Alt 22.05.2025, 09:36
Benutzerbild von Nußschale2
Nußschale2 Nußschale2 ist offline
Boot: Sea Ray 175 SPC 3.0 IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Probelauf Mercruiser 3.0
Liebe Community, ich habe mir vor kurzem seit langer Boots-Abstinenz eine Sea Ray 175 mit einem 3.0 Mercruiser gekauft.
Leider bin ich ein bischen aus der Materie draußen; ihr könnt mir sicherlich helfen!
Ich möchte vor der Testfahrt Pfingsten auf dem Gardasee den eingewinterten Motor starten, um einen Testlauf vorab zu machen.
Muss dazu irgendetwas vorbereitet werden, oder reicht der übliche Spülanschluß?
Muss der Frostschutz vorab abgelassen werden?
Vielen lieben Dank vorab!
Gruß Frank
Sea Ray SPC 175 mit 3.0 Mercruiser
Alt 22.05.2025, 10:06
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn möglich den Frostschutz von Motoblock und Krümmer ablassen. (Umwelt)
und ganz normal mit Spülohren laufen lassen.
Werner
Alt 22.05.2025, 14:09
Hallo Werner,
vielen Dank! Das heißt, wenn sichergestellt ist, dass das Kühlwasser - welches zunächst mit Frostschutz vermischt wäre - direkt in eine entsprechende Kläranlage kommt, könnte ich auch auf das ablassen des Frostschutzes vorab verzichten, richtig?
Alt 22.05.2025, 14:25
Zitat von Nußschale2 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
in diesem Fall könntest du auf das Ablassen verzichten, und den Motor einfach mit Spülohren (probe) laufen lassen.
Werner
Motor ausgebaut probelauf en lassen Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 26 12.06.2023 19:46
Mercruiser 3,0l Probelauf mit Gartenschlauch Traveler Allgemeines zum Boot 9 08.03.2010 09:21
Probelauf nach Generalüberholung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 24.01.2004 23:26
Mercruiser GM 5,7 (350er) auf Palette; Probelauf, WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2003 10:15
Der erste Probelauf Wolfgang B. Technik-Talk 16 06.05.2003 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
