Alt 22.05.2025, 18:20
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.084 Danke in 766 Beiträgen
Standard Volvo-Diesel KAD44P Diagnosetool / -stecker
Hallo Gemeinde,
ich habe ein recht günstiges 40 Fuß-Schiff mit zweimal Volvo Penta KAD44P-Dieselmaschinen im Auge, von denen allerdings leider eine wohl nicht anspringen soll.
Laut Vorbesitzer soll dort lediglich der Anlasser defekt sein, kann mir jemand von euch sagen, welche Art Diagnosestecker Volvo bei den 1998 Modellen verbaut hat?
Ich habe einen relativ neuen Fahrzeugtester, der eigentlich fast alle Marken drin hat, allerdings über OBD zwei Schnittstelle, diese wird dort wahrscheinlich nicht gehen oder?
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (23.05.2025 um 11:04 Uhr)
Alt 22.05.2025, 19:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.113 Danke in 1.466 Beiträgen
Die KAD44 sind die ersten elektronisch geregelten Diesel von dieser Motorenserie.
Es gibt da nur einen 2 poligen Diagnodestecker der nach J1708 Protokoll arbeitet.
Kenne nur das Volvo Penta "Vodia", das dafür verwendet werden kann.
Alt 23.05.2025, 07:12
Danke für die Info. Kann man denn an dem Motor überhaupt noch selber Hand anlegen, oder ist das in jedem Fall ein Fall für nen Volvo-Service?
Bei meiner Four Winns 238 mit 5,8l Fordblock mache ich seit 7 Jahren alles selber, da ist aber auch noch keine Elektronik dran.
Grüße Olli81
Alt 23.05.2025, 08:46
Roco Roco ist gerade online
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
327 Danke in 208 Beiträgen
Ich hatte 10 Jahre einen KAD 44 EDC in einem Boot gefahren und hatte keine Probleme mit dem Motor. Ich hatte die üblichen Wartungsarbeiten auch immer selbst gemacht. Für eine evtl. Fehlerdiagnose an diversen Bauteilen brauchst Du allerdings einen Volvo Penta Vodia Tester den nur Volvo Penta Reparaturwerkstätten haben. Laut Insider gibt’s manchmal Probleme mit dem Turbolader, hatte ich aber nie trotz 1600 Betriebsstunden. Wenn du regelmäßig Ölwechsel machst und den Turbo nach dem Fahren mit hohen Touren auch eine Abkühlung gönnst, dürfte da eigentlich nichts passieren. Dem Anlasser würde ich mal direkt Spannung geben um zu testen ob er defekt ist.
Alt 23.05.2025, 11:12
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
601 Danke in 351 Beiträgen
Standard Motordaten
Man kann eine ganze Menge selber machen. Aber gutes technisches Verständnis und eine gute werkstatt Ausrüstung sollte vorhanden sein. Wenn du Daten auslesen willst, schau dir mal den Adapter von Yachtdevice an, der macht das Recht ordentlich. Da bekommst du auch den Ladedruck vom Turbo angezeigt. Dafür braucht man allerdings ein nmea2000 Netz mit entsprechender Anzeigeeinheit.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 23.05.2025, 11:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Da wirst du nichts auslesen können als Fehler wenn der Anlasser nicht dreht. Beim kauf würde ich das nicht akzeptieren das der Motor nicht startet, könnte ja auch fest sein und deshalb nicht drehen. Der Verkäufer soll für 300€ einen Anlasser kaufen dann siehst du ob er wirklich läuft
Gruß Jörg
Alt 23.05.2025, 15:47
Boot: Dumela
Richtig, das sollte man nicht akzeptieren. Muß vorher repariert werden. Sonst hat man da ein ordentliches Kosten Problem. Anlasser ist da was "billiges".
Viele Grüße Tilo
Alt 26.05.2025, 06:36
Das Problem ist, das man nicht so einfach an den Anlasser rankommt, da die Backbordmaschine ordentlich verbaut ist.
Die Motoren sind lt. Typenschild übrigens die KAMD 44P BT (HS1) mit Wendegetriebe HS1E 2 62.
Wenn der Motor fest wäre (Wasserschlag), müsste man das doch eigentlich nach längerer Standzeit im Öl sehen können oder?
Der Tip mit dem Yachtdevice-Adapter ist super, das ist das Teil oder?
https://www.boatoon.com/de/shop/j170...AaApDAEALw_wcB
Da ich noch nicht weiß, ob in dem Schiff nen NMEA2000-fähiger Plotter verbaut ist: kann man auch ohne Plotter mit dem Adapter und dem folgenden WLAN-Umsetzer die Daten direkt drahtlos auf nem Tablet darstellen, oder benötigt man zwingend einen Plotter als Bindeglied?
https://busse-yachtshop.de/s/Yacht-D...waAofXEALw_wcB
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (26.05.2025 um 07:05 Uhr)
Alt 26.05.2025, 16:51
Boot: Dumela
Damit bist du dann wieder einen Schritt weiter. Dann braucht du noch eine Software, welche die PNG vom nmea2000 verarbeitet und aktualisiert anzeigt.
Viele Grüße Tilo
Alt 26.05.2025, 19:05
Boot: Cranchi 50 HT
Du müsstest nicht unbedingt Wasser im Öl haben, Motor fest kann ja verschiedene Ursachen haben. Schaden kann vom Anlasser defekt 500€ bis kapitaler Motorschaden 40000€ gehen, nie ein Boot ohne Probelauf/Probefahrt kaufen.
Ohne das der Motor läuft wird der Verkäufer ohnehin keinen Käufer finden.
Ich würde ihm sagen er soll den Motor zum laufen bringen, dann Probefahrt, dann kaufen, so wird auch jeder andere vernünftige Kaufinteressent argumentieren
Gruß Jörg
Alt 03.06.2025, 06:04
So, es ist vollbracht: ich bin zusammen mit einem guten Freund (der zum Glück einen eigenen Liegeplatz hat) neuer Eigentümer, und habe das Schiff am Wochenende übernommen.
Die Aussage mit dem Anlasser war Quatsch, wenn das Massekabel der Backbordmaschine nicht angeschlossen ist, dann startet die natürlich auch nicht.
Da der Motor zwar anspringt, aber nicht auf allen Pötten läuft, und nach kurzer Zeit wieder ausgeht, werde ich am kommenden Wochenende zunächst einmal die Filter wechseln und das System entlüften, vielleicht bringt das ja bereits was.
Ich beende diesen Thread jetzt hier erstmal, und mache einen neuen für die noch folgenden Problemstellungen auf.
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Grüße Olli81
Volvo Penta KAD44p EDC - Probleme Drehzahl Pierre78 Motoren und Antriebstechnik 2 18.08.2024 10:08
Gibt die Lichtmaschine den Geist auf? Volvo Penta KAD44P Käptn Knusper Technik-Talk 29 22.02.2021 12:42
Volvo Penta KAD44P Problem nach Servie Clauser71 Motoren und Antriebstechnik 15 21.05.2020 21:29
Mercruiser Diagnose Diagnosetool Diagnosegerät Panta Rhei Technik-Talk 14 28.08.2019 13:53
Diagnosetool Dewinski Motoren und Antriebstechnik 5 04.08.2018 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
