Alt 07.07.2025, 20:10
Fonso90 Fonso90 ist offline
Boot: Hellwig proteus
Standard Mercury Thunderbolt 500 50 HP 2 Takt
Hallo zusammen, ich bin wie das Schicksal es so wollte zu einem Boot gekommen das den Mercury thunderbolt 500 50HP 2 Takt Motor hat, ich bin neu in der Bootsscene, und suche ersatzteile, bzw.einen impeller für den Motor. Egal wie ich es Versuche im Netz etwas herauszufinden scheitere ich. Evtl hat jemand sowas noch rumliegen und Verkauf es oder ich wäre über einen Händler oder Mechaniker der das machen könnte sehr dankbar . Ich hoffe es findet sich jemand der mir da weiterhelfen kann.
Alt 10.07.2025, 09:34
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.524 Danke in 417 Beiträgen
Moin, Verschleißteile für diesen Motor sind noch gut zu bekommen, auch bei Ebay & co. Ich gehe davon aus, dass es um einen 50 PS Zweitakt Vierzylinder-Motor geht? Dann siehst du z.B. hier die Teilenr. für den Impeller (Pos. 23):
https://www.boats.net/catalog/mercur...ing-driveshaft
Die Seite ist ein ganzer Teilekatalog incl. Explosionszeichnungen. Wenn dein Motor anders aussieht, kannst du oben links einen anderen Motortyp auswählen, am besten mit Eingrenzung über die Seriennr.
Der hier müsste z.B. passen... https://ebay.us/m/OkWkkO (PaidLink)
Alt 10.07.2025, 15:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.343 Danke in 3.465 Beiträgen
E Teilekatalog
https://public-mercurymarine.sysonline.com/Default.aspx?sysname=NorthAmerica&company=Guest&NA _KEY=NA_KEY_VALUE&langIF=eng&langDB=eng
Impeller die passen könnten.
Mit angabe der Motornummer wäre es sicherer.
https://www.amazon.de/47-89983T-47-6...1&gad_source=1 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/405737624459?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid =707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=405737624459&targetid= 2352311494706&device=c&mktype=pla&googleloc=911764 7&poi=&campaignid=21674171206&mkgroupid=1726958843 31&rlsatarget=pla-2352311494706&abcId=10011800&merchantid=7364532&ga d_source=1&gad_campaignid=21674171206&gclid=CjwKCA jwyb3DBhBlEiwAqZLe5B3KO8gQw1GDCACwjVoHFpzDIH_B673T JUXhEWA1cycGnsYUZVW0rRoCD68QAvD_BwE (PaidLink) (PaidLink)
https://www.allesmarine.de/catalog/product/view/id/39264?gad_source=1&gad_campaignid=19691721970&gcli d=CjwKCAjwyb3DBhBlEiwAqZLe5OFqxP4u-phmliMq6VFkoWr8F05fsFN69qWraJKbTdqvPgjevK4vJBoCvEA QAvD_BwE
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 13.07.2025, 20:29
Hallo jogie , vielen Dank ! Habe das ganze Thema so langsam begriffen mit den teilen und Motortyp. Leider liefert boats.net nicht mehr nach Deutschland. Den impeller habe ich bereits samt Wasserpumpe erneuert, laut den Werkstätten in der Umgebung , wäre es besser gewesen solch einen Motor zu entsorgen.... Bin ich nicht der Meinung ! So ich komme komme aus der Zweirad scene und denke ich werde das meiste alleine hinbekommen.
Was ich allerdings suche ist das Werkstatthandbuch für den Motor , Motor Nummer 9006819 vermute 1973/74. Habe aktuell das Problem das ich nicht über 3000rpm komme , und mit dem Handbuch wäre es deutlich einfacher. Falls das jemand hat bitte melden !
Alt 14.07.2025, 06:39
Du hast noch nicht so richtig verraten WELCHER Merc 500 das genau ist... Ein Foto ohne Haube von beiden Seiten macht die Hilfe etwas einfacher. Alternativ wäre zumindest wichtig, ob 4-Zylinder und ob es der alte Typ mit klassischer Verteilerkappe ist... oder die Variante mit der richtigen Thunderbolt-CDI (Blackbox mit 13 angeschlossenen Kabeln).
