Alt 09.07.2025, 16:19
Schmidtke Schmidtke ist offline
Boot: Chaparral 185LE
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard VP 4.3 Loch in Kühlwasserpumpe
ich hab da mal ne Frage zu meiner Kühlwasserpume.
Stammt aus'm 4.3 GL, Volvo Nummer: 3853850
Die Pumpe hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
Nach dem Ausbauen und Entrosten ist mir das Loch an der Unterseite aufgefallen.
Dieses hat direkte Verbindung zum Innenraum an den auch der große Wasseranschluss angeschlossen ist.
Somit müsste im Betrieb da ja direkt das Wasser rauslaufen, was es, wie oben geschrieben, vor dem Ausbau nicht getan hat.
Alle Bilder, die ich im Netz von der Pumpe gefunden habe, haben dieses Loch nicht. Wie man auf dem Foto sieht, ist das aber eindeutig nicht da reingegammelt, sondern konstruktiv da drin.
War da ein (Frost-)Stopfen oder ähnliches drin, der mir unbemerkt rausgefallen ist oder kann jemand erklären, was es sonst mit dem Loch auf sich hat?
Danke und Gruß
Hits:	56
Größe:	180,4 KB
Alt 09.07.2025, 19:25
4.894 Danke in 1.864 Beiträgen
Hallo.
Das Loch oben auf dem Bild nahe am Lager ist immer da. Sollte die Dichtung mal kaputt gehen von der Pumpenwelle, soll das Wasser weg laufen können an einer definierten Stelle.
Das Loch nahe am Schlauch ist nicht normal. Sieht aus wie reingebohrt
Gewinder reinscheinden und mit Dichtmittel und Schraube verschließen.
Grüße Frank
Alt 16.07.2025, 09:10
sorry für die späte Antwort. Hab das Thema abonniert aber ohne Benachrichtigung .
Hab mich am Wochenende dem Problem gewidmet und hatte auch die Idee mit der Schraube. Einmal mit'm Bohrer rein, Gewindeschneider angesetzt, hm,geht ziemlich leicht, siehe da ... schon ein Gewinde drin.
Da muss also irgendein Stopfen drin gewesen sein, der dann mit dem anderen Rost drumherum zerbröselt ist.
Gut, dass das zu Hause und nicht auf dem Wassser passiert.
Gruß Bernd
Kühlwasserpumpe Volvo MD2020BT Segelmatt Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2008 20:03
Kühlwasserpumpe am Volvo MD 2010 ausbauen BerndLee Motoren und Antriebstechnik 6 27.09.2007 14:51
tropfende Kühlwasserpumpe Volovo Penta 2002 Picknicker Technik-Talk 2 29.05.2007 10:08
Kühlwasserpumpe Bukh DV 20 ersetzen Emotion Technik-Talk 22 31.10.2006 11:05
Kühlwasserpumpe für 2K-Kühlung Bernie Technik-Talk 6 05.10.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
