Alt 04.07.2025, 22:23
RobertKiel RobertKiel ist offline
Boot: 4 Meter GFK-KonsolenPanzer mit VP400
Standard Elektrik-Frage bei Suzuki DT30
ich will mir gerade einen Suzuki DT30 fertig machen, der ewig rumstand.
Sieht soweit ganz gut aus, schaltet, und hat Kompression.
Ich habe mal die Abdeckung von der CDI-Einheit aufgemacht, dabei sind mir zwei Drähte/Kabelschuhe aufgefallen, die lose da drin lagen und die man evtl. in einander stecken könnte. Weißer Draht mit einem runden Kontakt und Rot/Gelb mit einem breiteren Stecker drauf, wo evtl. der weiße reinpassen könnte.
Kann mir jemand sagen, was das für Drähte sein könnten?
Was ist der rote Schlauch? der sieht etwas ungeschmeidig verlegt aus.
Gruß aus der Gegen um Kiel
Robert
Hits:	4
Größe:	100,4 KB
ID:	1044123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	74,5 KB
ID:	1044124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	112,9 KB
Hits:	7
Größe:	116,0 KB
ID:	1044126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	78,2 KB
ID:	1044127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	87,4 KB
Hits:	11
Größe:	69,8 KB
Alt 05.07.2025, 06:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.870 Danke in 1.379 Beiträgen
....idR werden nur gleichfarbige Kabel zusammengesteckt. D.h. die beiden genannten bleiben getrennt. Solltees dennoch nen fehler in der Elektrik geben, dann bitte erneut melden.
Der rote Schlauch gehört mbMn zur Gemisch Schmierung der KW-Lager
M.f.G.
Bo
Alt 05.07.2025, 07:34
Ok, dann schreibe ich hier mal, ob er einwandfrei läuft.
Danke,
Robert
2takt Frage: Suzuki Dt30 sprint nicht an Mak Motoren und Antriebstechnik 6 17.07.2007 21:48
Welches Mischungsverhältnis für Suzuki DT30 Bj. 1983? Mak Motoren und Antriebstechnik 1 02.06.2007 11:07
Elektrik Suzuki DT30 Bj 1983 Mak Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2007 19:01
AB Suzuki DT30 C Edi67 Motoren und Antriebstechnik 6 13.09.2006 13:34
Suzuki DT30 UW-Teil abbauen.. Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 19 30.10.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
