Alt 06.07.2025, 14:43
Adas86 Adas86 ist offline
Standard Nachträglicher Einbau eines Fensters am Deck
hoffentlich bin ich im richtigen Bereich gelandet.
Ich habe eine QuickSilver Criuser 755.
Ich möchte gerne oben (am Deck, zwischen den beiden Scheiben) ein Fenster zum öffnen einbauen.
Ist sowas grundsätzlich möglich?
Hat das beispielsweise an diesem Boot schon jemand gemacht?
Hits:	51
Größe:	92,4 KB
Alt 06.07.2025, 14:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...grundsätzlich ist sowas sicher möglich. Ich habe bei meinem seitlich ein kleines Fenster eingebaut, leider nicht bei einer Quicksilver. Die Fenster sind nach Kategorien eingeteilt für die Bereiche, wo sie montiert werden dürfen, wo sie öffenbar sein dürfen, begehbar oder nicht etc.
Meist wird eine Ebenheit von 2 mm gefordert beim Einbau, wenn das nicht geht mußt du halt unterfüttern. Hab ich mit Pantera gemacht und hat auch funktioniert. Aber 5-8 mm würd ich nicht überschreiten. Weiter würd ich das Fenster mind. 1 Nummer kleiner nehmen als machbar, damit dir an Deck genügend "Fleisch" überbleibt zum Drübergehen. Bedenke auch, dass das Deck an der Stelle des Fensters rutschig wird, ist ja dein einziger Weg nach vorne...und vorher abchecken, dass kein Querträger innen im Weg ist, den willst du auch nicht durchschneiden beim Loch machen
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.07.2025, 09:40
Benutzerbild von Totti-Amun
12.333 Danke in 4.339 Beiträgen
Du meinst eine Luke im Vordeck?
Ich nehme an, dass in dem Bereich quer Verstärkungen des Oberdecks verlaufen.
Ich würde erstmal den Hersteller kontaktieren, in welchem Bereich das gefahrlos möglich ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.07.2025, 10:05
ElbKieker ElbKieker ist offline
240 Danke in 122 Beiträgen
Also in unserer 805 Cruiser haben wir ja ein Fenster an der Stelle. Der Rahmen ist dort schon verstärkt, kann mich aber nicht an Querverstrebungen oder ähnlich entsinnen!
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 09.07.2025, 21:11
Benutzerbild von Federball
5.235 Danke in 2.992 Beiträgen
....wenn's hilft: mein 1. Kajütboot hatte als Extra genau so ein Luk im gewölbten Vordeck. Dafür gab es einen Teakholzrahmen von/für Lewmar, der der Deckswölbung angepasst war = der wiederum war eingeklebt. Ob so ein Boot Decksbalken hat? auf die man achten muss?
Grüße, Reinhard
Nachträglicher Einbau eines Holzbodens in ein Schlauchboot bmarkart Kleinkreuzer und Trailerboote 14 03.09.2013 20:30
Mercruiser 898 (2BBL) 305 Bj. -1982, nachträglicher Einbau eines Öl-Temperaturgebers arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 12 30.01.2008 21:57
Ist der nachträglicher Einbau einer Hecktüre möglich? Web-Runner Allgemeines zum Boot 5 20.08.2007 16:57
Nachträglicher Einbau Powertrimm Frank033 Technik-Talk 4 10.06.2007 23:39
Nachträglicher Einbau 2 Kreiskühlung alexander Technik-Talk 9 19.11.2005 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
