Alt 18.06.2025, 09:07
roygoebel roygoebel ist offline
Standard Qicksilver Cabin 555
Hallo liebe Gemeinde, ich habe zwei Fragen:
1. Seit einigen Tagen zeigt mir mein Simrad die Geschwindiglkeit nicht mehr an, woran liegt das ? Hst da einer einen Tipp ?
2. Ich würde gerne Kabel von meiner hinteren Batterie in den vorderen Bereich verlegen, gibts da irgendwo ein Kabelkanal ?
Danke
Alt 18.06.2025, 09:26
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
104 Danke in 52 Beiträgen
1. Das Simrad MFD holt die Geschwindigkeit in der Regel aus dem GPS Signal, genauer: es berechnet die aus der Veränderung der Position.
Stimmt die Positionsanzeige auf der Karte?
Die Geschwindigkeit auf den Smartcraft Instrument kommt über ein Schaufelrad. Wenn sich das etwas mit Biomasse zugesetzt hat kann das klemmen und dreht sich nicht.
2. Es gibt einen Schlauch/Rohr auf der Steuerbordseite in der Seitenwand durch den die hydraulischen Leitungen der Lenkung und die Kabel vom Motor zum Steuerstand laufen. Hier könnten noch weitere Leitungen durchgeführt werden.
Läuft von der der Backskiste bis hinter den Steuerstand. Falls Deine 555 schon die Wartungsklappe in der Kabine hat kommst Du dadurch gut ran.
Gibt auch Fotos davon hier im Forum zu finden.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Geändert von greyman (18.06.2025 um 09:38 Uhr)
Erfahrungen Quicksilver 555 Cabin Flocke67 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 23.06.2022 22:03
Quicksilver 555 cabin - Starter- und Verbraucherbatterie enzo88 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 02.01.2021 15:41
Quicksilver 555 Aktiv Cabin Fibi Kleinkreuzer und Trailerboote 4 13.12.2020 13:33
Quicksilver Activ 555 Cabin Rost mischali Allgemeines zum Boot 11 18.07.2019 14:26
Kennt jemand Bast Boat 555 Cabin und hat Erfahrungen lutzen Kleinkreuzer und Trailerboote 1 01.05.2016 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