Wenn ja (also 4-Zyl mit CDI), ist diese Troubleshooting-Kurzanleitung schonmal ein rettender Strohhalm:
Deine Motornr. deutet auf die alte Variante mit Verteiler hin... Da wär' ich dann raus, hab ich nie in den Fingern gehabt.
Geändert von DX-Zwo (14.07.2025 um 06:50 Uhr)
Alt 14.07.2025, 12:16
So Bilder sind drin, muss erstmal mit der Oberfläche im Forum zurechtkommen 😅.
Kontrollstrahl ist wieder da, bis auf das der obere Vergaser tropft und im Vorwärtsgang kein Gas an nimmt (Rückwärts schon ) läuft der Motor ziemlich gut
Hits:	13
Größe:	47,0 KB
ID:	1045109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	47,2 KB
ID:	1045110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	70,7 KB
Alt 14.07.2025, 12:48
Oh, tatsächlich ein Fall fürs Museum. Aber wenn er jetzt soweit läuft, ist doch schonmal viel gewonnen. Schau mal nach der Gaszug-Mechanik, das klingt nach Gasweg-Begrenzung vom Rückwärtsgang o.ä.
Alt 14.07.2025, 14:40
Was genau macht den Motor Museumsreif ?��. Muss mich da am Wochenende mal da dran machen an die schaltung. Ist es möglich die Zündung umzubauen ? Auf was einfaches mit cdi ? Oder gibt es die Zündung noch als Ersatzteil bzw alles was dazu gehört?
Also egal wenn ich um eine Wartung in der Umgebung gebeten habe rennt gefühlt panisch davon ��
Alt 14.07.2025, 19:18
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Ich habe mal rausgesucht was ich von dem Motor noch habe.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Detlev
Hits:	9
Größe:	62,9 KB
ID:	1045159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	71,6 KB
ID:	1045160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	94,7 KB
Hits:	7
Größe:	131,0 KB
ID:	1045162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	108,4 KB
ID:	1045163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	82,8 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 14.07.2025, 19:54
Lass dich mal nicht verrückt machen… Solange der Motor noch ausreichend Kompression hat, kann man den auch weiter nutzen und im lauffähigen Zustand halten.
Der ist halt aus Anfang 70er Jahre und weil Zweitakter und spezielle Bauform nur wenig vergleichbar mit Autos oder Motorrädern. Eine KFZ- oder Motorradwerkstatt will sich sowas nicht ans Bein binden und schon gar nicht mit Rechnung und Gewährleistung. Und dann auch noch zöllige Schrauben.
Oftmals zerbröselt aufgrund des Alters die Ummantelung der Kabel, Dichtringe geben auf, Lager verschlissen usw. Da muss man sich dann entscheiden, ob der ganze Aufwand lohnt.
Ich persönlich mag diese Thunderbolts mit der Blechmanschette sehr und hab hier auch noch zwei davon hängen (850er).
Damit war ich vor ein paar Jahren noch unterwegs…
Geändert von DX-Zwo (14.07.2025 um 20:08 Uhr)
Alt 14.07.2025, 20:06
Vielen Dank !
Alt 14.07.2025, 20:13
Das mit dem Motor wird schon er läuft ja halt Standgas blubbert schön das wird! Muss erstmal die Vergaser ausbauen und bin auf die Hürden gespannt
Alt 18.07.2025, 20:48
Hallöchen, kann mir jemand erklären wie und was genau bei der Zündung eingestellt werden muss ? Da ich gezwungen bin die Vergaser und alles was dran ist abzubauen da ich keinen kontrollstrahl habe, und direkt an den Block muss auf Verstopfungssuche. Würde ich gerne vorher verstehen was mich alles mit der Zündung erwartet
Evtl hat jemand eine Anleitung dazu und einige wichtige Infos . Gruß vom Main
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 21:09
Getriebeuntersetzung Mercury Thunderbolt 500 ??? Vulko Motoren und Antriebstechnik 4 20.09.2012 15:55
Infos gesucht Mercury 500/ 50 H.P. "Thunderbolt" knubbel Motoren und Antriebstechnik 39 26.05.2011 18:23
Mercury Thunderbolt 500 mit 50 PS schawusel Technik-Talk 20 20.08.2006 17:14
Nenndrehzahl Mercury Thunderbolt 500 Vulko Motoren und Antriebstechnik 10 26.06.2006 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
