Alt 16.07.2025, 22:15
Benutzerbild von TomSchmidt
TomSchmidt TomSchmidt ist offline
Boot: Fjord Weekender mit AQ130c
Standard 3x ZKD defekt - Auspuff beim AQ130 umlegen?!
Hallo in die Runde und vielen Dank im voraus für die freundliche Aufnahme
Ich bin seit Mai endlich Besitzer eines eigenen Bootes und nun in eine kleine Misere geraten die ich gleich versuche chronologisch zusammen zu fassen.
Man KÖNNTE hier eine Diskussion los treten ob der Verkäufer die gleichen Probleme auch schon hatte und deswegen das Boot verkauft hat - machen wir aber nicht
Einige Themen habe ich im Forum schon gelesen, zB dass der AQ130c öfter mal Wasser in der Wanne hat und die ZKDs auch öfter nicht passen. Ich denke aber mal, dass mein Problem etwas weiter geht…
Zum Boot:
Hersteller Fjord; 7,30m lt Papiere; 6,85m gemessen. , BJ 1980
Volvo AQ130c mit 270 er Antrieb
Ich habe das Boot über Kleinanzeigen gefunden und mich hat der Zustand so begeistert, dass ich es sofort mitgenommen habe.
Ich war anscheinend der erste Interessent und der Verkäufer hatte nichts weiter zum Probelauf vorbereitet. Es stand auf einem 3 Jahre alten Trailer, ist nach vielleicht 4-5 Versuchen angesprungen und ist ruhig gelaufen. Öl + Filter war neu, Zündspule und Stecker sehen recht neu aus. Wasserpumpe hat auch funktioniert.
Verkäufer hat ehrlich gesagt, dass im Tank alter Sprit ist, er hat einen separaten 30l Tank benutzt, welchen ich auch mit dazu bekommen habe.
So und nun ging es los - mir war voll bewusst dass ein altes Boot immer erstmal Arbeit macht.
Im Tank grüner Sprit - keine Ahnung was das ist. Ohne Ende gespült und Rost rausgeholt, Schwimmer erneuert. (Beim Wassertank das gleiche, aber das ist eher unwichtig )
Beim Ausbessern des Antifouling sind mir dann Tropfen am Faltenbalg vom Kreuzgelenk aufgefallen. Ein super kleines Loch, Wasser kam nur, weil wir die Lenkung bewegt hatten. Also Antrieb ab, Faltenbalg wechseln - mit Erfolg, wie ich inzwischen weiß.
Kurz nach dem Slippen ist erstmal aufgefallen, dass der Gashebel falschrum funktioniert - das liegt wahrscheinlich an der Position, ist zu nah am Pult und könnte mit richtiger Funktion nicht Vollgasgeben, weil er gegen das Lenkrad / den Aufbau stößt.
Die ersten zwei Touren waren recht gut, nur richtig „schnell“ fahren wollte das Boot nicht. Über 3000Umdrehungen ging nichts.
Bei der dritten Ausfahrt hörte sich der Motor dann schrecklich an, lief aber noch. Wir waren zum Glück nicht weit weg vom Steg - später stellte sich raus, dass eine Ventilfeder gebrochen war.
Repariert.
Danach 2-3 mal gefahren, einmal schlecht Angesprungen. Könnte hier schon am Wasser gelegen haben ?!…
Zur nächsten Fahrt raus und Qualm im Motorraum bemerkt. Am nächsten Tag nochmal kontrolliert: Qualm aus dem Zylinderkopf, aber kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl. Zum Glück.
ZKD gewechselt, leider ohne Vergaserbrücke und Krümmer zu trennen und mit dem schweren Klotz gequält. - Jemand ist zum neugierig gucken auf die Badeplattform gestiegen und es lief mir Wasser über die Füße (im Motorraum). Aus dem Schlauchanschluss für das abgasknie kam eine recht große Menge Wasser Der Rückschlag am Antrieb war vorher kontrolliert worden…
Beim Einbau wieder einen abgewuchtet und dabei leider den Gaszug eingeklemmt. Auch keine Führungsbolzen gehabt. Alles Mist wie sich später rausstellte. Testfahrt war aber erfolgreich.
