Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 14.07.2025, 20:59
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard DRINGEND Hilfe Raum Hooksiel gesucht/ Ölverlust Bravo 3
So ein Mist! Zweiter Urlaubstag, Fahrt von Bremerhaven nach Wangerooge.
Auf Höhe Hooksiel dann ein Warnton und die Öldrucklampe leuchtet.
Sofort Motor aus und einen netten Motorbootfahrer, der zufällig in der Nähe war um Abschlepphilfe gebeten. Liegen jetzt in der Marina Hooksiel.
Problem war der Verlust von Getriebeöl, der kleine Ausgleichsbehälter war komplett leer. Aufgefüllt so dass ich wenigstens in meine Parkbucht fahren konnte. So traue ich mich aber weder weiter noch zurück.
Die Werft Hooksiel hat leider ab heute für 2 Wochen Urlaub.
Was ich jetzt brauche ist:
1. einen Kran
2. eine Motorenwerkstatt oder Mechaniker der mir den Ölverlust am Bravo 3 behebt
Wer ist hier aus der Gegend und kann mit Tips helfen??
Dankeschön und viele Grüße!
Volker
Alt 15.07.2025, 05:57
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.953 Danke in 851 Beiträgen
Ich habe da meinen Heimathafen.
Habe aber nen Segler und kann zu deinem Problem nichts sagen.
Wenn kehler Urlaub hast musst du nach Wilhelmshafen. Aber Obacht mit der See Schleuse. Da ist was nicht gut. Da würde ich auf jeden Fall vorher anrufen und fragen wann du schleusen kannst.
TEL 04421 755760
Dahinter gibt es Bootsbau Wilhelm. Achtung spröder scham aber Fachleute. Tel 04421 996426
Dann noch Jade yachting. Da habe ich keine Nummer.
Wenn du googelst gibt es noch mehr Motoren Spezies. Dazu Einer ist noch in dornum. Der kommt auch raus. Ist Volvo Penta Vertretung.
Aber voll sind sie alle.
Viel Glück
Alt 15.07.2025, 08:16
2.469 Danke in 1.095 Beiträgen
Bravo 3 Antriebe verlieren während der Fahrt an der Propellerwelle immer etwas ÖL. Solange auf dem Wasser kein Ölfilm zu erkennen ist, Öl auffüllen und den Verbrauch beobachten.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 15.07.2025, 10:29
So, ein Mechaniker von der Werft hat sich die Sache mal angeschaut. Kein Öl im Motorraum oder in der Spiegelplatte zu sehen. Schlauch und Anschluss vom Ölmonitor sind ok.
Wenn der Motor aus ist, ist kein Ölverlust festzustellen, also keine Schlieren aufm Wasser. Sobald ich den Motor starte, kommen von unten "Mini-Bubbles" Öl hoch. War schon echt viel.
Was mich wundert, dass das bereits im Leerlauf ohne Gang schon passiert, also bei stehender Propellerwelle.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Die Weft könnte mich kranen, sucht aber im Moment noch eine Motorenwerkstatt, die kurzfristig Zeit hat.
VG
Volker
Alt 15.07.2025, 11:02
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Moin Volker,
das ist ja ärgerlich. Ich kann nur das Forumsmitglied Exhauster empfehlen, aber der kommt aus Neustadt/Holstein meine ich. Der hat mir schonmal sehr fair mit meinem Bravo 3 weitergeholfen. Vielleicht macht der ja mal einen Notdiensteinsatz.
Gruß, Steffen
Alt 15.07.2025, 12:16
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
VG
Volker
Der Schlauch vom Transom zum Antrieb ist abgerissen, am Messingstück porös oder der Plastenippel des Durchgangsstuck am Transom ist abgerissen. Das Öl sammelt sich dadurch unterm Glockengehäuse. Durch die Abgase werden diese bach oben befördert.
Gruß Holger
Alt 15.07.2025, 14:30
VG
Volker
Es kann sein, dass du kaum noch ÖL im Antrieb hattest - von daher könnte es sich um eine Art Entlüftung handeln. Hast du mal im eingekuppelten Zustand geschaut?
