Alt 13.07.2025, 20:22
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
999 Danke in 394 Beiträgen
Standard Außenborder DF40ATL senkt sich von alleine ab
unser kleiner Oldtimer hat einen Suzuki AB DF 40 ATL Bj. 2024. Es ist ein Zweitboot und wird nicht sehr häufig gefahren.
Wir waren mit unserem Stahl-Verdränger 14 Tage unterwegs und wegen des schlechten Wetters liegt der Oldtimer jetzt seit 4 Wochen unbewegt an seinem Liegeplatz. Der AB ist voll hochgetrimmt und dementsprechend voll aus dem Wasser.
Heute ist mir aufgefallen, dass der Motor fast bis zur Schraube im Wasser war. Er hat sich also von alleine abgesenkt.
Beim fahren gibt es keinerlei Probleme mit dem Power Trimm.
Nun habe ich etwas gegoogelt und neben Problemen mit der Hydraulik finde ich auch den Hinweis, dass es an der Elektrik liegen kann.
Das Boot hat einen Batteriehauptschalter, den ich beim Verlassen auf "off" stelle. Der Motor ist also komplett stromlos.
Kann dies das Absenken des Motors verursachen?
Hits:	27
Größe:	129,5 KB
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 13.07.2025, 20:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Garantiefall?
Alt 14.07.2025, 19:33
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
grundsätzlich: keine Hydraulik ist 100% dicht.
Zum DF40A: der hat für länger andaernde Zeiten des hochgekippten Motors eine Arrtetierung, die das absenken verhoindern soll, siehe auch Bedienungsanleitung Seite 37.
Mögliche Fehlerquelle ist ein nicht vollständig geschlossenes Handüberbrückungsventil (Bedienungsanleitung Seite 36).
-the mechanic-
Alt 15.07.2025, 05:57
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.684 Danke in 672 Beiträgen
Nach 2 Wochen hat sich mein Motor noch nie sichtbar bewegt, werde das mal genauer im Auge behalten. Die Arretierung kann ich nicht verwenden, da ich den Tiltwinkel begrenzt habe, um den Motor nicht irgendwo gegen zu schwenken. Von einem Handüberbrückungsventil hab ich in der Bedienungsanleitung nichts gefunden, wahrscheinlich hat meiner das noch nicht.
Alt 15.07.2025, 07:17
anbei ein Auszug aus der deutschsprachigen Bedienungsanleitung des DF40A Baujahr 2024:
-the mechanic-
Alt 15.07.2025, 07:41
Dann hat das meiner von 19 scheinbar noch nicht, hätte gar nicht gedacht, dass die an den Dingern noch Neuerungen bringen.
Alt 15.07.2025, 07:48
-the mechanic-
Danke für die Hinweise.
Dann werde ich mich am Wochenende mal auf die Suche nach der Schraube A machen und prüfen ob diese vollständig geschlossen ist.
Alternativ werde ich mal die Arretierung testen. Ich glaube jedoch, dass damit die Finne bereits weit im Wasser ist. Außerdem hat das den "Nachteil", dass ich immer daran denken muss, vor der Fahrt die Arretierung wieder zu öffnen.
Alt 15.07.2025, 07:57
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.212 Danke in 620 Beiträgen
….wenn dein Motor auch PT hat, sollte dort auch eine solche „Schraube“ sein, um im Fall des Ausfalls der Hydraulischen Einheit, den Motor manuel/schon deutlich Kraft, hoch- bzw. Durch das Eigengewicht wieder runterzubekommen.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 15.07.2025, 08:04
Ich habe noch einmal in meinen Fotos gesucht.
Es sollte die mit dem roten Pfeil markierte Schraube sein, oder?
Hits:	20
Größe:	55,5 KB
Alt 15.07.2025, 08:50
doch, auch das 2019er Modell hat diese Schraube. Bedienungsanleitung Seite 32 wird sie beschrieben.
-the mechanic-
Alt 15.07.2025, 08:54
nein, es ist die gelb markierte Schraube:
-the mechanic-
Alt 15.07.2025, 09:43
Kann schon sein, ich hab nur nichts davon in der Bedienungsanleitung gefunden und die vom Mechanic genannten Seitenzahlen sind bei mir sowieso anders.
Alt 15.07.2025, 09:45
-the mechanic-
Gefunden, allerdings auf Seite 31.
Alt 15.07.2025, 10:46
ich beziehe mich auf die beim Hersteller herunterladbaren Bedienungsanleitungen, das Baujahr betreffend. die gedruckte Ausgabe kann aus technischen Gründen abweichen.
Link zum Hersteller: https://marine.suzuki.de/service-zub...ngsanleitungen
-the mechanic-
Alt 15.07.2025, 11:58
-the mechanic-
Nochmals vielen Dank.
Ich habe bisher selten derart präzise Informationen bekommen.
Problem Power Trim - Motor senkt sich ab Majesty Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2023 19:06
AQ290 Antrieb senkt sich von alleine ab Volga70 Motoren und Antriebstechnik 5 21.04.2021 17:03
Powertrimm senkt sich tramina Motoren und Antriebstechnik 9 04.02.2011 19:35
Trimmung senkt sich nach ein paar Sekunden WHWT Motoren und Antriebstechnik 14 03.07.2008 17:15
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? m.prien Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2007 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
