Alt 30.06.2025, 13:29
Blue_Velvet Blue_Velvet ist offline
Standard Liegefläche ersetzen
Hallo zusammen. Bin Neuling bei Booten. Wir sind beim restaurieren einer alten A/S Fjord Plast.
Müssen auch die Liegefläche über dem AQ 170 ersetzen. Möchte eine Seekieferplatte als Unterbau nutzen, da ich diese gut bespannen kann. Meine Frage: Muss ich diese wasserfest beschichten (Epoxy Bootslack) oder darf ich das vielleicht gar nicht, weil ich sonst Schimmelprobleme im Schaumstoff bekomme?
Vielen Dank
Alt 30.06.2025, 14:09
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Auf jeden Fall mit Epoxy streichen, sonst sammelt das Ding Wasser wie eine Spardose und rottet irgendwann weg. Die Bespannung sollte so sein, dass kein Wasser an den Schaumstoff kommt. Die Platten werden meist nass, wenn die Bespannung leck wird oder Wasser von unten drankommt (auch wenns von oben kommt und um die Kante läuft).
Mir steht das auch irgendwann bevor, evtl. nächste Saison - ich überlege aber, dann eine Sandwichplatte (GFK/Schaum/GFK) zu nehmen. Wiegt höchstens ein Viertel der Seekieferplatte und verrottet nicht. Nur die Verschraubungspunkte muss man verstärken.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 30.06.2025, 15:20
Vielen Dank Uwe. Werde die Platte schoen versiegeln. Verschraubungspunkte gibt es bei der A/S Fjord nicht. Die Platte liegt einfach drauf ... Mehr Gewicht kann also nicht schaden ... Denkst du, ich sollte das umbauen, und Verschraubungspunkte anbringen? Ein Vorbesitzer hatte einfach einen Kunstlederbezug auf eine MDF Platte getackert ... mit verzinkten Klammern ...
Für eine Liegefläche & Spoiler ist immer Platz Red Kein Boot 2 30.01.2009 18:29
Frage zur Liegefläche in der Kabine *biker1500* Allgemeines zum Boot 15 13.11.2008 11:45
Liegefläche neu beziehen Mike1 Restaurationen 4 27.02.2008 17:27
Umbau einer Rückbank zur Liegefläche fundmd Restaurationen 17 16.10.2007 20:35
Ruderboot mit Liegefläche? Elduro Kleinkreuzer und Trailerboote 5 19.08.2007 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
