Alt 19.07.2025, 17:58
jday jday ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wellenbock
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder eine dumme Frage:
Wie schmiert man das Lager im Wellenbock ?
Aufschrauben und Fett rein ?
Schmiernippel sind ja nicht dran
Vielen Dank und sonnige Grüße
Hits:	38
Größe:	138,5 KB
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 19.07.2025, 19:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.872 Danke in 1.380 Beiträgen
Dumme Fragen gibts nicht...dafür aber öfter dumme Antworten.
je nach seitlicher Wellenabdichtung im Wellenbock würde ich da ein Getriebefließfett oder ohne Abdichtung, dann ein Lagerfett, nach abschrauben der oberen Abdeckung verwenden
M.f.G.
Bo
Alt 20.07.2025, 10:30
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Wenn kein Schmiernippel da ist (wie bei meinem), dann gehe ich von einem dauergeschmierten Lager aus und mache gar nichts.
Alt 20.07.2025, 22:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.377 Danke in 4.951 Beiträgen
Moin und OHA!
Das sieht hier nicht da nach aus, richtig ist allerdings, dass die Lager in diesen Stehlagerböcken meistens mit einem ordentlichem Schlag Fett gefüllt werden bei der Montage und das hält je nach Schmierstoffqualität bei den moderaten Drehzahlen von Propellerwellen ein Lagerleben lang.
Normal haben die Deckel von Stehlagern auch immer irgend welche Bohrungen für Schmiernippel oder andere Schmierstoffsysteme die heute bei Lieferung mit Kunststoffstopfen verschlossen sind.
Deckel ab säubern und neues Fett rein hat aber noch nie geschadet wenn entsprechend umsichtig gearbeitet wird.
Gruß Hein
Wellenbock hat Spiel laika Allgemeines zum Boot 14 07.07.2023 12:31
Wellenbock aufgesprengt Sailingjones Motoren und Antriebstechnik 7 07.01.2023 12:40
Wellenbock Gummilager Panther Jotisch Restaurationen 12 23.03.2014 17:37
Wellenbock gerissen. peppschmier Technik-Talk 0 23.07.2013 20:46
Wellenbock krumm gefahren! Boesch 510 taucher Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.07.2007 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