Am nächsten Tag graue Brühe in der Bilge (!). Es lief die Emulsion aus der Öffnung vom Ölstab heraus.
Also wieder defekte ZKD. (Über die Menge habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht.
Also wieder gewechselt. Dieses mal mit trennen von Vergaser und Krümmer. Führungsbolzen auch besorgt. Zwei vorhandene Dichtungen haben leider beide nicht richtig gepasst - haben uns für die weniger schlechte entschieden.
Öl neu. Testlauf gut, viel qualm aus der der Motorentlüftung (? - das Teil von dem der Schlauch zum Flammschutz der Vergaser geht?!). Ich dachte es sei normal (Kondenswasser, Reste von Tropfen). Am nächsten Tag Ölwechsel gemacht und einen großen Schluck KLARES Wasser in der Wanne gehabt. Öl neu gemacht, Boot hergerichtet. Fahrt nach draußen, bei Freunden angelegt und Öl kontrolliert. Wieder eine Emulsion, dieses mal aber eher weiß/gelblich. Nicht weiter gefahren, schleppen lassen. Wieder KLARES Wasser in der Wanne.
Also wieder alles auseinander gebaut. Und angefangen ernsthaft mit dem Thema auseinander zu setzen: Forum, Freunde und künstliche Intelligenz befragt…
Nun zum aktuellen Stand:
Ich habe den Auspuff leer gesaugt (stand bis zur Wasserlinie voll) und mit getrimmten Antrieb stehen lassen, blieb bis zum nächsten Tag leer - Faltenbalg ist also dicht.
Antrieb ins Wasser gelassen, blieb auch nach einigen Minuten trocken - über Nacht habe ich mich nicht getraut.
Vergaser abgeschraubt - es kam mir ein Schluck klares Wasser entgegen
Krümmer abgebaut - es kam mir ein Schluck klares Wasser entgegen
Krümmer zuhause vom Abgasbogen getrennt - Wasserkanäle voll mit Rost
Abgasbogen ebenfalls, Dichtung schien mir sehr alt und wahrscheinlich eingeklebt. An einer Stelle wird wahrscheinlich Wasser in den Abgastrakt gelaufen sein, da es eine Unebenheit in der Zwischenwand gab. - Habe ich stundenlang geschliffen und nun auch neue Dichtungen da.
JETZT Endlich kommen wir zu meinen vielen Fragen
1. Ich würde als nächstes einen Kompressionstest machen, wenn dieser ok ist, dann nehme ich den Kopf nicht runter, oder habt ihr andere Meinungen?!
Zur Not hätte ich inzwischen drei verschiedene Dichtungen (Stärke) hier und neue Zylinderkopfschrauben. Wobei beim B20 noch keine Dehnschrauben verwendet wurden. Habe sogar einen Händler gefunden der gebrauchte Verkauft
2. Die Dichtung zwischen Abgasbogen und Krümmer lege ich so, dass das kleine Loch kein Wasser durchlässt, da der Abgasbogen durch eine Kupferleitung das Kühlwasser zum raus blasen bekommt ?! Meines Erachtens nach geht sonst zu schnell zu viel Kühlwasser weg…
3. Die künstliche Intelligenz will mir unbedingt eine zweite Rückschlagklappe andrehen - bisher habe ich nur eine für den Faltenbalg gefunden und da komme ich nunmal aktuell nicht ran. Vorher war dort auch noch keine verbaut.
Weiterhin soll ich ein Anti-Siphon-Ventil einbauen und den Abgasschlauch im Loop (30cm über Abgasbogen / Wasserlinie) verlegen - es hat doch anscheinend über 40 Jahre alles so funktioniert wie es ist und wurde auch so konzipiert. Wasser ist doch seitdem nicht schlauer geworden
Was sagt ihr dazu?
A) Rückschlagklappe?
B) Anti-Siphon-Ventil?
