Alt 14.07.2025, 13:55
matzepk matzepk ist offline
Standard Motor lässt sich nicht mehr mit dem Anlaser drehen.Jetski Kawasaki 2t
ich habe mir einen gebarauchten Kawsaki jx650 Jetski gekauft. Bei der Probefahrt ging nach ca. 30 min der Motor nicht mehr an. Wenn ich den Motorstarten will, höre ich das Klicken vom Anlasser aber der Motor will sich nicht drehen( Die Bilgen pumpe läuft ohne Probleme und die Batterie ist neu, deswegen schliesse ich eine schwache Batterie aus).
Kann mir einer sagen wie ich den Motor per Hand drehen kann damit ich den Anlasser evtl. Ausschliessen kann.
Ich habe auch die Kerzen mal heraus geschraubt und es dann nochmal versucht ohne Erfolg. Es war auch kein Wasser im Zylinder.
Was mir noch bei der fahrt aufgefallen ist, dass er manchmal kein Gas angenommen hat. Z.b.bin ich mit halbgas gefahren und nach ca. 1 min hat der motor keine power mehr und lief nur noch grade so. nach ca. 1 min mit kaum power kam er wieder und lief wieder mit ordentlich power für 5 min und dann kann das Problem wieder. Vor der ersten fahrt hatte ich den Vergaser überprüft und die Düsen gereinigt.
Könnte das auch was damit zu tun haben? Hat vlt. einer eine Idee woran es liegt? Mein Bauch gefühl sagt mit Sprit Problem.
Vielen Dank
Matze
Alt 14.07.2025, 14:48
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
140 Danke in 77 Beiträgen
Kommst du an die Welle zwischen Motor und Impellergehäuse ran? dort kann man am besten drehen. Vorher Zündkerzen raus.
Mit Glück nur das Relais oder der Anlasser.
Hoffentlich keine Wasserblockade im Motor.
Einen JX650 kenne ich gar nicht, ist das ein SX? Tippfehler?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 14.07.2025, 16:51
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.033 Danke in 1.085 Beiträgen
Ist das ein Selbstmischer, oder musst du Gemisch tanken?
Du schreibst dass nach 30 Minuten Probefahrt der Motor nicht mehr an ging….ist er von allein ausgegangen…ider nach der Probefahrt einfach nicht mehr gestartet?
Im besten Fall ists nur der Anlasser…
…ich befürchte allerdings nen Totalschaden.
Und wie schon im vorigen Beitrag beschrieben..am Besten kommt man an der Ausgangswelle an den Motor. Mit ausgedrehten Zündkerzen lässt der sich von Hand drehen.
Daniel
Alt 14.07.2025, 16:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.346 Danke in 3.466 Beiträgen
Den Vergaser auch anschleißend richtig eingestellt ( Gemischschrauben ) ?
Hört sich so an als der zu mager läuft und heiß wird.
Oder zu wnig Öl.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 14.07.2025, 18:58
Danke für die schnellen Antworten. An die Welle komme ich leider schwer dran aber ich versuche es am Wochenende noch einmal.
Ich habe das Gemisch selbst gemischt. Im Brennraum war Augenscheinlich kein Wasser.
Alt 14.07.2025, 19:58
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Wenn die Bilgenpumpe läuft aber der Anlasser nur klackt - kann die Batterie hinüber sein, da Stromverbrauch Pumpe und Anlasser nicht im Ansatz vergleichbar sind.
Wie bereits erwähnt - bekommt keinen Sprit (Filter zu, Schlauch geknickt) oder Motor platt. Verdichtung schon gemessen?
Gruss Ingo
Alt 15.07.2025, 06:49
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.143 Danke in 639 Beiträgen
Klemme mal während anlassen ein Voltmeter an die Batterie. Wenn die Spannung massiv einbricht - Batterie hinüber.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 15.07.2025, 11:06
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.524 Danke in 417 Beiträgen
Der Coupler zwischen Motor und Antrieb ist nur mit einer Halbschale von oben abgedeckt, da kann man meist von der Seite drunter greifen und die Welle drehen. Mit Kerzen drin etwas schwergängig , ohne Kerzen eher leicht.
Das Starterrelais ist gern mal oxidiert bzw. die Kontakte verbrannt, d.h. es klickt noch, stellt aber keinen ausreichenden Kontakt mehr her. Wenn man die beiden dicken roten Kabel kurz(!) mal gegeneinander hält und der Starter dann wieder zuckt ist das Relais hinüber.
Solltest du Ersatzteile brauchen, ist cmsnl.com eine gute Adresse...
