Alt 06.06.2025, 09:26
zebra II zebra II ist offline
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard Von Muiden zum ARK
Guten Morgen!
Wir sind mit unserem Boot (Tiefgang 1,4m, Breite 5,3m, Höhe 3,85m) in den Niederlanden unterwegs. Wir möchten jetzt von Muiden zum ARK und diesen Richtung Deutschland befahren.
Leider fehlt mir für dieses Teilstück die entsprechende Wasserkarte, so dass ich nur auf Open-Sea-Karten zurückgreifen kann.
Ist hier jemand, der revierkundig ist und mir die beste Strecke empfehlen kann?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort!
Zebra II
Alt 06.06.2025, 09:36
Benutzerbild von floka.floka
29.291 Danke in 6.843 Beiträgen
Du kannst von der Vecht, entweder in Weesp oder in Nigtevecht, in den ARK abbiegen.
Beide Möglichkeiten haben Schleusen und zu öffnende Brücken zum ARK.
Grüße Richard
Alt 06.06.2025, 09:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.412 Danke in 12.239 Beiträgen
Hinter Maarssen kannst du in den ARK müsste von der Höhe knapp passen, die Breite geht. Wir sind ähnlich hoch musst halt sehen das kein Großer auf dem Kanal kommt.
Du kannst dir die Waterkaarten App runterladen da kannst du eine Woche zur Probe gucken.
Hits:	17
Größe:	42,0 KB
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.920 Danke in 4.172 Beiträgen
Die Durchfahrtshöhe auf dem ARK beträgt 9,05m. Also alles easy.
Alt 06.06.2025, 09:39
Benutzerbild von Segelmatt
3.378 Danke in 1.451 Beiträgen
Ohne Karte ist nicht besonders clever. Wie auch immer, ihr seid 5cm zu hoch, damit fällt die Vecht aus. Daher ab zur Oranjesluis und dann direkt in den ARK
rät
Matthias.
P.S. Vaarkaart Nederland ist perfekt, kostet schlappe €8,99 und läuft auf Android und Apple.
Alt 06.06.2025, 09:40
Vielen Dank! Mit der App ist eine sehr gute Idee!
Zebra II
Alt 06.06.2025, 09:42
Hinter Maarssen kannst du in den ARK müsste von der Höhe knapp passen (...)
Die Brücke meine ich, die ist mit 3,80m (Navionics: 3,75m) beziffert. Eine Welle von einem Tanker auf dem ARK im Moment der Durchfahrt und es gibt hässliche Kratzgeräusche.
Bei mir zeigt die Karte eine Durchfahrthöhe von 3,7m an.
Hits:	11
Größe:	39,3 KB
Grüße Richard
Alt 06.06.2025, 09:45
Jepp hab ja gesagt ist knapp und du musst den Verkehr auf dem AKR beachten. Wir sind auch 3,85 hoch und hatten noch gut ne Handbreit Luft.
Da steht auch NAP -44cm wenn ich das richtig sehe kannst du die auf die Durchfahrtshöhe anrechnen.
Hits:	15
Größe:	33,5 KB
Alt 06.06.2025, 09:50
....also vorher Wasser, Diesel und Pommes bunkern
Grüße Richard
Alt 06.06.2025, 10:12
Also sprecht Ihr über die Verbindung Muiden- Weesp und dann über die Skale Weesp zum ARK?
Alt 06.06.2025, 10:17
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.100 Danke in 531 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher ob man bis Nightevecht kommt.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 06.06.2025, 10:22
Das ist kein Problem.
Ich bin mit dem Schiff von Muiden bis nach Maarssen gefahren.
Es sei denn, man hat da in den letzten Jahren eine Brücke gebaut, die nicht zum Öffnen ist.
Stephan ist die Strecke ja auch schon bis Maarssen gefahren....
Hits:	7
Größe:	166,5 KB
Grüße Richard
Alt 06.06.2025, 10:24
Von Weesp bis Maarssen und danach in den AKR ist halt knapp mit der Höhe aber wir sind im Herbst auf dem Weg nach Emmerich da durch.
