehzahl zwischen 900 oder 1000/min
Heisst, daß die 13 L warm sind und der Motor Betriebstemperatur hat. So das wir auf 1230/min gehen können.
Und der Öldruck bleibt da seit vielen Jahren.
Absinken des Öldruck bei warmem Motot ist n.m.M. kein Problem.
Unser Kleindiesel hat ca. 2850 Bstd. runter und nach meinung unseres befreundeten LkW-Fachmannes . ein "ewiges Leben"
Grüße aus OWL
Alt 21.07.2025, 18:56
Ja der Öldruck ist im Kalten bei ca 4,3 nach kurzer warmfase bei etwas über 4,xx bei voller Betriebstemperatur nach ca 10 -15 km bei 3,8. Bei weiterer Marschfahrt sinkt er bis etwas über 2,8 . Das hat er früher nicht gemacht und will der Sache auf den Grund gehen der Rotor kostet unm die 100 € und das ist mir die Sache wert das zu probieren wenns nicht klappt werde ich damit leben bis er stirbt.
Deine Maschine ist mit meiner nicht im Geringsten zu vergleichen. Die Nhmaschine die ich habe hat nur 4,5 l Öl mit Filter da ist nicht viel Reserve. Ausserdem Fahre ich konstant mit 3600 U/min das ist meine Marschfahrt die ich bis zu 3 Std. am Stück halte . Ich fahre hier in Norwegen eben etliche Strecken. 200 km am Tag sind keine Seltenheit. in der LEbenszeit von dem Motor bin ich bis letzte Woche fast 49.000 Km gefahren bei um die 1610 BS kannst ausrechnen kommt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ium die 30 km/h raus.
Da will ich ach der kleinsten Veränderung auf den Grund gehen.
Klar steht in den handbüchern das der Druck bei Marschfahrt nicht unter 2 Fallen soll aber er darf gerne höher sein .
Das zu meiner Situation hier im Heißen Norden
Alt 21.07.2025, 19:17
Hi Martin
Ist doch alles ok
Oder gehörtst Du zur Gruppe "Hypochonder"?
Aber jeder wie er mag..
Grüße aus OWL
Alt 21.07.2025, 19:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.306 Danke in 4.208 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Martin
Ist doch alles ok
Grüße aus OWL
Man sporty , lesen……
Er ist damit auf offener See in Norwegen unterwegs , da muss das funktionieren.
Du bist doch sonst der erste der meckert wenn sich keiner kümmert.
Gruß Bergi :
Alt 21.07.2025, 19:30
Ja kann sein aber es ist schon bischen blöd auf dem offenen Meer dann mit Motorschaden zu treiben. Dann lieber etwas Hypchonder.
Alt 21.07.2025, 19:32
Du hast keinen Motorschaden.
Kauf Bier von den 100€.
Alt 21.07.2025, 19:44
Hi Berti
Interessant.
Habe ich bisher nicht so gesehen.
Grüße aus OWL.
Rotor wechseln oche-mike Motoren und Antriebstechnik 1 27.08.2017 10:06
H-Rotor raziausdud Kein Boot 3 01.11.2007 21:38
Demontage Verteiler-Rotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2004 17:00
Rotor abziehen bei Mercruiser 3,7 LX Stewer Motoren und Antriebstechnik 13 29.08.2003 07:22
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
