Alt 26.05.2025, 08:40
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Standard EVC Tankgeber D4-260
in meiner Bavaria ist ein S5-U600 Tankgeber verbaut. Bavaria nutzt normalerweise einen separaten Geber und Anzeige für den Kraftstofftank.
Ich möchte es über das EVC in mein System "einspielen", aber der originale Volvo Geber ist es mir nicht wert.
Wer hat alternative Geber verbaut und über das EVC laufen?
Aus der Recherche hab ich gelesen, dass VP-Geber 3-190 Ohm haben sollen, wobei in der EVC-Anleitung ein automatisches Erkennen der unterschiedlichen Geber dargestellt wird.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 26.05.2025, 15:26
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Leer setzten misslungen".
Ich habe es auch schon mit 0 Ohm oder 3 Ohm widerstand versucht. Leider kein Erfolg, das System scheint den Geber nicht zu erkennen
Hits:	18
Größe:	64,4 KB
Torsten
Alt 27.05.2025, 05:11
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
964 Danke in 649 Beiträgen
bei meiner 42er Bav waren 0–190 Ohm verbaut. Wichtig ist aus den 3 EVC Kabeln die richtigen 2 anzuschließen. Im EVC Menü gibt es ein Kalibriermodus für die Tankgeber. Bist Du da mal durch?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 27.05.2025, 20:34
Bei mir EVC-C sind es nur 2 Kabel grün-schwarz und schwarz.
Die hatte ich schon angeschlossen und auch eine „Brücke“ auf 0Ohm sowie mit 3 Ohm gebaut. Die Leerstellung ist die initiale Einstellung, ohne diese kommt man nicht in die anderen Menues zum Kalibrieren
Welches EVC hattest du?
Torsten
Alt 29.05.2025, 07:35
Boot: Beneteau GT
Ich hatte EVC C drin. Ich hatte beide Tankgeber getauscht und kalibriert.
Alt 07.07.2025, 13:24
Kurze Rückmeldung...
Ich habe den Tankgeber getauscht und einen 0-190 Ohm von Wema eingebaut. Damit hat es funktioniert! Laut Hinweis eines Monteurs funktionieren die EVCs nicht mit den KUS-Gebern.
Kalibrieren hat auch geklappt, aber nur als die Motoren liefen. Nur mit Zündung an hat er mir das Menü für die Tankkalibrierung nicht angezeigt.
Torsten
Volvo Penta D4-260 - EVC-Bedienpanel Beschreibung Blinky Motoren und Antriebstechnik 6 05.05.2025 13:01
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 15:07
Volvo Penta Diesel D4-260 EVC DP Segelmatt Technik-Talk 8 28.01.2013 20:18
Tankgeber Volvo EVC BernhardtHi Technik-Talk 3 14.07.2009 08:40
Diagnose-Interface für CAN-Bus (Volvo EVC) Juergen B Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2007 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
