Alt 03.05.2007, 21:09
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard PC fast im Eimer
Kennt jemand ein gutes Diagnose Programm?
Von nem Bekannten der PC u der will nach Update von XP nicht mehr so richtig hoch fahren u wenn er das macht hängt er bei jeder Bedienung u will nicht so wie wir wollen?
Bevor wir die Kiste neu machen
Alt 03.05.2007, 21:39
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
zuerst unter
Start > Ausführen > msconfig > Systemstart den ganzen nicht benötigten Quatsch enthaken.
Beim Aufräumen hilft Ccleaner recht gut.
Ich gehe davon aus, dass keine Viren (da hilft z.B. antivir) und Spyware (da hilft AdAware) drauf sind.
Alt 03.05.2007, 21:47
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Systemwiederherstellung würde ich als erstes versuchen.
Alle Programme--> Zubehör --> Systemprogramme --> Systemwiederherstellung
Computer zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen anhaken und weiter. Das Datum des XP-Updates sollte fett hinterlegt sein, den Punkt auswählen und weiter. Nach dem reboot und der wiederherstellung, sollte alles wieder beim alten sein.
Viel Erfolg!
Gruß Birgit
Alt 03.05.2007, 21:52
Systemwiederherrstellung geht nicht da XP sich das neue Update geholt hat!!
Alt 03.05.2007, 21:55
Schonmal versucht ob ihr im abgesicherten modus was erreichen könnt? Welches Update war das?
Gruß Birgit
Alt 03.05.2007, 21:58
Im abgesicherten Modus läuft die Kiste-kenn mich doch nicht so gut aus!!
Update von XP u mehr weiss ich auch nicht.
Ich probiere morgen erstmal aus da es nen Firmen PC ist u wichtige Programme drauf sind.
Alt 03.05.2007, 22:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Wollen Sie die Festplatte wirklich formatieren
Jo dat muk, oder wie das bei den Computers so heißt Enter
Und dann bei Adam und Eva wieder anfangen und installieren
Gruß 45meilen
Alt 03.05.2007, 22:03
Nee-das will ich nicht-lach
Alt 03.05.2007, 22:16
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
schon mal probiert das XP drüber zu installieren ohne die Option "Update"?
Kann aus eigener Erfahrung nur zur kompletten Neuinstallation raten, man verbrät mehr Zeit mit "Rumdoktoren" als wenn man es gleich neu macht. Auch wird man dann den ganzen "alten" Müll los. Außerdem werden nach jedem Update die Registry Dateien immer größer und der PC braucht jedesmal noch länger um zu starten.
Hope this helps
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 04.05.2007, 12:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Es gab da vor kurzem ein update, welches einige Hardware nicht vertragen hat. Wie zeigt sich das Problem (Störungsmeldungen??)???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.05.2007, 13:35
Stimmt , jetzt wo Du es sagst
Ich mußte Druckertreiber und einige andere Teilchen auch gerade neu installieren, weil die sich verdünnisiert hatten.
Gruß 45meilen
Alt 04.05.2007, 13:47
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Laut Beschreibung verhält sich der Computer extrem langsam. Das Problem trat unmittelbar nach dem Einspielen und Microsoft- / Windows-Updates auf.
Vermutlich kommt es zur 100%igen CPU-Auslastung (über den Taskmanager zu überprüfen) durch den Windows-Update-Dienst, Prozess SVCHOST.EXE. Dieser macht Probleme, nachdem zuvor ein bestimmtes Update eingespielt wurde.
Hier ist der passende Patch zu finden:
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=de
Eine Erläuterung zum Problem ist zu finden auf:
http://patch-info.de/artikel/2007/02/20/333
oder direkt in der Microsoft Knowlege Base unter:
http://support.microsoft.com/kb/927891/en-us
Meine Erfahrung ist, dass der Patch auf einzelnen Maschinen zweimal eingespielt werden muss, bevor er greift.
Viel Erfolg!
Christian
Alt 04.05.2007, 20:35
Habe heute mal alles ausprobiert,wenn der PC ca 30 min gelaufen ist dann klappts-habe die Festplatte im Verdacht schon gehabt aber werd morgen gleich mal die Patches probieren.
THX
Alt 05.05.2007, 16:57
Heute wieder bei gewesen u der hakt noch immer-Systemauslastung ist auch nicht bei 99% sondern bei 3% oder 0.
Die Maus kannste bewegen aber nix
Alt 05.05.2007, 18:29
Was hast du denn bisher gemacht? Hast du schon einen patch oder die Systemwiederherstellung durchlaufen lassen?
Gruß Birgit
Alt 05.05.2007, 19:02
Die Patches nimmt er nicht-Viren Scann ist drauf-Norton.
Itune up Utilities durchlaufen lassen.
Derfragmentiert die ganze Platte u CHKDSK über DOS laufen lassen.
Aber warum läuft die Kiste im abgesicherten Modus?
Achso Systemwdh ging nur 4 Tage zurück wegen Udate von Win.
Geändert von Thodi (05.05.2007 um 19:12 Uhr)
Alt 05.05.2007, 19:38
Normalerweise würde ich jetzt sagen, Norton ist das Problem *schauder* Wenn eine defragmentierung noch komplett ohne Probleme durchläuft, ist die Platte wahrscheinlich nicht kaputt, sondern eher das Betriebssystem.
Gruß Birgit
Alt 05.05.2007, 19:54
Tja ber Norton wurde aber erst vorgestern drauf gemacht
Alt 05.05.2007, 20:31
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Da würde ich Birgit zustimmen.
Schmeiß Norton runter ich wette dann läuft er wieder rucki zucki.
Ich würde das auf jeden Fall mal probieren!
Von einem XP-Update kommt das bestimmt nicht.
Hatte das Problem mit Norton auch schon einmal.
Grüße aus Bärlin
Alt 05.05.2007, 20:45
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Thodi,
hast Du noch ein anderes Virenprogramm als Norton geladen? Ich hatte das gleiche Problem als ich ein 2tes Virenprogramm geladen hatte. Habe eines gelöscht und alles war ok.
gruss Edi
Alt 05.05.2007, 21:35
Ja da läuft noch eins aber welches??
Norton wurde nur rauf gespielt weil die Kiste eben nicht lief.
Alt 05.05.2007, 21:37
Zwei Virenprogramme zusammen vertragen sich nicht.
Beide deinstallieren und eins wieder rauf.
Grüße aus Bärlin
Alt 05.05.2007, 21:53
Aber warum wenn ich den Taskmanger auf habe- 0 % Systemasl. geht dann nix?
Aber ich probiere u schmeiss beide runter.
Alt 07.05.2007, 15:13
Alles was aus einer gelben Packung kommt, ist mit Vorsicht zu genießen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2007, 15:44
Benutzerbild von PderSkipper
Nesquik auch?
Stimmt - Ich hatte mit dem Nortonkram auch nur Probleme, schmeiß den wieder runter und spiele etwas vernünftiges rauf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