C) Loop
Der Motor liegt recht knapp über der Wasserlinie (Krümmer unterkante ca. 6-8cm), aber soweit ich dass alles verstanden habe kommt das viele Wasser im Abgastrakt durch den zu hohen Wasserdruck (wegen dem vielen Rost und den zu kleinen Kanälen) - der Druck hat langsam nachgelassen und alles ist langsam ins Rohr geplätschert. Wenn der Auspuff einmal mit Wasser voll ist und dann das Boot schaukelt, dann könnte sich davon sicher auch die Rückschlagklappe am Antrieb mal öffnen, oder?
Jedenfalls wird das klare Wasser durch den Krümmer in den Motor gelaufen sein, oder? Wäre der Simmering von der Wasserpumpe undicht, dann würde der Auspuff nicht voll sein?!
Als letzte Alternative zum Loop habe ich schon überlegt den Abgasbogen zur Seite zu legen und dann einen Schlauch zum Antrieb zu legen. Der Loop erscheint mir nicht korrekt als Lösung weil es dann immer erst bergauf geht und definitiv ein Schluck Wasser in Richtung Krümmer plätschert.
Ich danke euch im voraus für die Unterstützung und den mentalen Beistand
Alt 17.07.2025, 07:42
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.269 Danke in 560 Beiträgen
Mmmh.
Also erstmal, die Rückschlagklappe im Auspuff-Balg ist niemals komplett dicht, die soll nur gegen 'Schwallwasser' helfen, wenn man schnell aufstoppt und dabei evtl. der Motor ausgeht.
Liegt das Boot ruhig und der Motor ist aus, füllt sich auf jeden Fall der Abgastrakt bis zur Wasserlinie mit Wasser. Deshalb kommen nach dem Abgassammler ja die Riser, das ist im Prinzip schon der 'Loop', von dem du sprichst, der über der Wasserlinie liegt (liegen sollte ).
Das Wasser im Motor kann auch durch einen defekten Abgassammler verursacht sein, wenn die Dinger intern durchrosten, kann Kühlwasser in den Abgastrakt gelangen (passiert normalerweise erst im absteigenden Riser) und wenn man den Motor ausmacht, rinnt das durch die geöffneten Ventile in die Verbrennungsräume. Wie das von da aus zum Vergaser kommt, ist mir allerdings schleierhaft, es sei denn, der Motor hat beim Starten rückwärts gedreht?? Vielleicht hattest Du etwas Wasser im Tank?
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 17.07.2025, 08:43
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
743 Danke in 313 Beiträgen
Der AQ130 hat keinen Riser. Das der Reihenvierzylinder mit den Auslässen über der Wasserlinie liegt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 17.07.2025, 10:52
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.291 Danke in 1.553 Beiträgen
das KI gelabere...Vergiss mal besser wieder....wat fürn Loop ? Antisyphon ?
wenn den Abgaskrümmer Abbaust, wie sehen die Abgaskanäle aus ? ist da Wasser ? Rost ?
wie sehen die Ventiele aus wenn da reinguggst ? Nass ? Rostig ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.07.2025, 12:13
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Noch ein Tipp ich lasse die Zylinder Köpfe bei meinem Motorenbauer immer planen wenn der verzogen ist kannst du 100 mal die Dichtung tauschen die wird immer wieder verrecken
Gruß Tobi
Alt 17.07.2025, 14:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.309 Danke in 3.446 Beiträgen
Vergiss die KI.
Die holt sich die Antworten aus dem Internet wo sehr viele falschen sachen stehen.
Die kann nicht zwischen richtig und falsch entscheiden.
Du kannst du nicht einfach eine beliebige einbauen !
Dicker als Original nur wenn der Kopf geplant wurde, und dann auch nur um das Mass was am Kopf abgetragen wurde.
Das muss zusammen passen.
Du hast die Kopfdichtung 3 mal neu gemacht.
Da ist dann wohl jedes mal was gravirendes schief gelaufen.
