Alt 16.06.2025, 23:07
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
1.052 Danke in 415 Beiträgen
Standard Wind gegen Strom
Sind gerade in einen 14 Tage Urlaub mit unserer Falcon, 11m Stahlverdränger gestartet. Die Tour ist Hamburg nach Rendsburg Büdelsdorf, Eider und zurück. Heute sind wir von Hamburg nach Borsfleth gefahren. Da wir bereits einige Touren von HH nach Cuxhaven gemacht haben war es eigentlich bekanntes Terrain.
Aber heute: angesagt war max. 4 Bf in Böen aus West, was bei ablaufendem Wasser schon sehr schaukelig ist. Ab Glückstatt hatten wir aber konstant 6 Bf. Und damit war die Elbe schlimmer als die Nordsee. Unser Falcon und wir mussten ganz schön arbeiten. Aber, alles gut.
Schauen wir mal, welche Überraschungen es noch gibt.
Morgen ist Fahrradtag und übermorgen geht es in den NOK.
Nachtrag: nach dem Hinweis von Hein habe ich den Titel verändert
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Geändert von Succes_Falcon (17.06.2025 um 10:44 Uhr)
Alt 16.06.2025, 23:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.404 Danke in 4.966 Beiträgen
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du meinst sicher WIND gegen STROM. Manchmal hilft es tiefe Außenkurven zu meiden und sich nördlich des roten oder südlich des grünen Tonnenstriches durch zu
schummeln. Na ja, als Segelboot kann man immer behaupten die Windrichtung würde da zu zwingen, als Motorboot kann man beim befahren der falschen Fahrwasserseite schon mal "Besuch" bekommen.
Und noch watt, auf UKW Ch. 68 gibt es Stündlich um fünf nach voll eine Lagemeldung, dort werden kurz die Sicht-und Windverhältnisse beschrieben und dann noch welche dicken Schiffe wo fahren und wie die Reeden und Elbehäfen belegt sind. Wind wird für Cxh. und Brunsbüttel angesagt.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (17.06.2025 um 00:08 Uhr)
Alt 17.06.2025, 06:50
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.182 Danke in 1.819 Beiträgen
Diese Situation tritt nicht nur auf der Elbe, sondern in allen Flußmündungen oder auch auf See auf. Umso stärker der Strom und umso stärker der Wind umso steiler wird die Welle.
Das was Hein beschrieben hat ist genau meine Taktik nicht nur in der Elbe sondern z.B. auch in der Außenems oder -weser. Knapp außerhalb des Tonnenstrichs, da wo es flacher wird ist die Stromkante und der Effekt lässt nach.
Das ist auch alles eine Folge der Ausbaggerungen, die zu erheblich höheren Stromgeschwindigkeiten führt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 26.06.2025, 22:30
Sind nun auf dem Rückweg Richtung Hamburg. Auflaufendes Wasser und Wind aus Ost. Also schon wieder Wind gegen Strom.
Dann kam uns ein 400 Meter Cosco Containerriese entgegen. Ist uns auf der Elbe schon hāufiger passiert.
Aber heute war es einfach nur brutal. Es sah eigentlich wie immer relativ harmlos aus. Dann kam aber die Welle. Zwei ca. 2 Meter hohe Hügel im Abstand von 10 Metern. Die erste Welle ging steil nach oben, bei der zweiten waren wir noch gar nicht unten, so dass wir quasi in der Luft hingen. Eine 25 kg schwere Backskiste hat es hochgehoben und umgeworfen. Es war ein wenig wie Rodeo.
Also, die Elbe ist nichts für Weicheier.
Geändert von Succes_Falcon (26.06.2025 um 22:40 Uhr)
Alt 28.06.2025, 19:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.807 Danke in 1.778 Beiträgen
Je mehr Abstand man von den dicken Kindern hält, um so weniger eklig ist deren Heckwelle.
Alt 28.06.2025, 22:17
Der Riese fuhr Elbabwärts, also Richtung Westen. Es war schon hinter Dow Chemical und damit hatte er wohl schon Tempo aufgenommen.
Der Wind kam aus Osten. Wir hatten reichlich Abstand und die Querung der Welle war weit hinter dem Frachter.
Ich glaube, dass sich die Welle durch den Ostwind zusätzlich aufgebaut hat und wir weniger Probleme gehabt hätten, wenn wir früher in die Welle gefahren wären.
Geschwindigkeit bei Wind u. Welle wehmy Allgemeines zum Boot 15 26.06.2019 12:02
der Wind, der Wind... DanielD Kein Boot 4 12.02.2014 09:11
Genau gegen den Wind, schneller als der Wind A.T. Kein Boot 8 30.07.2012 18:30
Umrechnung scheibbarer Wind zu wahrer Wind Habag Allgemeines zum Boot 1 10.11.2010 07:19
Genau vor dem Wind, schneller als der Wind A.T. Kein Boot 398 29.08.2010 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
