Alt 09.06.2025, 19:33
Oskar 2025 Oskar 2025 ist offline
Standard Mariner Thirty Vergaser Problem
meine letzte Chance bevor es in die Werkstatt geht.
Ich habe einen Mariner Thirty 30 PS 2 takter.
Ich bin jetzt schon seit mehreren Tagen am probieren aber der Motor will einfach nicht laufen.
Wenn der Choke gezogen ist springt er gut an. Sobald ich den Choke rein drücke dreht er kurz hoch und geht dann aus. Vergaser und Düse sind gereinigt, Sprit ist auch neu, Benzinpumpe ist überprüft. Vermutlich liegt es nur an der Vergaser Einstellung aber ich bin am verzweifeln.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee bevor es in die Werkstatt geht.
Vergaser ist ein Teikei den ich im Internet noch nirgends gefunden habe.
Danke für eure Hilfe.
Hits:	17
Größe:	121,7 KB
ID:	1041930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	117,4 KB
Alt 09.06.2025, 20:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.447 Danke in 3.513 Beiträgen
Auch die Kanäle und Schwimmernadelventil ?
Schwimmestand richtig ?
Gemischschraube richtig eingestellt ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 09.06.2025, 21:08
Schwimmernadelventil habe ich noch nicht gereinigt. Kannst du mir die genaue Einstellung sagen?
Alt 09.06.2025, 21:53
Vergaser auf den Kopf stellen dann soll der Schwimmer Waggerecht sein.
Es gibt aber auch Datenblätter vom Hersteller wo genaue angaben in mm gemacht werden.
Gruß Jogie,
Alt 10.06.2025, 06:56
Benzinpumpe vielleicht defekt? Ich habe den Schlauch zum Vergaser abgezogen und den Motor angezogen. Eigentlich müsste doch Sprit beim anziehen aus dem Schlauch kommen oder? Könnte doch die Pumpe defekt sein?
Alt 10.06.2025, 08:44
Quatschko Quatschko ist offline
152 Danke in 106 Beiträgen
„Benzinpumpe ist überprüft“
„Vergaser ist gereinigt“
Alt 10.06.2025, 10:00
Die Membran war zumindest heile. Sonst kann ja nix an der Pumpe kaputt gehen
Alt 10.06.2025, 10:13
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Hallo, für mich liest sich das wie Falschluft.
Ohne Choke magert er ab und dreht hoch bis er zu mager ist und aus geht.
Entweder Dichtung am Ansaugstutzen, ein Unterdruckschlauch von z.B. der Benzeinpumpe undicht oder abgegangen.
Je nach Konstruktion des 2-Takt Motors vielleicht auch Kurbelwellen Dichtring.
Oder Benzin mangle durch def. Pumpe oder Tankbelüftung zu.
Läuft er mit Choke längere Zeit?
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 11.06.2025, 13:13
Hallo Stefan,
mit Choke läuft er eine ganze weile.
Morgen kommt eine neue Handpumpe.
Wenn ich die Pumpe beim Laufen des Motors weiter Pumpe bleibt er an und läuft bis auf einige Fehlzündungen und zu hohe Drehzahl. Ein Reparatursatz für den Vergaser habe ich trotzdem bestellt.
Ich hoffe dann kann ich endlich mal los mit dem Boot.
Alt 11.06.2025, 22:20
Also. Deine Benzinpumpe scheint nicht zu fördern, das hast du selber festgestellt. Wenn du, vermutlich mit dem Pumpball, Benzin manuell pumpst, läuft der Motor.
Warum soll denn jetzt der Vergaser schuld sein?
Das Moped bekommt nicht genug Benzin. Wenn deine Pumpe nicht fördert, neue Pumpe rein. Da steckt mehr drin als eine Membrane.
Alt 13.06.2025, 18:42
Ich bringe den Schrott in die Werkstatt.
Wenn er denn mal läuft und man Gas gibt, dreht das der Motor auf Vollgas und lässt sich nicht abschalten. Selbst wenn ich den Kerzenstecker abziehe läuft er noch 30 sek.
Geändert von Oskar 2025 (13.06.2025 um 22:15 Uhr)
Mariner 5M 6ES Vergaser-Problem?! Flo1909 Motoren und Antriebstechnik 8 08.08.2021 09:10
Mariner 60 Bj.2000 - Mariner 115 Bj.200 - Schaltzüge gleich? Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 12 28.09.2018 15:29
Welches Baujahr hat mein Mariner Thirty ? quick533 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2016 17:18
Problem mit Vergaser Mariner flieger67 Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2013 17:07
Mariner Außenborder 15 Ps, Baujahr 1997 Vergaser einstellen Andreas 5 Allgemeines zum Boot 2 16.06.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