Ich binn immer wieder erstaunt was die Leute alles so " können " und anstatt die Rep. hinzubekommen noch zusätzlich fehler einbauen, ohne diesen Beruf jemals erlagt zu haben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.07.2025, 20:23
Erstmal ein kurzes Update:
Kompressionstest: 13 - 8,5 - 11 - 13
Zündkerze Nr. 2 auch rostig
Also neue, dickere ZKD eingebaut - die „alte“ war tatsächlich wieder durch…
Samstag werden die neu Ventile eingestellt (wegen der dickeren Dichtung) und neuer Kompressionstest
Wie ich bereits geschrieben hatte, war der Krümmer und der Abgasbogen (Riser?) an den Wasserkanälen VOLL mit Rost. Meine Theorie ist, dass wir beim Bewegen des Krümmers (Jeweils mit angeschraubtem Abgasrohr) den Rost in die Ecken geschüttelt haben und somit das Kühlwasser nicht durchkam, bzw zu wenig und zu hoher Druck aufgebaut wurde und daher die Dichtung nachgegeben hat.
Habe alles mit Rostlöser behandelt und gespült.
Das Wasser im Vergaser könnt meiner Meinung nach Kondenswasser sein - durch das Wasser im Motor / Öl ist ja definitiv Wasserdampf entstanden und der kann ja nur über den Schlauch zum Vergaser, oder nicht?
Beim ersten ZKD Wechsel habe wir diese sicher mit dem eingeklemmten Gaszug beschädigt. Die zweite neue ist nun durch den hohen Wasserdruck im Arsch - die dritte ist erst seit heute drin…
Den Kopf und den Block haben wir mit einem Metalllineal (Haarling?) kontrolliert - ist alles gerade…
Die ersten beiden Wechsel habe ich mit KFZ-Mechanikern zusammen gemacht. Der erste war halt zu faul den Krümmer und den Vergaser vom Kopf zu trennen (bzw. Wollte nicht unnötig die ggf. angerosteten Schrauben bewegen) und das alles zusammen haben wir nicht bewältigt bekommen. Der zweite hat nur noch Abgasrohr und Krümmer zusammen gelassen und konnte dementsprechend nicht rein sehen. - sind halt beide keine Bootsmechaniker…
Alt 18.07.2025, 05:35
Guten Morgen,
Mal vorab, der Wasserdruck kann die ZKD nicht beschädigen. Der ist ja nur ein Bruchteil zum Verbrennungsdruck.
Ich gehe Mal davon aus das bei der Montage alles richtig gemacht wurde, hier ein paar Stichpunkte:
+Dichtflächen absolut sauber und keine "Mulden" mit Schleifpapier eingearbeitet. Bzw. Ritzen mit einem Messer rein gebracht. (Sonst planen!)
+Dichtflächen auf Verzug prüfen. (Haarlinieal in Motorlänge und passender Genauigkeit+Hundertstel Fühlerlehren ist die Billiglösung. Aufspannen und Messuhr das Optimum)
+Passende Dichtung
+Kreuzweises Anziehen mit den richtigen Anzugsmomenten (sind vermutlich 2-3 Durchgänge)
Weiters solltest du überprüfen ob der Krümmer dicht ist. Wenn der Wasser durchlässt in der nähe vom Auslass bringt dir wieder Wasser in den Brennraum.
Klären warum beim Vergaser Wasser war. Der Punkt macht mir Gedanken da ich hier keine Erklärung habe. Kondenswasser kann ich mir nicht vorstellen.
Halt uns Mal am laufenden. Bzw. Mach Mal Bilder von den Arbeitsschritten. Hier sind viele Techniker die mit Bildern schonmal Fehler oder Probleme aufgedeckt haben.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 18.07.2025, 08:13
Wuürde ich so nicht unterschreiben das mit dem Haar Lineal das funktioniert nicht immer verlässlich am genauesten würde das mit einer messuhr gehen
Lass den Kopf planen und du wirst deine Ruhe bezüglich defekter kopfdichtungen haben
Den Krümmer würde ich im Wasserbad abdrücken und auf Undichtigkeiten und Risse prüfen
Alt 19.07.2025, 18:16
Update und Bilder
Habe nun die Ventile eingestellt und den Motor warm laufen lassen. Springt wie immer gut an.
Leider ist wieder Wasser im Öl. Ölkühler ist auch überprüft - sieht noch sehr gut aus.
