Alt 26.06.2025, 08:29
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Fach für Kühlschrank/Box mit Lüfter ausstatten um warme Luft abzuleiten
Moin Moin,
Ich will mein Fach wo Elektronik und die Kühlgefrierkombi drinnen steht etwas belüften .
Dieses ist relativ dicht und lässt keinen richtigen Austausch oder das abführen der Wärme zu da eigentlich komplett verschlossen .
Alles hat irgendwo einen Lüfter was an Geräten dort drinnen steht aber das nützt nichts wenn die Wärme nicht aus dem Raum kommt .
Was meint ihr , Lüftungsgitter und gut ist es oder 1-2 Lüfter die die warme Luft rauspumpen und ein 3 Loch was Luft hereinlässt .
Die Lüftungsgittwe könnten nach hinten in der quasi Seitenwand des Bootes sitzen , dann würde man diese nicht sehen .
Würde ihr mit Lüftern arbeiten ?
Würden PC Lüfter ausreichen oder sollte man andere nutzen ?
Ich hätte jetzt Steckdosengroße Löcher gebohrt und von außen ein Edelstahlgitter drauf und da hinter den Lüfter geschraubt und an 12v angeschlossen , viel Strom sollten diese ja nicht verbrauchen …
Was meint ihr ?
Hits:	25
Größe:	75,3 KB
ID:	1043221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	59,6 KB
Alt 26.06.2025, 08:38
Solch ein Lüftungsgitter 100mm
Hits:	4
Größe:	58,2 KB
Alt 26.06.2025, 08:44
Diese Lüfter , sogar mit USB Anschluss passen perfekt weil an der Kühlbox ein USB Anschluss ist und die Lüfter würden dann mit der Box starten .
1.7Watt Stromverbrauch haben diese was ok sein sollte
Hits:	19
Größe:	59,3 KB
Alt 26.06.2025, 09:42
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.325 Danke in 727 Beiträgen
Sehr gut daß du das Problem erkannt hast! Auch das Bedenken einer Nachströmöffnung ist nicht selbstverständlich! Hut ab.
Wenn beides vorhanden ist (Zuluft/Abluftöffnung) und Zuluft unten/Abluft oben wird die Thermik das zu 90% selbsttätig erledigen. Die Lüfter würden das unterstützen aber damit muß dann auch schon ein Luftstrom an den Öffnungen fühlbar sein sonst wäre es den Aufwand nicht wert.
Grüße in die Runde!
Alt 26.06.2025, 11:55
Habe alles mal bestellt ,
Zuluft wird mittig nur möglich sein aber die Abluft mit 100er Durchmesser und Gebläse sitzt direkt in der Nähe des Kompressors des Kühlschranks …
Denke mal das sollte gut sein …
Alt 26.06.2025, 12:01
fignon83 fignon83 ist offline
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Habe ich genauso gemacht, normalen PC-Lüfter an den Lüfter des Kühlschranks angeschlossen, keine eigene Versorgung. Dann drei Abluftlöcher a´50mm, den Lüfter habe ich in ein eigens "Wandloch" gesetzt (beides seitlich), der holt die Luft jetzt aus einem anderen Abteil. macht unglaublich was aus um die Laufzeiten des Kompressors zu reduzieren, obwohl meine Einbausituation eine große obenliegen deAbluftmöglichkeit hat. Den zweiten Lüfter würde ich immer einsetzen.
Alt 26.06.2025, 14:14
Den Lüfter lasse ich raus Blasen in ein anderes Seitenfach was dann zusätzlich ein Entlüftungsgitter bekommt
Alt 26.06.2025, 16:46
8.367 Danke in 4.770 Beiträgen
oder in dem anderen Fach absaugen, dann saugt es automatisch an der Übergangsöffnung.
Gruß Richard
Alt 26.06.2025, 17:18
JA , nicht ganz weil es unten zum Rumpf dann wieder offen ist... und da entsteht kein Sog...
denke mal von der einen Kammer in die andere blasen die eh unten offen ist und diese bekommt trotzdem nach hinten noch ein Lüftungsloch 100mm mit Gitter weil ja warme Luft nach oben steigt...
bin mal gespannt , denke mal das wird aber gut werden.
Alt 29.06.2025, 18:34
Es ist vollbracht :
Ein 100er Loch als Abluft für den Ventilator.
