Alt 29.06.2025, 22:46
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Wie warm darf ein Motor außen werden
ich habe eine Frage:
Wie warm darf ein Motor (Merc 7.4 Vergaser) nach 1 Stunde Geleitfahrt bei 3200umin (schraube dreht auf 4600 max) werden. Gemessen mit ir Thermometer.
Donau sommer - Wetter 25Grad
Danke
Gerald
Alt 30.06.2025, 08:28
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo Gerald,
kommt drauf an welches Thermostat verbaut ist, und ob du evtl. eine Zweikreiskühlung hast.?.?
es gibt bei Mercruiser zwei verschiedene Thermostaten mit 140 F (60°C) und mit 160 F (71°C)
60°C für Salzwasser
71°C für Süßwasser
wie heiß wird der Motor denn ????
Werner
Alt 30.06.2025, 12:22
Chili Chili ist offline
21.871 Danke in 7.041 Beiträgen
So warm, dass das Thermostat öffnet.
Danach sollte die Temperaturanzeige dort wie festgenagelt stehenbleiben.
Bei meinem 4.3er und 5.7er ist das so, beim 7.4er sollte das wohl auch so sein.
Alt 01.07.2025, 10:58
Boot: sea ray 250
Also die Anzeige ist im grünen Bereich. Aber die Temperatur des Wassers ist ja nicht die Blocktemperatur
Alt 01.07.2025, 13:58
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
573 Danke in 217 Beiträgen
du meinst die Oberflächentemperatur?
Alt 03.07.2025, 17:05
Boot: sea ray 250
Ja das meine ich
Wie warm darf ein Mercruiser werden bis ein Temp Warnsignal kommt? riggele1 Motoren und Antriebstechnik 19 05.11.2019 20:41
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
Wie warm darf eine Gelbatterie werden? krohmie Technik-Talk 19 19.10.2015 11:38
Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2006 08:05
Wie warm dürfen Trailerräder oder Felgen werden ??? msurmel Kleinkreuzer und Trailerboote 8 15.07.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
