ich habe bei der letzten Ausfahrt meinen fast neuen Propeller zerschrammt (siehe Foto). Sollte man den austauschen wegen eventueller Unwucht und dadurch Beschädigung des Wellenlagers oder ist das noch im Rahmen?Viele Grüße, Mischka
Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt. |
Wenn Du jetzt Vibrationen hast wo vorher keine waren solltest Du ihn ersetzen
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Die paar Kratzer in der Farbe werden wohl nichts ausmachen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Na ja, die Kanten haben schon etwas abbekommen. Auf Vibrationen habe ich noch nicht so geachtet, ist mir ja erst beim slippen aufgefallen. Will halt übernächste Woche in den Urlaub und kann es vorher nicht mehr ausprobieren. Würden denn im Zweifelsfall 40-50 Betriebsstunden mit leichter Unwucht dem Lager schon schaden?
Sollte so keine Probleme machen.
Nach dem nächsten mal dann halt tauschen bzw schonmal nen Ersatz besorgen(man sollte immer 2 haben...)
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Bei einem Wasserlieger wüsstest Du nichts von Kratzern.
Gruß Albert
Kauf dir lieber einen neuen!
Je nachdem wo du im Urlaub bist kostet so ein Propeller mal eben 40-50 Prozent mehr als in der Heimat! Deswegen würde ich immer einen auf Reserve mit haben. Zitat:
…..genau wie Wolle schreibt, einen Ersatzpropeller solltest du eh immer dabei haben.
Dann wird der jetzt montiert ist dein Ersatz, und den Neuen fährst du. Ich persönlich denke nicht, dass diese Kratzer eine Unwucht verursachen. …….aber wie jedes Mal „hier“….nur du bist „vor Ort“ und Alle die Dir antworten, versuchen so gut wie möglich zu helfen und es bleibt immer ein bisschen von „Glaskugel“…. Einen schönen Urlaub.
Grüße. Ervin Rude
Bei den ganzen Kantenausbrüchen kommt bestimmt 1 Kubikmillimeter zusammen
Schätze aber, dass das nicht sooo viel ausmacht (Dichte Al in Gramm : 1000) Grüße, Reinhard
Danke für die vielen Antworten. Dann werde ich erst nochmal schauen, ob verstärkte Vibrationen auftreten. Zur Not habe ich noch einen alten Propeller vom Vorbesitzer mit der "falschen" Steigung.
Falls ich mir dann doch einen neuen holen sollte: Lohnt es sich einen aus Edelstahl zu nehmen? Der steckt solche leichten Grundberührungen doch sicher besser weg. Gibt es sonst noch Vorteile? Viele Grüße, Mischka
Ja, der Propeller steckt das weg aber die Welle nicht. Der Alupropeller ist sowas wie die Knautschzone.
Die kleinen Abschürfungen werden wohl auf allen Blättern gleich sein. Ich würde mir keine Gedanken machen ob der Propeller ne Unwucht hat. Hat er bestimmt nicht.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Spar dir das Geld und kauf dir lieber nen Echolot mit Plotter z.b. eagle5 von lowrance. Dann wird das mit der Grundberührung ansich schwieriger.
najaaa ....an nem Edelstahlpropeller....geht die Farbe nicht ab
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Nimm ein Schleifleinen und mache die Scharfen scharten vom Propeller weg. Sprich die scharfen Kanten die entstanden sind und gut ist es. Keine Flex das geht mit der Hand am besten. Den alten mit der schlechteren Steigung behalte als Ersatz.
Edelstahl ist etwas Problematisch den kann man nicht eins zu eins ersetzen so mußt du wieder viel Probieren und bei Grundberührung leidet alles nur der Prop nicht.
Gruß und Ahoi Martin
Ja ich weiss, ich bin da bestimmt etwas übervorsichtig. Viele Grüße, Mischka
Deswegen mit Plotter+Karte...das ist einfach ein anderes Fahren denn offensichtlich funktioniert dein Echolot nicht so gut. Wenn man mit 25km/h unterwegs ist, ist es einfach zu langsam bis es Bumm macht.
Im ernst, Grundberührungen sollten nicht passieren. Hab keine Schramme am Prop seit Jahren und du siehst ja das Gebiet...(das nur als zusatz) Edelstahl ist erst bei 300PS+ empfehlenswert wegen der Verwindung. Darunter ist Alu als Knautschzone sinvoller.
Bei 25 km/h und 1 m Wassertiefe bringt ein Echolot gar nichts.
Was hilft sind gute Gewässerkarten, Gespräche mit Ortskundigen, kritische Stellen zum Kennenlernen langsam abfahren, ..... . Die leichten Spuren am Prop machen nichts. Bei uns auf der Oberweser schauen viele Propeller nicht so gut aus.
Schöne Grüsse !
Deswegen nimmt man im Salzwasser keine Aluprops: die würden aufschwimmen
Was gut funktioniert hat, war ein Exzenter mit 800er Nass. Dann Washprimer und 2k Lack. Ich wollte mich mit dem 800 eigentlich nur rantasten, aber Nass hat das schon den Rand geglättet und die Riefen zu 99% rausgenommen. |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Propellerfrage - Schiffsschraube - Propeller ersetzen | Steel | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.09.2015 14:38 |
| Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.07.2003 10:43 |
| Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI | Franky | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.10.2002 01:13 |
| Fallen und Strecker ersetzen | Eneas | Segel Technik | 5 | 10.10.2002 11:50 |
| Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen | zimlich | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.09.2002 18:00 |