Ein 80er Loch für die Zuluft die beidseitig mit Edelstahlgitter abgedeckt sind.
Der Ventilator ist mit Dichtungsband luftdicht angesetzt.
Ich hatte zuvor die ausgetauschte Kühlgefrierkombi
In dem Fach ohne Umbau getestet und sie schafft es nicht auf -20 grad kalt zu machen .
Da habe ich noch beschlossen die Kühlbox mal genau an zu schauen und siehe da , sie ist zwar einen kleinen Lüft und der Luft einbläst ? Ich würde es besser finden , wenn er die heiße Luft rausblasen würde .
Naja , am Ende gar nicht so schlecht weil ich habe eine Abdeckung noch umgebaut und dort einen weiteren 120er Lüfter drauf gesetzt der jetzt raus bläst .
Dann unterstützt der Mini Serienlüfter das reinblasen und ich blase es jetzt noch doppelt und 3fach aus der Kühlbox raus - in den Raum und oben drüber wird direkt abgesaugt und raus damit in das Nebenfach was unten zum Rumpf eh auf ist .
Es fehlt mir noch ein Übersetzungsstecker
aber zum Testen konnte ich alles anschließen.
Das Ergebnis war beeindruckt , die Kühlbox kühlte sofort runter in den Minusbereich.
Ich habe alles wieder zusammengebaut , die Abdeckung wieder zugemacht und das Ding gleich die ganze Nacht laufen lassen und heute Mittag bei 34 grad komme ich in die Halle und siehe da - Minus 18 grad .
Im Fach um die Kühlbox waren es keine 40-50 grad warm sondern eher kälter wie draußen und das Gehäuse der Kühlbox war nicht mehr heiß sondern kalt .
Eine absolut gelungene Aktion die auch die Batterie schont weil diese nicht so extrem Kämpfen muss .
Jetzt kann es dann bald auch wieder Eis auf dem Boot geben
Hier noch ein paar Bilderchen
Hits:	9
Größe:	48,9 KB
ID:	1043585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	93,2 KB
ID:	1043586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	102,0 KB
Hits:	5
Größe:	137,0 KB
ID:	1043588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	71,8 KB
ID:	1043589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	82,6 KB
Hits:	5
Größe:	98,3 KB
ID:	1043591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	105,4 KB
ID:	1043592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	56,5 KB
Hits:	5
Größe:	50,1 KB
Alt 29.06.2025, 18:39
Weitere Bilder
Hits:	9
Größe:	117,7 KB
ID:	1043595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	93,0 KB
ID:	1043596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	113,2 KB
Hits:	9
Größe:	80,1 KB
ID:	1043598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	67,1 KB
ID:	1043599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	72,5 KB
Hits:	8
Größe:	106,8 KB
ID:	1043601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	98,3 KB
ID:	1043603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	114,5 KB
Hits:	8
Größe:	60,1 KB
ID:	1043606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	34,9 KB
ID:	1043607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	46,6 KB
Alt 29.06.2025, 18:41
Den Technikraum wo noch der Landanschluss und Ladegeräte für die Batteriebänke reinkommen ist somit optimal belüftet und auch über Über Nacht habe ich die Temperatur gemessen was bei den Temperaturen absolut im grünen Bereich ist
Der Raum war spät abends fast 40 grad warm und man sieht schlagartig und das spät abends die Temperatur von sehr warm bis zu einem deutlich kälteren Bereich abgekühlt wird und sich auch Mittags heute im guten Bereich hält .
Hits:	7
Größe:	43,1 KB
ID:	1043609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	44,1 KB
ID:	1043610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	19,3 KB
Heizung im Auto defekt - nur warme Luft brother-uwe Kein Boot 5 18.03.2016 15:46
Aussenborder mit Durchsichtigen schläuchen ausstatten Philipp B. Motoren und Antriebstechnik 12 27.12.2015 18:54
5.0 V8 von 2-fach auf 4-fach Vergaser umbauen Steffsbox Offshore 16 06.03.2015 21:01
Bootsanhänger mit Winterreifen ausstatten? saro Technik-Talk 38 21.02.2015 16:48
Lüfter: Luft rein oder raus? Volker1969 Technik-Talk 5 11.08.2005 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
