Alt 17.06.2025, 21:00
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
283 Danke in 108 Beiträgen
Standard Ford Lehmann 6 Zylinder Bj 1990 Ölsorte
der Vorbesitzer meines Bootes hat als Motoröl 20/20 Einbereichsöl verwandt.
Kann ich wechseln auf z.B. 15/40 oder ist es für die Maschine besser bei der alten Viskosität zu bleiben.
Gruß Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 17.06.2025, 21:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.092 Danke in 3.934 Beiträgen
Gleich werden Dir 100 Meinungen entgegenknallen.
Klassischerweise wurden die Motoren im Sommer mit HD 30 gefahren (Einbereichsöl).
Bei allen 6Zylinder Saugern (Mercedes OM352, DAF 575/615, Perkins, Ford 2715) hatte ich nie Probleme bei der Umstellung auf günstiges 15W40.
Gruss, Dirk
Alt 18.06.2025, 07:00
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.982 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich sehe da auch keine Schwierigkeiten.
Einbereichsöl ist nun wirklich etwas "überholt"
Im unteren Bereich würde ich nur nicht auf zu niedrig und im oberen nicht zu hoch gehen.
Je nach alter (Betriebsstunden) denke ich, solltest Du bei Mineralöl bleiben.
Ich habe schon mehrfach sogar erfolgreich auf synthetisches Öl umgestellt, dennoch besteht dabei immer ein gewisses Risiko.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 19.06.2025, 11:06
danke erstmal für Eure Antworten. Die Maschine hat ca.2000 Betriebsstunden.
Ihr habt mich in meiner Annahme bestärkt:
Ich werde, da das Boot nur im Sommer betrieben wird, W 30 Einbereichsöl verwenden. Hab mich mal belesen und es tatsächlich so, dass dieses Öl für die Traktormaschinen ausdrücklich empfohlen wird, also warum dann nicht auch für die Marine Version?
Danke noch einmal für Euro antworten.
Gruß Didi
Alt 19.06.2025, 11:45
Boot: Rettungssloep
Ich kann Deine Entscheidung nicht ganz nachvollziehen.
Warum? Unabhägig davon, dass sowohl Traktormotoren (was sind dies eigentlich für Motoren), als jeder andere Motor erstmal eien Kaltlauf und dann eventuell unter hoher Last mit entsprechender Temperatur durchläuft, ist es doch sinnvoll die Viskosität des Öls für diese Zustände anzupassen.
Traktormotoren laufen momentan häufig mit 10/30, bzw. 20/40
Deine Angabe für den unbekannten Motor scheint wohl aus einer Zeit zu stammen, als das Mehrbereichsöl noch nicht so gängig war.
Bei 2000h würde ich auf keinen Fall mehr auf synthetisches Öl gehen, aber auf jedenfall auf Mehrbereichsöl.
Aber wie immer hat jeder eine andere Meinung was für seinen Motor gut ist
(Albert Einstein)
Alt 19.06.2025, 14:16
also ich bin ja kein Fachmann, deshalb auch meine Frage hier. Gelesen habe ich ich in verschiedenen (allerdings englisch sprachigen) Manualen für den Ford 2715, damals als Landmaschinenmotor entwickelt, dass 30 Einbereichsöl empfohlen wird. Daher bin ich davon ausgegangen, dass für die Marineversion Ford Lehmann dasselbe Öl verwendet werden sollte.
Tut mir leid, dass ich keine Ahnung habe!
Gruß Didi
Alt 19.06.2025, 14:27
Boot: Gruno de Luxe
1.636 Danke in 676 Beiträgen
Stell auf mineralisches 15W40 und fertig. Das Zeug ist günstig und für den Kaltstart besser.
Uwe
Alt 20.06.2025, 19:16
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Teilsynthetisches Öl 10W40 sollte auch kein Problem darstellen. Mineralisches 15W40 ist ein gering bis nichtlegiertes Öl - moderne Additive im Hinblick auf Sauberkeit, Korrosionsschutz, Druckfestigkeit, Scherstabilität usw. gibts da nicht. So einen Mist mute ich Keinem meiner Motoren zu.
Nein es werden durch moderne teilsynthetische Öle keine Dreckbrocken gelöst - das ist dummes Hörensagen- Gefasel. Das Öl wäscht Verbrennungsrückstände ab, hält sie in der Schwebe - wo der Dreck im Filter landet. Das Öl wird schnell schwarz bei verdreckten Motoren und muss anfangs öfter gewechselt werden. Der Motor läuft besser, der Anlasser hat beim Starten keine Mühe mehr. Weiss man aber nur wenn man es macht.
Gruss Ingo
Alt 20.06.2025, 19:24
Boot: MAB 12
Und ich mute meinem alten MAN kein teilsynthetisches Öl 10W40 zu.
Der untere Wert ist mir zu gering.
Den Nutzen von "teilsynthetisch" sehe ich für das alte Arbeitstier nicht.
Über welche Motoren redest Du, insofern es "deine" betrifft?
Gruss, Dirk
Alt 20.06.2025, 19:43
Boot: Rettungssloep
Deine zusammen gefassten Aussagen sind sehr interessant!
Deuten für mich aber leider nicht auf eine große Expertise hin in puncto der Kenntnis von Motorölen....
Aber gut, wenn es so ist und Du hast dieses Fachwissen, empfinde ich die Aussage Hören...Gafasel, als reichlich borniert
(Albert Einstein)
Alt 20.06.2025, 19:49
2 Bootsmotoren, Motorradmotoren, Oldtimermotoren.
Jeder kann die prähistorische Lorke in seine Motoren kippen - meinen Segen habt ihr. Wollte nur allgemein erwähnt haben das es geht und sehr gut funktioniert
Gruss Ingo
Alt 20.06.2025, 19:54
Boot: MAB 12
Gerne würde ich erfahren, über welche Bootsmotoren Du sprichst.
Der Rest interessiert mich weniger.
"Prähistorische Lorke" finde ich allerdings abseits jeglicher faktenbasierter Diskussion .
Gruss, Dirk
Alt 20.06.2025, 19:59
Boot: Rettungssloep
Aha, ein Fachmann Hatte ich mir schon aufgrund der Wortwahl gedacht...
Als Benutzer von Motorölen bist Du natürlich Fachmann und kannst andere für....erklären.
Ich denke Du solltest dich auch in dem Threat "was gabe es den...äußern. Auch dort wird häufig (zwar Speiseöl9 benutzt, aber sicher kannst du als Semiprofikoch dort auch noch glänzen.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (20.06.2025 um 20:05 Uhr)
Alt 20.06.2025, 20:42
Du machst das schon
Gruss Ingo
Boot: MAB 12
Mein Anlasser hat überhaupt keine Mühe mehr, seit ich den im Plus- und Minusstrang mit 95quadrat neu verkabelt habe.
Weiss man aber nur, wenn man es macht...
Gruss, Dirk
Alt 21.06.2025, 18:50
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.268 Danke in 6.243 Beiträgen
Frage an den Fachmann: Ist ein Öl mit folgender Zertifizierung eine prähistorische Lorke oder verwendbar ?: ACEA A3/B4, E2, API SL/CG-4, Allison C4, Volvo VDS
Der hersteller meines Motors fordert mindestens CB oder CC
Ewald
Geändert von Libertad (21.06.2025 um 21:22 Uhr)
Ford Lehmann 2714 E, 6-Zylinder mydeer32 Allgemeines zum Boot 2 16.05.2018 23:09
Ford Lehmann Diesel Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 0 10.04.2009 13:47
Wer kann mir helfen Ford Lehmann T.Pioch Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2008 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
