Alt 02.06.2025, 18:06
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard 25 Ps Mercury 2 Takt , Kontrollstrahl / Kühlung
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Kühlung von einem Mercury 2 Takter Bj 2003 .
Ist es normal, das nicht ständig der Kontrollstrahl kommt , und auch „ unten „ Wasser rauskommt ( siehe Foto ) .
Habe mit dieser Mercury Serie noch keine Erfahrung . Bei meinem 40 er Mercury 2 Takter , kommt ständig ein Kontrollstrahl .
Benötige euer wertvolles Eignerwissen .
Vielen Dank!!!
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 02.06.2025, 18:11
Standard Hier das Bild
Bild vom Unterwasserteil
Hits:	21
Größe:	49,3 KB
Alt 02.06.2025, 18:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Da wird das Steigrohr vom Unterwasserteil zum Motor undicht sein
Gruß Jogie,
Alt 02.06.2025, 20:09
Müsste / wird das ganze Kühlwasser , das angepumpt wird , durch den Kontrollstrahl wieder ausgepumpt ?
Alt 02.06.2025, 20:40
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das ist alles korrekt so.
Kontrollstrahl ist Thermostatgeregelt..
Angesaugtes Kühlwasser tritt über den Kontrollstrahl, Nebenauspuff und dem Nabenauspuff des Propellers wieder aus.
Gruß Karsten
Alt 02.06.2025, 20:47
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ist das auch bei kleineren 2-takt Motoren von Mercury so? Speziell ein 6 PS aus 2003, da kommt nach dem Starten auch kein Kontrollstrahl…
so long, der Thomas...
Geändert von coolibri (03.06.2025 um 08:48 Uhr)
Alt 03.06.2025, 05:55
Bei den 6 - 15 PS Motoren ist es teilweise auch so.
Gruß Karsten
Alt 03.06.2025, 08:04
alesu alesu ist offline
Boot: skibsplast seabird 1500
11 Danke in 6 Beiträgen
Neulich musste ich mich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen, laut Aussage eines Mercury Stützpunkts muss direkt und stetig ein Kontrollstrahl zu sehen sein (Aussage bezog sich auf einen 60 PS , 2-Takter).
Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden.
Alt 03.06.2025, 14:56
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
Ich bin bezüglich Kontrollstrahl anderer Meinung als einige hier. Der Kontrollstrahl muss ständig und ohne Unterbrechung da sein wenn der Motor an ist. Bei allen Motoren die einen solchen Kontrollstrahl haben. Sonst macht der ja auch gar keinen Sinn. Ansonsten stimme ich überein das nicht das ganze Kühlwasser aus der Kontrollstrahl Öffnung kommt, sondern nur ein kleiner Teil.
Alt 03.06.2025, 16:59
Bei meinem 50 PS EFI kommt auch sofort bei kaltem Motor der Kontrollstrahl.
Warum der Kontrollstrahl Thermostatgeregelt sein soll verstehe ich absolut nicht.
Das macht doch kein sinn.
Ob Kalt oder Warm, ich will immer sehen ob Wasser durch geht und nicht nur bei Warmem Motor.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2025, 18:35
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
258 Danke in 132 Beiträgen
Richtig. Steter Kontrollstrahl ist erforderlich.
Wenn er nicht kommt, wird der Motor heiß ?
Abschalten !
Impeller OK ?
Mit einem Draht in der Kontrollstrahl Öffnung herumstochern, so tief wie möglich. Ist öfters mal verstopft.
Wenn alles nichts nützt kann auch eine Verkalkung vorliegen. Aber auch das ist lösbar.
Alt 03.06.2025, 21:11
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
...es ist schon sehr mysteriös, dass hier im Forum, von einem Fachbetrieb, wie Carsten "Exhauster" es inne hat, geschriebenes, dennoch in Frage gestellt wird.
Das es Mercury Außenborder Motor Serien gab, die den Kühlwasser Kontrollstrahl nur Thermostat geregelt nach außen brachten. D.h. immer nur dann, wenn das Thermostat öffnete.
Fakt dazu, ein ausbleibender Kontrollstrahl beeinflusst in den wenigsten Fällen die Motor Kühlung, denn dieser Kontrollstrahl kommt idR. aus einem Nebenkreis und die kleinste Verschmutzung genüg bereits um die relativ kleine Auslauf Öffnung zu verstopfen. Ein ausbleibender Kontrollstrahl aber sollte unverzüglich inspiziert werden,. Dazu genügt es, mittels z.B. einer aufgebogenen Büroklammen in die Öffnung zu gehen um eine Verstopfung auszulösen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.06.2025 um 21:17 Uhr)
Alt 04.06.2025, 13:47
Das es Mercury Außenborder Motor Serien gab, die den Kühlwasser Kontrollstrahl nur Thermostat geregelt nach außen brachten. D.h. immer nur dann, wenn das Thermostat öffnete..
Ich zweifle das einfach an, weil ein Kontrollstrahl der mal kommt und mal nicht kommt einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. Jemand der einen Fachbetrieb hat muss ja nicht zwangsläufig alles wissen. (ist nicht böse gemeint und richtet sich gegen kein Forumsmitglied )
Ich würde nicht mehr zweifeln wenn ich in irgendeinem Handbuch nachlesen könnte, dass der Kontrollstrahl nicht immer kommen muss wenn der Motor läuft.
mfg Mario
Alt 04.06.2025, 13:52
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.110 Danke in 2.648 Beiträgen
Ob das Sinn macht oder nicht, bei den alten 2T Merc. ist das aber so. Hat mich auch sehr irritiert, als ich nach Impeller- und Thermostatwechsel den Motor am Trainerboot geprüft hab.
Der Kontrollstrahl kommt erst wenn der Thermostat aufmacht.
Wenn das bei einem Motor dieser Generation nicht so ist, ist kein Thermostat drin oder es hängt offen.
Gruß, Jörg!
Alt 10.06.2025, 12:11
Update
Exhauster / Karsten , und Erposs/ Jörg hatten Recht .
Ich habe heute mit einem Mechaniker gesprochen, den ich die ganze Zeit nicht erreichen konnte.
Bei einigen Mercury Serien , kommt nur ein Kontrollstrahl
( reicht von Tropfen , bis richtiger Strahl) wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht , und das Thermostat öffnet.
Ist zwar etwas unlogisch, es sollte eigentlich dauerhaft ein Kontrollstrahl kommen, wenn der Motor läuft, ist aber so .
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Mercury 90 Ps 2 Takt Kontrollstrahl sehr heiß Steff182 Motoren und Antriebstechnik 6 11.05.2021 18:41
Yamaha 2-Takt 25 PS- Kein Kontrollstrahl im Leerlauf RennesøyBerry Motoren und Antriebstechnik 9 27.07.2011 06:27
Mercury 25 PS 2 Takt kein Kontrollstrahl Joycabrio Motoren und Antriebstechnik 28 02.07.2010 03:34
Kontrollstrahl = richtige Kühlung? Nirah Motoren und Antriebstechnik 1 27.04.2010 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
