Alt 10.06.2025, 07:49
jhaustein jhaustein ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Probleme mit Schaltung
Hallo Gemeinschaft,
ich habe einen mercury mercruiser 3.0 und Alpha one gen 2
nun mein Problem - ich habe es nun so eingestellt, dass es häufig klappt mit vorwärts und rückwärts, - so dass ich schalten kann un der motor nicht durch den unterbrechungsschalter aus geht - aber halt nicht immer - manchmal wenn ich den rückwärtsgang einlege, und dann wieder auf neutral, dann geht er aus aufgrund unterbrechung - ich habe auch ein wenig an der Verstellmutter A gedreht, damit es überhaupt funktionierte - der Abstand B soll ja 152 mm sein - das messe ich ich doch wenn der vorwärtsgang drin ist - bzw ist das überhaupt richtig - könnt ihr da helfen
Hits:	8
Größe:	155,1 KB
Alt 10.06.2025, 08:23
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
wahrscheinlich ist der Schaltzug von der Schaltwippe zum Antrieb schwergängig/fest, dann treten genau diese Symptome auf.
häng mal den Zug an der Schaltwippe aus und prüfe ob der schergängig ist.?.?
Werner
Probleme mit OMC Schaltung klaba Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 15:19
probleme mit omc cobra schaltung klaba Motoren und Antriebstechnik 0 21.09.2004 14:46
Hilfe!!! Probleme mit der Schaltung (Mercruiser) Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2004 07:24
Probleme mit der Schaltung billi Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2003 07:53
Probleme mit der Schaltung billi Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2003 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
