Alt 23.05.2025, 19:12
Wurfgurke Wurfgurke ist offline
Boot: Sun Odyssey 40 DS
Standard Blindstopfen DST800 (Logg/Lot) lässt sich nicht entfernen
Hallo in die Runde,
ich habe meinen DST800 (Logg/Lot/Temp) reinigen müssen.
Der läuft nun wieder einwandfrei allerdings bekomme ich nun den Blindstopfen nicht mehr raus.
Da ich auf Langfahrt im Mittelmeer bin liegt das Boot im Wasser und daher möchte ich nur ungern einen Schaden durch unnötige Gewalt verursachen… lieber fahre ich erstmal ohne.
Das Gewinde ist geöffnet, die Überwurfmutter ist lose und wackelt, er lässt sich relativ leicht drehen, lässt sich leicht nach links/rechts wackeln aber er weigert sich stur meinem ziehen nachzugeben. Der DST Geber ging normal leicht aus dem Durchbruch/Gehäuse. Es wirkt fast so als würden die beiden O-Ringe ein ziehen verhindern.
Ich bin froh das es dicht ist etc. aber hat jemand eine Idee wie ich das Ding da rausbekommen könnte ohne etwas zu beschädigen?
Kann man den Durchbruch/Gehäuse mit einem Fön zum ausdehnen bewegen?
Bin für jeden Tipp dankbar,
Airmar DST800 Temperatur Messfehler stratos Allgemeines zum Boot 35 20.08.2024 06:26
Prep-o-drev - Lässt sich mit dem Fingernagel entfernen JanR Allgemeines zum Boot 4 28.06.2021 11:13
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Anschluß Airmar DST800 NMEA0183 Triducer mit Northstar Explorer Hicos Technik-Talk 6 04.03.2011 16:18
blindstopfen mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 17 07.03.2006 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