Alt 15.07.2025, 15:27
So, es gibt Neuigkeiten.
Die Werft Hooksiel ist super engagiert und hat mich trptz Betriebsferien heute um 14 uhr au dem Wasser gekrant. Zeitgleich war ein Mechaniker von JD Engine aus Wilhelmshaven hier.
Die Hoffung, dass nur ein Simmering durch ist, hat sich leider nicht erfüllt.
Im Gehäuse, im zylindrischen Teil kurz vor dem lertztren lager/ Dichtung ist ein Loch im Gehäuse. Im Winterlager hatte ich schon gesehen, dass ich recht viel Korrosion am Antrieb hatte. Kann sein, dass das Mercatorsystem nicht vernümftig funktioniert.
Liege aber fast ausschließlich im Süßwasser. Ok, andere Baustelle.
Jetzt stellt sich die Frage: Entweder mit Metall-Epoxy fuschen, in der Hoffnung, dass es länger als drei Wochen hält oder jetzt auf die Schnelle ein neues Unterteil besorgen.
Ich tendiere zum letzteren. Wenn das nicht funktioniert, dann nach Hause und Trailer holen und das Boot nach Hause bringen.
Mega ärgerlich alles.
VG
Volker
Alt 15.07.2025, 15:37
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.172 Danke in 687 Beiträgen
Andere Baustelle, aber vergleichbar: Ich habe mal die Aluguss-Ölwanne von meinem Fabia mit Knetmetall und Epoxidharz abgedichtet. Da hatte eine Schlauchschelle innerhalb von 10 Jahren die Wanne durchgeschliffen. Hatte im Urlaub plötzlich einen Ölfleck unterm Auto.
Wie gemacht?
Stelle großflächig angeschliffen. Mit Bremsenreiniger gereinigt, trockengerieben und sofort eine innen hohle Halbkugel Knetmetall auf die Schadstelle. Halbkugel deshalb, weil ich das Öl nicht abgelassen hatte und es leicht nachsickerte. So konnte ich sicherstellen, dass das Knetmetall auf dem Alu klebte und sich nicht sofort Öl dazwischenmogelte. Nach dem Anziehen des Knetmetalls habe ich die Stelle dann großzügig mit Epoxi überstrichen. So bin ich noch über ein Jahr rumgefahren, war dicht. Hab die Wanne dann erst zum ZR-Wechsel tauschen lassen.
Alt 15.07.2025, 15:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
... oder jetzt auf die Schnelle ein neues Unterteil besorgen.
Ich tendiere zum letzteren. ...
Dann müsstest Du die Untersetzung wissen. Wenn Du die weißt, hab ich hier ein gebrauchtes UTW von einem Kunden aus einem Versicherungsschaden. ca. 40 Std gelaufen. Außen zerkratzt, aber Wellen sind ok.
Gruß Stefan
Alt 15.07.2025, 16:14
Untersetzung ist 1,81. Teilenummer vom Antrieb habe ich zu Hause, könnte ich aber rausbekommen.
VG
Volker
Alt 15.07.2025, 16:19
Teilenummer ist 8M0046738, das ist dann der der bei mir hier steht...
Gruß Stefan
Alt 15.07.2025, 16:21
Ich trau dem nicht....
Hatte im Winter einige "Fehlstellen", also dort, wo es bereits Korrosion gab, richtig penibel sauber gemacht, entfettet und dann mit Alu-2K-Epoxy verfüllt. Dann geschliffen, grundiert und Antifouling drauf. Damit ist das Boot Anfang April ins Wasser. Heut auf´m Trockenen sehe ich, dass einige Stellen wieder offen sind, keine Spur vom Epoxy.
VG
Volker
Alt 15.07.2025, 16:22
Danke Dir! Ich versuche das so schnell wie möglich zu klären, ob der evtl. passt.
