Alt 19.06.2025, 18:27
Hansdampf Hansdampf ist offline
Boot: Chris Craft 19 Concept
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Einhebelschaltung
ich habe das Problem, dass ich die Einhebelschaltung nicht bedienen kann.
Sie bewegt sich kein Stück, weder vor noch zurück, den Sperrknopf habe ich natürlich gedrückt.
Wenn ich den Knopf seitlich drücke um das Getriebe zu entkuppeln, funktioniert es.
Die Züge können es also nicht sein.
Kann mir jemand sagen, was der Fehler sein kann ?
Ich bin ratlos, als ich das Boot das letzte Mal bewegt habe hat noch alles funktioniert.
Danke im Voraus für eure Antworten.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2025, 20:05
billi billi ist offline
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Kann immer noch der Schaltzug oder die Schaltung selbst sein..
Den schaltzung am Motor aushängen und dann probieren
Alt 19.06.2025, 21:36
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.216 Danke in 623 Beiträgen
…… Doch, es kann der Zug zu sein, denn du hast ihn ja sozusagen stillgelegt mit dem Knopf. Du weißt nicht, ob er fest ist.
Wenn du den Knopf drückst, bewegst du nur den Gaszug.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 19.06.2025, 21:45
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
234 Danke in 121 Beiträgen
Ich habe gerade eine komplett neue Einhebelschaltung verbaut und eingestellt.
Es ist ratsam zunächst mal die anderen Enden der Züge, also dia an der Maschine zu inspizieren.
Wenn hier eine Blockade ist, dann läßt sich die Schaltung nicht wirklich bewegen. Danach würde ich mir die Schaltung mal ansehen, vielleicht ist hier eine Klemme raus oder Teile sitzen nicht richtig und blockieren.
Möglicherweise ist auch der Zug selber gebrochen??
Alt 23.06.2025, 10:49
Vielen Dank für die vielen Antworten,
ich werde also einmal genauer schauen.
Ich habe den Luftfilter abgebaut und geschaut ob sich die Drosselklappe bewegt, dass hat sie gemacht, deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es der Zug nicht sein kann.
Lg
Alt 23.06.2025, 11:17
Lg
die Drosselklappe ist der Gaszug... du hast aber keine Probleme beim Gas geben sondern beim Schalten.. also musst du am Schaltzug schauen...
so eine Einhebelschaltung hat immer 2 Züge einen zum Gas geben und einen zum Schalten..
Alt 23.06.2025, 12:46
Chili Chili ist gerade online
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Und du hast es doch selbst schon geschrieben:
Du hast damit lediglich den Schaltzug "entkoppelt".
Den Gaszug kann man nicht "entkoppeln", du sollst ja im Leerlauf Gas geben können.
Da es dann geht, liegt es zumindest nicht am Gaszug.
Aber scheinbar am Schaltzug.
Alt 23.06.2025, 16:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Hast du mit laufendem Motor probiert?
Was für ein Antrieb?
Wann hat es das letzte funktioniert?
Es gammelt über den Winter auch mal ein Zug fest wenn er in schlechtem Zustand ist.
Alt 24.06.2025, 11:14
ja der Motor ist gelaufen.
Hat über den Winter gestanden, kann schon sein, dass etwas verrostet ist.
Der Schaltzug geht allerdings irgendwo hinter den Motor, sehen kann ich da nichts.
Ich werde ihn mal an dem Schalthebel aushängen und ohne versuchen ihn zu betätigen, man kommt nur leider auch da sehr bescheiden dran.
Ist ein Volvo Penta SX, Motor OMC 5,0.
Alt 24.06.2025, 11:31
Am Motor muss eine schaltwippe sein wo der Zug vom Antrieb und der Zug von der Schaltung zusammen kommen ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=259184
hier sieht man diese wippe... dort kann man den Zug aushängen...
Alt 24.06.2025, 11:37
also bei einem Z-Antrieb hast du dann im Prinzip drei Züge...
den Gaszug von der Einhebelschaltung bis zum Vergasser
den Schaltzug von der Einhebelschaltung bis zur Wippe
den Schaltzug von der Wippe in den Antrieb...
Alt 25.06.2025, 11:20
Habe gestern einmal den Schaltzug ausgebaut, der geht direkt in den Z-Antrieb.
Der ist komplett fest, habe noch einen liegen, der ist aber ein wenig kürzer, ich versuche morgen mal ob der trotzdem passt.
Damit sollte das Problem dann wahrscheinlich gelöst sein.
mechanische Einhebelschaltung wega Motoren und Antriebstechnik 4 06.02.2007 13:52
Umbau einer Einhebelschaltung für OMC E-Schaltung Plattner Technik-Talk 0 14.01.2007 14:19
OMC E-Schalter Schaltkabel von Einhebelschaltung. Plattner Technik-Talk 5 11.01.2007 20:38
Einhebelschaltung ----- nur noch vorwärts jessig1 Technik-Talk 4 23.07.2006 17:10
Einhebelschaltung für V8 Mercruiser valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