Maarssen ist auch ein recht nettes Örtchen.
Alt 06.06.2025, 10:30
@Zebra wenn du AIS an Bord hast siehst du ja wer auf dem AKR gerade so fährt und den Wasserstand beeinflusst musst halt vor der Brücke warten bis es passt.
Alt 06.06.2025, 10:43
Ja, habe ich. Wird aber trotzdem vermutlich knapp. Erst einmal vielen Dank. Ich werde berichten.
Alt 06.06.2025, 12:14
Hab gerade noch zwei Bilder gefunden sind etwas mehr als ne Handbreit
Hits:	17
Größe:	48,2 KB
ID:	1041608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	40,0 KB
Alt 07.06.2025, 12:26
Also kurzes Update.
Gestern waren die Häfen in Muiden wegen einer Regatta voll.
Die Fahrt durch Weesp kostet 40 €. Dazu die üblichen Übernachtungskosten. Und die grenzwertigen Brückenhöhen auf der Vecht. Alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Also gestern (Freitag) in Huizen übernachtet. Heute bis in den Sixhafen in Amsterdam. Und morgen den ARK bis Tiel, wenn alles klappt.
Überraschenderweise haben wir heute (Pfingstsamstag) einen Platz im Sixhafen bekommen. Auch gestern war in Huizen kaum etwas los. Eine Erklärung habe ich nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Zebra II
Alt 07.06.2025, 13:15
Kannst Du zu den Durchfahrtskosten für Weesp, in der Höhe von 40€ etwas mehr sagen?
Das ist für mich gänzlich Neu.
Edit:
Hab es schon selbst gefunden.
Für die Durchfahrt in Weesp benötigt man die Amsterdam Vignette.
Grüße Richard
Alt 07.06.2025, 13:43
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist gerade online
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.246 Danke in 331 Beiträgen
Moin Richard,
aber nur wenn Du in Weesp anhältst. Bei reiner Durchfahrt benötigts Du keine Vignette. Liegen am besten bei der WSV De Vecht, dort benötigst Du auch keine Vignette.
Alt 07.06.2025, 16:42
Leider zu spät für mich. An solche Insider-Infos kommt man kaum dran.
Alt 07.06.2025, 19:51
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.144 Danke in 636 Beiträgen
Wir waren vor drei Wochen in Weesp nach einer Amsterdam Durchfahrt (aus Haarlem über den Noordzeekanaal und ARK kommend). Die Hafenmeisterin hat uns erklärt daß man seit Beginn des Jahres schon für die Durchfahrt des Gemeindegebietes von Amsterdam eine Vignette benötigt (Weesp gehört dazu). Diese gilt dann drei Jahre und wird am Heck des Schiffes angeklebt (siehe Bild). Das Liegen/Übernachten geht extra, ist aber beim ersten Mal in den €43 inklusive.
Die Überwachung der Vignettenpflicht wäre natürlich lückenhaft und würde im ersten Jahr auch nicht verfolgt/bestraft. Wer dann aber "das Pech hat" innerhalb der Gemeinde anlegen zu müssen wird zur Kasse gebeten.
Auf der Vecht gibt es kurz hinter Weesp einige "freie" Liegeplätze mitten im Fluß.
Die Durchfahrt unter der Brücke war mit 3,65 völlig problemlos ALLERDINGS erst nachdem die dicken Pötte auf dem ARK vorbei waren (das gibt gehörigen Schwall).
NB: Der Trip nach Utrecht rein war nicht besonders reizvoll zumal der Gemeindehaven eine Katastrophe und sauteuer ist.
Name:	Amsterdam Vignette.jpg
Hits:	14
Größe:	82,2 KB
Grüße in die Runde!
Das berühmte Wrack von Muiden MV-Zausel Woanders 0 25.06.2020 15:05
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
Mein neuer Nachbar am Steg in Muiden thaiberianer Törnberichte 0 19.08.2017 14:45
Slipstellen südl. Markermeer/Almere, Muiden,etc. Flybridge Woanders 1 26.05.2009 16:18
Muiden dann die Vecht rauf, tips? Segelwilly Woanders 11 17.08.2005 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