VG
Volker
Alt 15.07.2025, 16:29
VG
Volker
Wenn Du keinen Diesel davor hast, dann passt der. Ist das UTW für Bravo III ab Seriennummer 0W250000 und höher. Vorher war es die Teilenummer 8866G04 die sich dann in die von mir geschriebene geändert hat.
Gruß Stefan
Alt 15.07.2025, 16:35
Wenn Du keinen Diesel davor hast, dann passt der. ....
Ich habe einen Diesel.
Den Merc 4.2D mit 220 PS.
Alt 15.07.2025, 16:47
Okay, hab noch mal geschaut. UTW ist bei allen gleich. Passt also immer noch. Auch die 8866A35 hat sich in die von mir genannte Nummer geändert...
Allerdings ist ein Lagerträger immer noch günstiger als ein gebrauchtes UTW.
Der ist auch lieferbar und sollte Übermorgen bei der Firma sein wenn die den morgen bestellen.
Edit: Im Gehäuse, im zylindrischen Teil kurz vor dem lertztren lager/ Dichtung ist ein Loch im Gehäuse.
Kannst Du davon mal ein Foto machen? Kann mir nix drunter vorstellen.
Gruß Stefan
Alt 15.07.2025, 17:01
So da bin ich wieder mit ein paar mehr Infos:
Ich habe als Antrieb:
Serien-Nr.: 0M180852
Model-Nr.: MCM 5442400PS
Description: DIESEL B3X 1.81:1
Alt 15.07.2025, 17:16
Ich bin mal so frei 😊
Hits:	95
Größe:	51,5 KB
ID:	1045221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	88,4 KB
Alt 15.07.2025, 17:21
Danke Stevo!
Genau dort wo die rote Grundierung durchschimmert ist ein ca. 3 mm großes Loch.
Alt 15.07.2025, 19:29
Auch der Antrieb hat das Unterteil was bei mir rum liegt.
Wenn ich das Foto so sehe, dann würd ich sagen:
Neuen Lagerträger bestellen, Teilenummer 865876A01
Der ist in Belgien lieferbar und sollte dann übermorgen bei der Werkstatt sein. Alten raus schrauben, neuen rein schrauben, Öl auffüllen, weiter Urlaub machen.
Gruß Stefan
Alt 16.07.2025, 06:40
Neuer Lagerträger? Das ist ein seperates Teil? Oha. Hätte ich so nicht erkannt, sieht bei mir wie aus einem Guss aus.
Aber prima! Mit der Info rede ich noch mal mit meiner Werkstatt.
Danke Dir!
Alt 18.07.2025, 07:36
Update:
Nur den Lagerträger zu wechseln sieht meine Werkstatt als kritisch an. Wahrscheinlich ist das Gewinde auch vergammelt und dann bekommt man den nicht raus.
Gegen Flicken habe ich mich jetzt auch entschieden. Mag sein, dass das noch 5 Jahre hält. Ich hätte aber immer ein ungutes Gefühl.
Also ist ein neues Unterteil fällig. Und das ist gerade mit dem Mechaniker aufm Weg zu mir.
Ich hoffe, dass ich heute nachmittag wieder im Wasser bin.
VG
Volker
Alt 18.07.2025, 09:06
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.800 Danke in 1.121 Beiträgen
Für vergammelte Gewinde gibts aber Reparatur-Einsätze, nur mal am Rand erwähnt. (Helicoil zum Beispiel)
Aber das ist jetzt ohnehin schon gelaufen: Dann hoffe ich du bist heute Nachmittag wieder zufrieden im Wasser!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.07.2025, 09:58
Quatschko Quatschko ist offline
352 Danke in 205 Beiträgen
Soso. Helicoil für das Gewinde des Bearing Carrier.
Zeig doch mal!
Mechaniker/Elektriker in Hooksiel gesucht Neunzehn69 Allgemeines zum Boot 4 20.08.2015 07:27
Eisblink Hooksiel Eigner gesucht schimi Kein Boot 0 12.04.2013 16:37
Bootskauf - DRINGEND praktische Hilfe gesucht Raum Lübeck Gifti Allgemeines zum Boot 8 09.10.2008 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
