Alt 23.05.2025, 10:54
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Standard Trimmeinheit Mercury
Moin Gemeinde!
Mein Mercury 30 PS aussenborder 4 Takt hat eine Trimmanlage die sich nun völlig Aufgelöst hat. Also ein Wechsel steht bevor.
Wie bekomme ich die Kolbenstange aus dem Motorblock gelöst. Da ist ein Splint den haben wir schon entfernt. Aber die Schraube mit einem sehr großen Schlitz bewegt sich keinen Millimeter .
Hat da einer eine Idee wie ich das ausgebaut bekomme. Auch sind die hinteren beiden Schrauben vom Motor nicht zu erreichen.
Besten dank schon mal im Voraus.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (23.05.2025 um 12:06 Uhr)
Alt 24.05.2025, 14:52
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
497 Danke in 207 Beiträgen
Standard Moin
bei meinem Mercury (200 PS 2 Takter) habe ich den Splint raus gemacht und konnte dann den Bolzen einfach rausdrücken. Du musst vielleicht darauf achten das keine Belastung drauf ist. Wenn da Spannung drauf ist wird er wahrscheinlich nicht raus gehen. Da war keine weitere Sicherung.
mfg Mario
Trimmeinheit Honda BF 130 welches Öl noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 2 19.06.2017 14:03
Trimmeinheit Honda 50 PS 4 Takter Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 24 26.03.2012 16:04
Ausbau Trimmeinheit Evinrude?? Tillus Motoren und Antriebstechnik 6 31.07.2010 10:55
Probleme beim Anschluss der Trimmeinheit vom Mercury AB 90 PS Dirk H. Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2008 12:32
Einbau/Anschluß Trimmeinheit AB Force Frank033 Motoren und Antriebstechnik 13 16.10.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
