Alt 11.07.2025, 12:08
HardySaar HardySaar ist offline
Standard Winde an Trailer richtig einstellen
Hallo zusammen. Ich brauche mal nen Denkanstoß in die richtige Richtung.
Ich hab an meinem Trailer das Problem, dass ich das Boot nicht richtig an die Winde ziehen kann.
Die blauen Backen sitzen nicht richtig am Rumpf.
Jemand ne Idee, in welche Richtung die Winde muss?
Normalerweise ist der Haken der Winde unten am Boot befestigt, was aber dazu führt, dass sich die blauen Backen verstellen und nach 2, 3 Hubbeln auf der Straße die Backen nach oben geklappt sind und das Metall am Boot reibt.
Hits:	16
Größe:	87,9 KB
ID:	1044794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	73,1 KB
ID:	1044795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	120,2 KB
Alt 11.07.2025, 13:16
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
601 Danke in 267 Beiträgen
Für mich sieht das so aus das die Winde zu hoch montiert ist. Die blauen backen sollten eigentlich am Bug anliegen und nicht an den Schläuchen.
Heinz
Alt 11.07.2025, 14:46
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
254 Danke in 107 Beiträgen
Google mal RIB auf Trailer. Dort siehst du wie die Winde sitzen sollte.
Hits:	33
Größe:	58,4 KB
Gruß Dennis
Alt 11.07.2025, 16:12
Weiß zwar nicht was du mir damit sagen willst, aber hier sein es sich nicht um ein Rib zu handeln, sondern ein zerlegbares was keinen festen Rumpf hat. Daher schrieb ich Bug und nicht Rumpf.
Heinz
Alt 11.07.2025, 16:20
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
622 Danke in 324 Beiträgen
Sieht aus wie ein zerlegbares sonst wäre die Bugöse nicht mit Beschlag angeklebt.
Ich würde den Ausleger tiefer setzen das der obere V-Gummi ungefähr an der Scheuerleiste setzen und das untere Gummi unter der Öse am Bug.
Dahinter dürfte das Ende des Kielschlauches sein.
Den Windengurt dazwischen durchführen und an der Bugöse einklinken.
Gruß Reiner
Alt 11.07.2025, 20:33
Es handelt sich um ein Schlauchboot. Also keinen festen Rumpf.
Hab die Stütze mit den Backen ca. 10cm nach unten versetzt. Jetzt passt es besser. Noch nicht optimal, aber deutlich stabiler.
Alt 11.07.2025, 21:40
DM7 DM7 ist offline
Ouh, ich dachte das wäre ein RIB mit festem Rumpf. Dann vergiss meine Nachricht.
Gruß Dennis
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Kielboot auf Trailer richtig einstellen sigi_ru Segel Technik 5 26.10.2017 19:16
Trailer richtig einstellen chillout Technik-Talk 6 26.04.2016 16:48
Wie Trailer richtig einstellen? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 13.09.2009 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