Alt 17.07.2025, 22:25
Guten Abend zusammen, danke schonmal für die vielen Tipps. Ich war heute kurz bei der Garage und zum Glück lässt sich der Motor per hand drehen. Am Wochenende wollte ich nochmal mit Voltmeter und Werkzeug zur Garage und die anderen Ratschläge verfolgen. Falls sich der Motor drehen lässt mit dem Anlasser würde ich auch die kompression messen. Welche Grenz Werte gibt es denn?
Alt 18.07.2025, 05:56
Wenn sich der Motor per Hand drehen lässt, dann ist der von mir befürchtete „Supergau“ schonmal ausgeblieben. Und es wird irgendwas mit dem Anlasser oder dem Anlasser-Relais sein…evtl auch an den Kabeln/Kabelanschlüssen. Das ist aber alles „einfach“ behebbar.
Zur Kompression.
Den richtigen Wert kenne ich nicht…würde aber irgendwas um 6-7bar vermuten.
Der ist aus meiner Sicht aber auch nicht wirklich wichtig.
Wenn die Zylinder von der Kompression her gleich sind kannst du davon ausgehen, dass nichts gravierendes ist
Daniel
Alt 20.07.2025, 21:04
Also das Starter Relai ist wohl defekt. Hab direkt mal ein neues bestelle.
Jetzt frag ich mich, wie ich am besten vorgehe ob das Problem zu beheben mit der schlechten Gas Annahme. Mein Bauchgefühl sagt mir es liegt an der Kraftstoff Versorgung.
So richtig habe ich die Kraftsoff Versorgung noch nicht verstanden. Wie kommt der Sprit in den Vergaser? Gibt es eine Pumpe oder Unterdruck?
In den Tank gehen vier kleine Schläuche. 2 davon gehen zu den Benzinhahn (res und normal). Die anderen beiden habe ich noch nicht ganz verstanden. Bei einen ist ein Filter wo die Pfeil Richtung in den Tank zeigt. Wenn ich das richtig gesehen habe gibt es keinen Filter der zwischen Tank und Vergaser ist. Kann ich da ein Universal Filter ein bauen oder kann das den Kraftstoff floss stören? Das Gehäuse mit der Halbkugel neben dem Tank ist ein Wasserabschneider oder was ist die Aufgabe von dem Gehäuse?
Ihr merkt wahrscheinlich, dass ich noch sehr unsicher bin mit der Funktionsweise des Motor. Verzeiht mir.
Schon mal vielen Dank für die ganze Hilfe und Tipps.
Matze
Alt 21.07.2025, 09:07
Die beiden zusätzlichen Schläuche werden der Rücklauf vom Vergaser und die Tankbelüftung sein.
Je nach tatsächlichem Modell, das du da hast, ist die Benzinpumpe im Vergaser integriert oder ein kleiner separater Block. Angesteuert wird sie per Unterdruck vom Motor.
Die Gummimembran in der Pumpe ist irgendwann nicht mehr elastisch und funktioniert nicht mehr so richtig. Bestell dir am besten mal einen Reparatursatz für Vergaser und Pumpe, kostet nicht die Welt. Am besten ein Markenprodukt, dann hast du länger Freude dran.
Alt 22.07.2025, 14:43
Also ich habe einen keihin CDK 2 42mm Vergasser verbaut. Dort ist eine Unterdruckpumpe Drab für den Kraftstoff. Kennt jemand von euch die Grundeinstellung für H und L?
Das Brennbild der Zündkerze Zeigt das die zu Mager läuft und der vordere Zylinder läuft magerer als der hintere. Ich habe für beide Zylinder nur den einen Vergasser. Kann sich einer das unterschiedliche Brennbild erklären?
Vielen Dank
Matze
Alt 22.07.2025, 20:50
Nach deiner Beschreibung würde ich die Einstellung nur vorsichtig fetter Stellen, also die High-Schraube eine 1/4 Umdrehung rausdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) und testen, dann 1/4 Umdrehung weiter usw. Und immer die ursprüngliche Einstellung merken, falls sich alles nur verschlimmbessert.
Die komplette Vergasereinstellung geht sinngemäß ungefähr so (immer zuerst Low, dann High):
LOW:
- Motor im Standgas laufen lassen (muss warm sein), dann Low-Schraube in 1/4 Schritten reindrehen und Motorlauf beobachten
- wenn der Motor spürbar abmagert (unrunder Lauf oder Motordrehzahl geht hoch) wieder eine 1/4 Umdrehung zurück zur letzten stabilen Laufruhe
HIGH:
- mit Gasstößen das Ansprechverhalten testen, dann mit 1/4 Umdrehungen an der High-Schrauben den Punkt suchen, wo der Motor verzögerungsfrei und giftig auf die Gasstöße reagiert.
