Alt 28.05.2025, 08:36
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo AD41B Wer kennt das Kühlwassersystem? Habe Probleme mit Kühlwasser
Moin und liebe Grüße aus dem Urlaub,
leider ist meine Kühlwassertemperatur an meinem Volvo hoch gegangen auf Grund von Wasserverlust im inneren Kreislauf. 2 Kreiskühlung. Äußere Kreislauf läuft problemlos. Jetzt frage ich mich, wo er das Wasser läßt.
Co2 Test sag, Kopfdichtung ok.
Kein Verlust nach aussen / Bilge zu erkennen
Kein Wasser im Öl
Kein Öl im Wasser
Mir fällt jetzt nur noch der Wärmetauscher ein. Gibt es ein Werkzeug um den Kreislauf abzudrücken um zu schauen, ob er den Druck hält?
Habe ich ein Bautteil oder eine Möglichkeit übersehen an der es liegen könnte? Wo könnte er noch das Wasser in den äußeren Wasserlauf drücken?
Danke und Gruß André
Alt 28.05.2025, 10:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.455 Danke in 3.515 Beiträgen
Ja. z.b.
https://www.ebay.de/itm/391521687307...SABEgKYfPD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.05.2025, 14:43
Danke Jogie, manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht, weil man völlig auf ein anderes Thema fixiert ist. Klar....einfach mal nach Werkzeug dafür google. ��*♂️
Alt 29.05.2025, 05:13
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Solltest mir dem abdrücken nicht weiterkommen kann man als ganz primitiven Test das Wasser im Inneren Kreis "einfärben" dann kannst zum Beispiel beim spülen feststellen ob das Kühlwasser in den äußeren wandert.
Würde ich aber erst machen wenn du mit dem abdrücken nichts findest.
Und ein weiterer Tipp: einmal bei kalten und einmal bei warmen Motor abdrücken.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 30.05.2025, 18:58
Danke Mille.
Alt 28.06.2025, 17:56
Moin, ich habe mir ein Werkzeug bestellt und heute morgen abgedrückt.
Ergebnis:
aufgepumt auf 0,85bar. 2Std. (mehr Zeit hatte ich nicht vor Ort) wirken lassen. Nach den 2 Std. 0.81bar. Ob das Gerät so genau ist oder ob es eine Ungenauigkeit im Gerät ist? Auf jeden Fall scheint es, wenn es überhaupt eins ist, ein kleines Leck zu sein. Motor war kalt. Ich werde es nochmal versuchen, wenn ich länger vor Ort bin.
Gruß André
Kaufberatung Boot mit Volvo AD41B anfri75 Motoren und Antriebstechnik 7 15.01.2024 09:44
Luft im Kühlwassersystem Nidelv 610 Sport Motoren und Antriebstechnik 12 15.04.2020 22:09
Anschluss Isotemp-Boiler an Kühlwassersystem rubrei Technik-Talk 0 11.01.2015 18:38
Kühlwassersystem abdrücken Dieselvernichter Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2010 18:42
Kühlwassersystem Mercruiser 4.3L tomse01 Motoren und Antriebstechnik 21 25.03.2010 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
