Alt 02.05.2007, 21:08
MadMax MadMax ist offline
Standard FlowTorqII Kit für OMC Cobra passt nicht...
Hallo Zusammen,
Ich hatte mich so drauf gefreut endlich meinen Mirage Plus 15 1/2 x 15 zu montieren und jetzt passt die Andruckscheibe "Thrust Washer" nicht auf die Welle. Da ich dachte einen OMC Cobra Bj 88' zu haben hab ich den entsprechenden FlowTorqII Kit für OMC 1990 und älter gekauft. Ich krieg die Andruckscheibe nur zu 2/3 auf die Welle und dann ist der Durchmesser zu gering, als das es weiter drauf geht. Also entweder hab ich keinen OMC Bj 88' oder ich hab irgendwas nicht bedacht. Stutzig gemacht, hat mich schon die Tatsache gemacht, daß beim FlowTorq Adapter für Mercruiser die exakt gleiche Andruckscheibe dabei war .
Hat jemand schon mal probiert, eine Merc Propeller auf einen OMC Cobra zu montieren???
Schönen Abend noch!
Alt 02.05.2007, 21:45
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Mach ich regelmässig, sollte eigentlich kein Problem sein. Welche Nummer findest Du denn auf der Druckscheibe?
Urs
Alt 03.05.2007, 09:37
Hallo Urs,
Die Nummer auf der Druckscheibe ist 12-835467-1 und der Flow Torq Kit hat die Nummer 835267Q1 (Evinrude/Johnson, OMC stern drives (V-6 & V-8 gearcase, 1984-1990).
Schon mal danke für deine Hilfe,
Gruss Roger
Alt 03.05.2007, 10:13
Urs Urs ist offline
Ich nehm immer den Satz 835265Q02, und da drin ist die Scheibe 12-835467 7. Hat noch nie Probleme gemacht.
Die Scheibe die du angibst passt laut liste auf die alten Antriebe von Jg. 84 - 90.
Urs
Alt 03.05.2007, 10:39
Hallo Urs,
Laut Papieren sollte ich ja einen OMC Cobra Bj 88 haben. Aber scheinbar wohl nicht. Gibt es die Druckscheiben auch einzeln zu kaufen? Ansonsten muss ich es mal dem anderen Satz probieren.
Gruss Roger
Alt 03.05.2007, 10:53
Urs Urs ist offline
Gibts eigentlich auch einzel zu kaufen.
Urs
Alt 03.05.2007, 13:22
Ich hab mal nach der Scheibe 12-835467 7 gegoogelt. Es gibt 3 Kits die potentiell für OMC in Frage kommen:
835270Q1 OMC Cobra/Volvo SX sterndrives (19 tooth spline, 1996-present)
12-835467 7 Forward thrust washer
835290A1 Plastic drive sleeve
850330Q Aft adaptor
879143 Spacer
802126Q 1 Nut Cotter pin included with Nut
835267Q1 Evinrude/Johnson, OMC stern drives (V-6 & V-8 gearcase, 1984-1990)
12-835467 1 Forward thrust washer
834899Q Aft adaptor
802009Q 1 Nut Kit (Cotter pin and spacer included with Nut kit)
835265Q02 Evinrude, Johnson outboards & OMC stern drive (V-6 & V-8 gearcase, 1991 & Newer including new 250 HP V-6 outboard and 2003 V-6 with Cresent gearcase)
12-835467-008 Forward thrust washer, 835290A1 Plastic drive sleeve,
834899Q Aft adaptor,
12- 887972 Aft Washer,
802009Q1 Nut, Cotter pin and spacer
Meine Welle hat 15 Zähne, demnach kommt eigentlich nur 835265Q02 in Frage, da 835267Q1 nicht passt und 835270Q1 19 Zähne hat???
Alt 03.05.2007, 14:11
Jetzt hab ich rausgefunden, warum es unterschiedliche Kits für OMC Cobras bis 1990 und ab 1991 gibt: Der Wellendurchmesser wurde vergrössert. Anscheinend wurden auch schon ältere Antriebe mit der verstärkten Welle ausgeliefert (so wie meiner).
For the 1991 model year the OMC Cobra lower gear housing was redesigned
with a stronger propellor shaft and bearing carrier.
Propellor Shaft Changes
A shoulder machined into the propellor shaft contacts the reverse gear and prevents the shaft
from being pulled out of the gear housing when shifted into reverse. The 1991-1993 propellor
shaft utilizes a hardened steel thrust washer between the shoulder and the reverse gear. This
hardened thrust washer keeps the shoulder on the prop shaft from damaging the inside of the
gear when the boat is shifted into reverse. The shoulder on the 1991-1993 propellor shaft is
machined deeper to accomodate the hardened thrust washer.
Another improvement on the 1991-1993 propellor shaft is an increase in diameter from 1-3/16
inches to 1-1/4 inches. The diameter was increased at the needle bearing, the prop shaft seal
and the propellor thrust washer locations. The propellor splines remained the same.
Bearing Carrier
The 1991 - 1993 bearing carrier was redesigned with two hold-down tabs and two 5/16 inch bolts
holding the carrier to the gear housing. The older carrier installs with four 1/4 inch bolts, a retainer
plate and two internal retainer rings. The new carrier GLM #11408 also comes with a larger
needle bearing and prop shaft seals for the larger diameter prop shaft. It can only be installed
into 1991 and newer lower gear housings that have the notches for the hold down tabs.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