Den Rest justiere ich dann am Ufer direkt nach schneller Fahrt anhand des Kerzenbildes (Kerze hell = zu mager, Kerze schwarz = zu fett).
Alt 23.07.2025, 08:50
Super. Dank für deine Hilfe. Das werde ich so probieren.
Kannst du du mir vlt sagen wo für die Halbkugel am Rücklauf vom Vergasser neben dem Tank ist? (Bild Kraftstoffsystem)
Kann es sein das, dass kleine teile an der Rücklaufleitung direkt oben am Tank mit dem Pfeil kein Filter sondern ein Rückschlagventil ist?
Ich habe noch einen Dicken Schlauch der von Hinten richtung Jetantrieb kommt wo der Vorbesitzer eine Schraube reingedreht hat. Weißt du wo für die Leitung ist und warum die Stillgelegt wurde (Bild Schlauch)?
Was sitzt eigentlich ganz vorne am Motor? Es Sieht so aus als ob dort ein öleinfühlstopfen wäre. Kommt dort irgend ein Öl (z.b. Getriebeöl) rein?
Nochmal tausend dank für deine Hilfe. Du merkst das es für mich noch alles etwas Neuland ist.
Hits:	23
Größe:	161,7 KB
ID:	1046013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	123,9 KB
ID:	1046014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	135,8 KB
Alt 23.07.2025, 11:02
Also ich bin kein Kawasaki-Schrauber und habe bislang nur Yamaha-Jetskis verarztet, aber ich versuch mal trotzdem zu helfen. So unterschiedlich sind die beiden ja tatsächlich nicht.
Sieht aus wie ein Wasserabscheider, hätte ich aber im Zulauf erwartet
Ja, kenne ich so aber von der Tankbelüftung
Das wird die Lenzfunktion vom Jetantrieb sein. Da du eine elektrische Bilgenpumpe hast, brauchst diese (Saug-)Leitung nicht.
Bei Kawasaki läuft der Starterkranz bzw. Anlasserfreilauf in Öl, wenn ich mich recht erinnere.
Guck bitte mal in die Explosionszeichnungen aus dem CMSNL-Shop da kann man solche Dinge meist in den Zeichnungen ganz gut herausfinden.
Alt 17.08.2025, 19:16
Danke nochmal für die ganze Hilfe!!!
Hab jetzt das Starter Relais getauscht und dem Vergaser gereinigt und einen neuen Dichtsatz verpasst.
War heute kurz mit dem Jet im Wasser um zu schauen ob die Reparaturen was bewirkt haben. Und ja, der Jetski ist angesprungen und lief. Morgen wollte ich auch eine Testfahrt machen.
Bin mir noch unsicher mit dem Wasserkühlstrahl an der Seite. Bei mir dauert es im Standgas über 1 min bis da Wasser rauskommt und dann auch nur Tröpfchen. Beim Fahren kam da schon mehr Raus. Ich kenne es vom Motorboot das der Kühlwasserstrahl nach paar sec. kommt. Ist das Normal beim Jetski das dort erstmal lange nichts kommt und dann auch nicht so viel wie beim Außenborder?
Der Vergaser war vom Vorbesitzer mit L 1/4 Umdrehung und H 1 1/4 Umdrehung. Bei den Ganzen Youtube Videos wird z.b. H 2 1/4 und L 4 Drehung eingestellt. Klar ist jeder Motor anders aber bei mir ist es ja wirklich deutlich weniger.
Wie ist eure Erfahrung so?
Vielen dank und viele Grüße
Matze
Alt 21.08.2025, 08:58
Nein das mit dem wenig Kühlkontrolmstrahl sollte so nicht sein. Oft sind Kalkablagerungen oder Sandreste im Schlauch oder in der Düse ein Problem,
Aber eine Minute ist schon arg lang.
Auf jeden Fall prüfen , Stockwerke vom Motor bis zum Rumpfdurchlass den Schlauch öffnen und schauen ob dort irgendwo Verstopfung herrscht. Wenn am Motor schon nix kommt, Ursache finden...
Liebe Grüße,
Örni
Mercury 150 EFI-Motor lässt sich nicht mehr nach links und rechts drehen Matze600 Technik-Talk 9 25.03.2024 19:13
Mercury Aussenborder lässt sich nicht drehen bernd_nrw Motoren und Antriebstechnik 46 06.12.2020 06:57
5 PS Mercury lässt sich nicht drehen TB! Motoren und Antriebstechnik 20 20.05.2018 06:25
Außenborder lässt sich nicht drehen gsxr.fighter Motoren und Antriebstechnik 23 11.06.2013 18:33
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen cologne Technik-Talk 28 15.05.2011 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
