Alt 08.06.2025, 18:39
Triplefighter17 Triplefighter17 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard 1985er Mercury 75PS: Spritpumpe fördert nicht.
Hallo zusammen.
Ich brauche mal wieder euer versammeltes Schwarmwissen:
Motor ist ein 1985er Mercury 75PS 4-Zyl Zweitakt, Nr 9412154 mit "Triangle" dreieckigen Membran-Spritpumpe.
Nachdem zuerst ein Zündungsproblem gelöst werden mußte, sollte neulich endlich der Probelauf erfolgen.
Motor wollte aber nicht anspringen.
Dann wurde festgestellt daß kein Sprit bei den Vergasern ankommt, bzw das die Membranpumpe keinen Sprit fördert.
Dann die Pumpe zerlegt:
Die Membran war nicht gerissen, aber augenscheinlich schon bissl verhärtet.
Habe dann einen Reparatursatz bestellt .
Da fangen dann die Ungereimtheiten an:
Beim Reparatursatz war auch eine Feder und ein kleiner runder Kunststoffteller dabei, die aber beim Zerlegen meiner Pumpe nicht dabei waren.
Und im Beiblatt des Reparatursatzes ist sogar von einem zusätzlichen Teil die Rede: Dem "Fillerblock". Auch dieser war weder in meiner Spritpumpe, noch im Reparatursatz dabei.
Nun meine Frage: Was muß denn nun alles wie zusammengebaut werden, damit meine Pumpe fördert?
Habe es erstmal probiert wie beim Zerlegen, also ohne Feder, Teller und Fillerblock. Geht natürlich nicht.
Wie gehört es zusammen? Was wohin.
Oder kann es auch sein daß mein Motor nicht genug Unterdruck erzeugt, damit die Pumpe arbeiten kann?
Wäre für hilfreiche Tipps echt dankbar.
Hänge mal Bilder an....
Lg, Peter
Hits:	5
Größe:	58,6 KB
ID:	1041828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	36,1 KB
ID:	1041829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	36,3 KB
Hits:	1
Größe:	144,1 KB
ID:	1041831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	146,2 KB
ID:	1041832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	123,8 KB
Hits:	3
Größe:	70,9 KB
Geändert von Triplefighter17 (08.06.2025 um 18:44 Uhr)
Alt 08.06.2025, 19:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.418 Danke in 3.503 Beiträgen
Ist duch auf den Bildern genau zu sehen was in welcher reienfolge ins Gehäuse kommt.
Die Teile müssen auch rein, sonst kann die Pumpe nicht gehen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 08.06.2025, 19:37
Auf dem Teilediagramm sind Feder und Teller zu sehen.... ja. Aber der Fillerblock nicht.
Aber wo genau muß ich die Feder dann ansetzen? Auf einem der beiden kleinen Ventile? Mittig auf die Haltespange? Oder muß ich erst noch so einen Fillerblock besorgen? Der hätte ja eine Aufnahme für die Feder.
Ich finde das sehr verwirrend daß der Fillerblock nicht auf dem Teilediagramm zu sehen ist
Alt 08.06.2025, 19:53
Wenn ich denn diesen Fillerblock brauche: Hat jemand von euch noch so einen liegen?
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 07:08
Druckwasserpumpe fördert nicht torsti58 Technik-Talk 13 05.07.2011 20:33
VP MD5 Kraftstoffpumpe fördert nicht.... Giligan Motoren und Antriebstechnik 11 24.05.2007 19:43
VP MD4 Kraftstoffpumpe fördert nicht.... Giligan Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2007 20:26
See-WC Pumpe fördert nicht Yogi Technik-Talk 10 18.05.2007 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
