Alt 03.06.2025, 08:08
Steve73bln Steve73bln ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Parsun F40 EFI Hilfe
🔧 Parsun F40 EFI – Überhitzung nach Verstopfung durch Seerosen
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Parsun F40 EFI (6 Jahre alt) und hoffe auf Tipps oder Erfahrungen aus der Runde.
Ablauf bisher:
Zu Saisonbeginn: ✔️ Getriebeöl gewechselt
✔️ Motoröl gewechselt
✔️ Zündkerzen neu
✔️ Probelauf und erste Fahrt einwandfrei
Letzte Woche dann eine längere Tour – Zwischenstopp an einem öffentlichen Steg mit viel Schlamm und Seerosen. Danach: 🚨 Verstopfung durch Seerosen → Kühlung dicht → Motor wurde heiß
➡️ Mit Druckluft gespült
➡️ Seitdem startet er, läuft bis zum Warmwerden gut
➡️ Sobald das Thermostat öffnet, beginnt er zu „brummen“, läuft unrund
➡️ Kontrollstrahl ist da, aber Motor wird heiß
➡️ Nimmt man den Gang raus, fällt die Drehzahl stark ab → Motor geht aus
➡️ Nach kurzem Abkühlen + Nachpumpen springt er wieder an
Bisher gemacht:
🔁 Thermostat ausgebaut, erneuert, System gespült
⚙️ Kontrollstrahl normal, aber Überhitzung bleibt
🧯 Zündkerzen stehen jetzt nochmal zum Tausch an
Hat jemand eine Idee?
Wasserpumpe/Impeller? Sensorproblem? Kraftstoffversorgung bei Hitze? Oder hängt was im Kühlsystem?
Jede Hilfe willkommen – danke vorab!
Alt 03.06.2025, 12:36
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Wie ist der Status der LEDs?
https://parsun.eu/outboard/spare%20p...arm_indicators
Alt 03.06.2025, 14:48
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
Ich würde erstmal das Unterwasserteil abbauen und schauen ob da irgendwas verstopft ist. Wenn das eh schon ab wäre würde ich noch das WaPu Gehäuse abschrauben und schauen ob der Impeller und das Gehäuse in Ordnung sind. Das wäre so das erste was ich mal probieren würde wenn spülen nix gebracht hat. Und ich würde nicht mit Druckluft spülen sondern mit Wasser. Zum Beispiel wenn das UWT ab ist mal Wasser an das Steigrohr stecken und vorsichtig aufdrehen. Motor würde ich dabei nicht starten.
mfg Mario
Kaufberatung Mercury F40EGA EFI oder Parsun 40ps efi Contioz86 Motoren und Antriebstechnik 23 03.06.2025 16:34
Schaltbox für Parsun F40 von rechts auf links umbauen Domenico Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2023 13:18
Parsun F40 Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 15 17.08.2022 13:15
Mercury F40 EFI Tuning? Oppa Inside Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2010 20:38
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
