Alt 10.07.2025, 19:47
scand7600 scand7600 ist offline
Boot: Scand 7600 Dynamic
Standard AQ271C Kein Zündfunke Volvo Penta V8
Hallo ihr lieben ich bin der Max aus der Nähe von Köln und bin seit 1 Woche „stolzer“ Besitzer einer Scand 7600 Dynamic.
Der Verkäufer versicherte mir, dass das Boot einwandfrei läuft, man es jedoch aufgrund von fehlender Kühlung nicht laufen lassen kann.
Jetzt habe ich mir alles besorgt um einen Start des Motor zu machen. Und siehe da : es läuft nicht !
Es kommt kein Zündfunke an der Kerze an. An der Zündspule liegen 12,5 Volt an. Ich bin leider Neuling und habe jetzt wirklich 0 Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen.
Anlasser dreht, Sprit kommt. Das einzige was fehlt ist der zündfunke….
Bin dankbar für jede hilfreiche Antwort
Grüße !
Alt 11.07.2025, 09:25
uli07 uli07 ist offline
7.881 Danke in 4.779 Beiträgen
Hat das Boot einen sogenannten Not-Stop Schalter den du vergessen hast zu stecken?
Gruß Uli07
Alt 11.07.2025, 11:19
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Wenn der Nitstopp ausgeschlossen wurde, würde ich den Unterbrecher verdächtigen. Dürfte sich ja um einen älteren Motor handeln?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 11.07.2025, 12:33
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.305 Danke in 1.560 Beiträgen
der AQ271C hat soweit Ich weiss Elektronikzündung....soon Modul im Zündverteiler,
aber noch Gewichte für die Fliehkraftverstellung drin.
dieser Zündverteiler braucht Plusstrom für das Zündmodul, es sollten zwei Kabel vom/zum Zündverteiler gehen....
einmal Plus von Zündspule Kl.15 zum Zündverteiler (im allgemenen ein Rotes Kabel)
und ein Schwarzes (im Allgemeinen) vom Zündverteiler zur Zündspule Kl.1
das bringt Minus vom Zündverteiler zur Zündspule.
aber nicht Dauerhaft...immer nur ganz kurz. wodurch der Zündfunke erzeugt wird )
es steht normalerweise ein Name auf dem Zündverteiler...und Nummern auch..gugg nach, dann können wir bestimmt mehr dazu sagen...
Fotos vom Zündverteiler mit abgenommener Kappe wären auch Hilfreich...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.07.2025, 12:55
Hallo. Vielen Dank für die Antworten. Einen „Not-aus“ habe ich nicht.
Die Kabel von Kl 15 und Kl 1 gehen in den Verteiler, ja das ist richtig. Ich werde mal ein Foto machen, wenn ich später am Boot bin.
Alt 20.07.2025, 16:28
Hallo. Ich bin anscheinend zu blöd um Fotos hier hochzuladen. Ich habe auf jeden Fall den „Prestolite“ Zündverteiler mit so nem Modul drin, wo 2 Kabel dran gehen (Hallgeber).
Alt 20.07.2025, 20:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.603 Danke in 12.532 Beiträgen
Fotos gehen über Anhänge hochladen, z.B. oben über die Briefklammer
Prestolite Verteiler:
Fliehkraftgewichte und Federn sollten gangbar und heil sein.
Der alte Omegaförmige Einsatz stirbt gerne mal.
Besorge Dir einen neuen
Gruß 45meilen
Alt 20.07.2025, 20:53
Alt 20.07.2025, 20:54
Vielen dank, ich werde es mal versuchen.
Alt 20.07.2025, 20:59
Boot: keins mehr
zum Bilder Hochladen....zuerst unterm Textfeld auf Erweitert Klicken...
dann wie 45meilen sagt )
das könnte passen )) bitte selbst prüfen...
https://www.ebay.de/itm/133593807109...=10001&mkevt=1 (PaidLink)
Alt 21.07.2025, 11:19
Hallo an alle und danke für eure Antworten. Ich habe festgestellt, es hat ein massekabel gefehlt, das an die Spule geht. Dieses ist jetzt wieder dran und das Boot läuft einwandfrei!!!
Also immer alle Kabel checken, bevor man viel Geld ausgibt für Neuteile ������
Alt 21.07.2025, 11:29
Boot: keins mehr
wenn man glück hat....klappt das )
Volvo Penta AQ271c Mallory zündung wala Technik-Talk 7 26.03.2015 19:49
Wasserablasshahn Volvo Penta AQ271C -chris- Technik-Talk 7 24.11.2014 19:08
Volvo Penta AQ271C -chris- Motoren und Antriebstechnik 3 16.10.2013 20:32
Volvo Penta AQ271C Zündung -chris- Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2013 19:45
Impellerpumpe im Wasser abbauen? Volvo Penta AQ271C White Flag Motoren und Antriebstechnik 23 15.11.2011 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