Nach dem abschrauben vom ölkühler habe ich den Abgastrakt aufgeschraubt und mir kam Wasser entgegen- kann mE nicht mehr aus den wasserkanälen im Krümmer sein, das ist beim ölkühler raus?!
Anbei Bilder vom Krümmer / Abgasbogen vor dem Spülen und danach (incl Fläche schleifen) , Bild von der erneut defekten ZKD und von der neuen, dicken. Diese passt eigentlich gut…
Habe nochmal 30sek laufen lassen um sicher zu gehen dass Wasser überall drin ist. Abgasschlauch senkrecht nach unten zum Antrieb ist leer - Krümmer ist aber voll… ist mir schleierhaft wie das funktioniert… selbst wenn die neue Dichtung zwischen Bogen und Krümmer nicht abdichtet, das Wasser müsste doch Richtung Antrieb laufen?!
Hits:	26
Größe:	108,6 KB
ID:	1045659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	52,0 KB
ID:	1045660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	114,4 KB
Hits:	22
Größe:	131,0 KB
Alt 19.07.2025, 19:37
Boot: keins mehr
normalerweise ist die Dichtung zwischen Krümmer und Bogen ZU.
beim AQ130 geht das Kühlwasser zuerst durch den Öelkühler, von dort in den Krümmer von dort dann erst zum Thermostatgehäuse in den Motor und danach in den Bogen und raus )
Ich hab irgendwo ein Bild davon....muss Ich suchen )
also wenn man das Kupferrohr Öelkühler - Krümmer Ausbaut...Läuft der Krümmer leer...wenn nicht ist er verstopft.
gefunden ) Links der 4 Zylinder )
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AQ105-AQ130-AQ170.pdf (1.021,3 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von kpn-hornblower (19.07.2025 um 20:03 Uhr)
Alt 19.07.2025, 19:53
Boot: keins mehr
dort... könnte Kühlwasser in den Abgaskanal gelangen (bei stehendem Motor)
dann über die Auslassventiele in die Zylinder....
Hits:	37
Größe:	87,3 KB
Alt 20.07.2025, 08:56
Guten Morgen.
Danke für die Abbildung. Da wo du den Pfeil gesetzt hast habe ich schon einige Zeit geschliffen gehabt – anscheinend nicht genug. Werde es nochmal bearbeiten und dann zwei Dichtungen oder Kleber einsetzen.
Mir ist nur schleierhaft wie das Wasser Richtung Krümmer und Motor gehen kann, wenn doch der abgasschlauch nach unten leer ist – müsste doch irgendwann, bei nachlassendem Unterdruck wieder zurück laufen?! Also zumindest das aus dem Krümmer …
Nun ja, ich werde berichten…
Alt 20.07.2025, 11:42
Boot: keins mehr
dann Lese #11 nochmal )
der Krümmer läuft nicht Leer/aus zum Bogen hin. da ist ne Dichtung die Verschliesst die Kühlwasserkanäle komplett.
das eine Loch da ....weiss Ich jetzt auch nicht wozu und wo das sein soll )
ob Oben oder Unten, zu oder auf )
Name:	Abgasbogen Volvo Penta AQ 115 und AQ 130 4 Zylinder mit Dichtung.jpg
Hits:	5
Größe:	25,5 KB
Alt 20.07.2025, 11:48
Ich vermute das Loch gehört im Einbau oben da sich sonst eine Luftblase im Krümmer bilden/bleiben kann. Ähnlich wie beim Thermostat.
Ist aber nur eine Vermutung!
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 20.07.2025, 12:35
Guten Morgen.
Vergiss das.
zwei Dichtungen oder Kleber.
Das hält nur von Jetzt bis Gleich, wenn überhaupt.
Neuteil und du hast ruhe.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.07.2025 um 14:21 Uhr)
Alt 20.07.2025, 14:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Am Knie ist eine Schraube zum Ablassen des Wassers, da sollte das Loch hinzeigen.
