Alt 22.06.2025, 16:35
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Standard Lowrance Link 8 empfängt kein AIS mehr
Hallo zusammen
Ich fürchte, mein Link 8 gibt so langsam den Geist auf.
Neben dem Problem, dass ich im Link8 immer nur eine der beiden möglichen N2k GPS Quellen sehe, habe ich seit neuestem das Problem, dass das Link 8 keinen AIS Empfang mehr hat.
Bei mir ist es z.B. so, dass mein Link8 noch sendet und empfängt, aber keine AIS Daten mehr empfängt. Hatte erst gedacht, die Verbindung zum Plotter klappt nicht, aber nein, auch selber empfängt das Link 8 keine AIS Daten.
Man kann ja im Link8 selber ja direkt im internen Menü sich den AIS Bildschirm anzeigen lassen.
Bei mir: 0 empfangene Schiffe, trotz angeschlossener Antenne.
Nebenan beim Kollegen wurden die Schiffe mit AIS Sender im Hafen locker angezeigt, obwohl nur 20 cm Kabel als Antenne angeschlossen waren.
Bei mir: Nix
Ich habe keine Idee, was ich noch machen könnte.
Klar, man kann im Menü den AIS Empfang ein und ausschalten im Setup. Natürlich habe ich eingeschaltet, ansonsten kommt beim Druck auf die AIS Taste gleich die Meldung „AIS einschalten“. Ansonsten habe ich nichts gefunden, was ich noch machen könnte.
Hat wer eine Idee?
Gruß Rüdiger
Alt 22.06.2025, 16:47
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.914 Danke in 1.975 Beiträgen
Vielleicht das Gerät mal auf Werkeinstellungen reseten (MMSI bleibt dabei erhalten) - keine Ahnung, ob sich da irgendetwas eletronisch "verklemmen" kann, was sich durch ein Reset wieder löst.
Alt 22.06.2025, 18:06
Stimmt, hätte ich mal machen sollen.
Da schreibe ich mir aber vorher alle anderen Einstellungen mal auf.
Noch wer eine Idee?
Gruß Rüdiger
Alt 23.06.2025, 01:21
Benutzerbild von Fronmobil
60.429 Danke in 9.920 Beiträgen
Ich werfe gerade mein Link8 Gerät von Bord und ersetze es durch ein ICOM.
Das Link8 hat diverse technische Zipperlein und Lowrance einen miserablen
Service.
Klaus
Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
Alt 23.06.2025, 06:44
Hallo Klaus
Magst Du über „Deine“ Zipperlein (bzw. die vom Link 8) berichten?
Würdest Du im Zweifelsfall in meine Richtung werfen?
Bei mir ist eben das Problem, dass auf meinem Boot eh kein Platz ist und ich eine extra für das Link 8 passende Konsole gebaut habe. Natürlich sind die neuen Funken etwas größer und es passt nichts mehr, müsste ich alles neu machen.
Gruß Rüdiger
Alt 23.06.2025, 06:56
Bringt dir nichts. Zum Beispiel "hängt" die Sprechtaste am Micro und das Teil ist weder
nachhaltig zu reparieren, noch gibt es das Micro als Ersatzteil.
Klaus
Alt 23.06.2025, 10:05
Aber mein Mikro geht noch und das kann man (mit Aufwand) wechseln.
Habe letztes Jahr bei meinem ja noch den Lautsprecher im Gerät getauscht da defekt.
Gruß Rüdiger
Alt 23.06.2025, 10:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.124 Danke in 1.473 Beiträgen
Ich habe von ICOM zu Lowrance gewechselt, weil ich für das Micro keine Ersatzteile bekommen habe.
Habe noch einen Raymarine Blackbox Funk.. Handteil gebrochen, kein Ersatzteil erhältlich.
Mittlerweile ist es egal welcher Hersteller, der Support ist nicht mehr vorhanden.
Egal ob ICOM, Lowrance, Simrad... alles gute Geräte, aber wenn was gröberes ist, muss getauscht werden.
Lowrance Link-8 und Garmin GPSmap720 - Kein GPS beim Funkgerät ASP Technik-Talk 32 13.07.2025 20:09
Furunoplotter (GP-1971F) empfängt kein WLAN-Radar (DRS4W) Balticbird Technik-Talk 0 07.05.2022 22:39
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad Matze600 Technik-Talk 3 15.12.2013 20:12
NAVMAN 7100 empfängt nicht Stephan-HB Technik-Talk 3 19.06.2011 23:04
Wer empfängt Aqua TV? floor Kein Boot 12 02.12.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
