Alt 28.05.2025, 21:10
Benutzerbild von Femo
Femo Femo ist offline
Boot: Fjord/Fordling 21
58 Danke in 28 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Signal von Mercruiser 165 an Veratron
Hallo zusammen
Könnte mir jemand helfen ? Ich habe einen Mercruiser 165 6 Zyl und würde gerne die Motordaten auf dem VMH35 von Veratron anzeigen lassen.
Leider bringe ich das irgendwie nicht zu Stande, könnte mir vielleicht jemand sagen, wie die Drehzahl gemessen wird ?
Zündung, oder Induktiv Sensor am Flywheel ?
Hat schon mal jemand den Umbau gemacht und kann mir da eventuell helfen, wie ich den Drehzahlmesser einstellen muss ?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ahoi
Christoph
Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969
Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707
Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
Alt 31.05.2025, 07:40
Hallo zusammen
kurzes Update. Wassertemperatur und Trim funktionieren einwandfrei.
für Öldruck bräuchte ich noch eine Wiederstandskurve, weiss eventuell jemand wo man so etwas findet ? Sollte 240-33.5 Ohm sein.
Also ich suche eine Tabelle mit dem Druck PSI oder BAR zu den jeweiligen Wiederständen in Ohm…irgendwie find ich nur solche Kennzahlen für die Temperatursensoren….irgendwie stelle ich mich zu blöd an beim Googeln…..
Ahoi
Christoph
Geändert von Femo (31.05.2025 um 08:09 Uhr)
Alt 31.05.2025, 08:08
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Christoph,
die Drehzahl wird beim 165er (4.1L 6 Zylinder Reihenmotor mit Unterbrecher) über die Zündspule abgenommen.
Werner
Alt 02.06.2025, 18:11
Hallo Gemeinde
Eine Frage noch, der Öldrucksensor, welches Gewinde hat der beim Mercruiser 165, ist es ein NPT 1/8 Gewinde ?
Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte.
Ahoi
Christoph
Alt 02.06.2025, 20:38
Zitat von Femo Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Hallo Christoph,
laut Ersatzteil-Nr.: Thread Size: 1/8" or 3.2mm -27 NPT
Werner
Alt 03.06.2025, 06:06
@Turbopapst
Vielen Dank Werner
ich habe gesucht in all den alten Unterlagen und nirgends stand das Gewinde.
Habe jetzt einfach einen neuen Geber 0-5 bar in 10-184 Ohm bestellt, dann sollte der Öldruck auch richtig angezeigt werden. Ich glaube der verbaute Geber ist eh 40-50 Jahre alt und was ich so gelesen habe, werden die über die Jahre auch nicht besser.
Könntest du mir vielleicht sagen, wo du das mit dem Gewinde gefunden hast, damit ich auch gleich gucken kann, welches Gewinde der Wassersensor hat? Würde den dann auch beim nächsten Mal tauschen.
Vielen Dank nochmals.
Eigentlich Schade, dass es noch nicht all zu viel hier über die Veratron Geräte gibt an Threads….sind eigentlich recht cool.
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Ahoi
Christoph
Alt 03.06.2025, 09:25
@Turbopapst
Vielen Dank Werner
Wasser-Sensor:
https://www.ebay.com/itm/123032646873 (PaidLink)
Gewinde: 3/8-18 NPT
Werner
Alt 08.08.2025, 13:35
Hallo zusammen
Ich wollte mal Feedback geben. Meine Veratron Flex und auch der VMH35 laufen einwandfrei!
Den Öldruck Sensor habe ich durch einen von Veratron ersetzt mit Gewinde Adapter NPT1/8 auf M12 und dann der Sensor für Druck und Temperatur.
Alle Daten auch auf dem Garmin. Da alles NMEA2000.
Tipp für Drehzahl, läuft über Zündung und bei der Einstellung habe ich mit einem Drehzahlmesser aus der Autowerkstatt dann genau eingestellt!
Der Blog hat sehr geholfen: https://veratron.com/blogs/tech-pape...3b801e37&_ss=r
Viel Erfolg
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Ahoi
Christoph
Veratron - analog zu digital Miracle Man Technik-Talk 7 21.07.2025 17:58
VDO Veratron Viewline GPS Logge - keine Geschwingkeitsanzeige duffy6 Technik-Talk 12 21.05.2025 18:58
Veratron VHM35 an Honda BF60 hucke Technik-Talk 2 20.08.2023 12:04
Mercruiser MPI Signal für Drehzahlmesser? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 8 19.07.2022 14:54
Sea Ray SRV 165 mit Mercruiser 165 andis Restaurationen 0 24.03.2021 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