Mal was anderes: Impellerpumpe überprüft? Neben einer Kopfdichtung häufig die Ursache für Wasser im Motor
Alt 20.08.2025, 23:09
Update: Abgasknie nochmal gründlich geschliffen und dann eine Gartenwasserpumpe als Kühlwasserpumpe angeschlossen…
Diese hat viel zu viel Druck gemacht und mir erneut die Dichtung zwischen Krümmer und Knie zerschossen. Wie ich später lesen durfte macht der Impeller nur ca 0,4bar. Also habe ich die Dichtung neu geklebt und eine Pumpe für den Wassertank genommen. Habe den Krümmer an der anderen Seite offen gelassen und dabei das eigentliche Problem endlich gefunden… der Motor liegt so tief im Boot, bzw. das Boot so tief im Wasser, dass das Kühlwasser zurück läuft sofern der Antrieb getrimmt ist. So lange wie der Motor läuft ist das wahrscheinlich kein Problem, aber wenn ich ihn so anschalte, dann habe ich annähernd sofort den Abgaskanal voll mit Wasser und der Unterdruck im Motor zieht das durch die Ventile ins Öl. Das würde auch das klare Wasser in der Ölwanne erklären - ich hatte dann beim letzten Abschalten den Antrieb oben …
Ich finde es ein bisschen verrückt, aber es scheint die richtige Erklärung zu sein… habe nun meine Reservebatterien (2 Stück, hatte auch Probleme mit der Lichtmaschine) und die zusätzlichen Gewichte wieder aus dem Rumpf genommen (hatte ich für bessere Lage im Wasser reingelegt)
Alt 21.08.2025, 09:59
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
279 Danke in 193 Beiträgen
Servus,
mit was hast Du da geschliffen: mit der Flex?
Das sollte auf einer Fräse geplant werden oder wenigstens auf einer planen Platte (dicke Glasscheibe sollte auch gehen) mit Schleifleinen abgezogen, bis es eine Fläche ist.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 22.08.2025, 08:07
So habe ich es dann gemacht - dicker gerader stahlträger mit Schleifpapier drauf. Zum Zeitpunkt des Bildes hatte ich es nur mit einer schleifscheibe (Schleifbock) bearbeitet. Wollte eigentlich nicht noch mehr Material runter nehmen, ging dann aber nicht anders…
Alt 22.08.2025, 09:29
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
58 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Tom,
darf ich fragen mit welcher Körnung du das gemacht hast? Ist nur für mich als Interesse, da ich vermutlich auch bisschen was schleifen muss.
Viele Grüße,
Christian
Glastron V209, Volvo Penta AQ225 V8, 225 PS
Alt 22.08.2025, 10:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.826 Danke in 3.070 Beiträgen
Da liegt das Problem, Mercruiser fordert irgend etwas um die 30 cm (an den genauen Wert erinnere ich mich nicht mehr) und auch das ist mir zu wenig.
Ein paar Freunde auf der Badeplattform, ein paar höhere Wellen,..... schon ist Wasser im Motor.
Mit Zusatzgewichten hinten im Boot hast du das Problem selbst kreiert/verschlimmert.
Wenn die Abgasanlage voller Rost ist, ist die Chance groß, dass die schon durchgerostet ist. Wenn nicht schon passiert, ist es eine Frage der Zeit.
Ich weiß nicht, ob es für diesen Motor eine höhere Abgasanlage gibt, aber wenn, dann würde ich so hoch wie möglich gehen.
Götz
Alt 22.08.2025, 12:26
Boot: keins mehr
ja beim AQ 130 liegt der Krümmer tief, und hat keinen "Schwanenhals"
wie V6 und V8 den Riser haben.
indenor xdp 4.90 blubbern im Kühlsystem trotz neuer ZKD - Wärmetauscher defekt?! Frank T. Motoren und Antriebstechnik 6 04.05.2020 21:57
Auspuff umlegen über wasserlinie dominik2103 Allgemeines zum Boot 99 28.09.2015 17:14
Fäkalienpumpe umlegen... Müritzer Technik-Talk 0 01.09.2010 18:48
mast umlegen? alvaro Segel Technik 9 23.08.2005 13:10
Kfz-Steuer auf Mineralölsteuer umlegen? Seestern Allgemeines zum Boot 17 15.11.2004 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
