Alt 21.05.2025, 19:59
Julian19 Julian19 ist offline
Boot: Sea Ray 180 cb
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 Probleme
Hallo zusammen, ich habe leider seit letzter Woche das Problem, dass mein Mercruiser nicht mehr richtig läuft.
Ich bin ein Stück mit Vollgas gefahren und plötzlich gab es einen Knall, vergleichbar mit einer Fehlbildung (keine Ahnung ob es eine war)
Danach hatte ich dann das Problem, dass der Motor immer fast aus gegangen wäre sobald ich etwas mehr Gas gegeben hätte. Habe mich dann zurück zum Steg geschafft und abgestellt. Gestern nochmal gestartet, dann bereits bei 1200 Touren selbes Problem- Motor immer ganz kurz davor aus zu gehen. Der Fehler kommt direkt, sobald der Motor minimal warm ist (nach 5 Minuten Fahrt etwa). Meine erste Vermutung war evtl. Die Tankentlüftung. Das habe ich bereits geprüft und kann es ausschließen.
Hat zufällig jemand noch eine Idee oder hatte bereits das selbe Problem?
Ich bin für jeden Hilfe dankbar, da ich das Boot übernächste Woche mit in Urlaub nehmen möchte.
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Alt 21.05.2025, 20:48
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
728 Danke in 376 Beiträgen
Nabend Julian,
wir benötigen noch einige Infos
Vergaser ? EFI ? MPI?
Bj , Sern.
Welche Zündung ist montiert ?
Am Besten du stellst ein paar Fotos vom Motor hier rein.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 21.05.2025, 21:10
Aktuell sind das leider die einzigen Bilder und Infos die ich habe. Ich hole die Kiste am Samstag aus dem Wasser, dann mach ich noch ein paar Bilder und stelle sie hier ein.
Hits:	26
Größe:	111,3 KB
ID:	1040315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	85,6 KB
ID:	1040316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	82,3 KB
Alt 22.05.2025, 09:57
Benutzerbild von turbopapst
4.263 Danke in 2.890 Beiträgen
Hallo Julian,
was meinst Du mit "Fehlbildung" ???? (wahrscheinlich Fehlzündung)
am besten Du machst ein Video und stellst es hier ein.
Werner
Alt 24.05.2025, 13:24
Ich meinte natürlich Fehlzündung :-D
Anbei noch neue Fotos die ich heute gemacht habe.
Hits:	63
Größe:	204,5 KB
ID:	1040447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	184,1 KB
ID:	1040448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	138,6 KB
Hits:	48
Größe:	171,4 KB
ID:	1040450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	195,9 KB
ID:	1040451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	167,7 KB
Hits:	42
Größe:	202,1 KB
ID:	1040453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	193,4 KB
ID:	1040454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	202,7 KB
Hits:	46
Größe:	166,0 KB
ID:	1040456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	164,6 KB
Alt 24.05.2025, 13:55
Hallo Julian,
Wann war die letzte Wartung am Motor ?
Der sieht leider richtig vergammelt aus.
Das Wasser in der Bilge(unterhalb des Motors) sorgt leider dafür das alle Teilen die Rosten können ,es auch tun
das Wasser muss weg ,und die Ursache gefunden werden.
Schraub mal bitte die Zündkerzen raus, und mach mal ein Foto,
Als nächstes würde ich mir den Zündverteiler vor nehmen, Kappe des Zündverteiler kontrollieren , ich denke er wird stark oxidierte Kontakte haben.
Den dann Tauschen und Zündung einstellen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 24.05.2025, 14:37
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Pumukl zu Meister Eder: "Ich stamme nämlich auch aus dem fünfzehnhundertsten Jahrhundert und meine Innereien leiden unter dieser Feuchtigkeit" Und Meister Eder: "Da hast aber gut aufgepasst"
Zur Sache: Wenn in warmem Zustand Gas gegeben wird, gibt es dann harte Schläge (Fehlzündungen) oder nimmt er einfach kein Gas an und geht aus (dann eher Spritmangel)? Nimmt er aus Leerlauf kurzzeitig Gas an und ruckelt erst nach ein, zwei Sekunden (Benzinpumpe, Benzinfilter)?
Zieh mal das zentrale Kabel aus dem Zündverteiler, steck eine Schraube o.Ä. rein, halte es mit einer isolierten Zange zur Motormasse und lass den Anlasser drehen. Es müssen sich Funken einer Länge von ca. 1,5cm ziehen lassen.
Falls Hochspannung ausreichned ist: Der Reihe nach einzeln die Zündkabel abziehen und sie mit einer alten Zündkerze im Leerlauf gegen Motormasse halten. Es sollten sich jeweils Funken mit ca. 1,5cm ziehen lassen. Falls nicht:
-Verteilerkappe abnehmen und Oxyd an den Kontakten wegkratzen, Kappe mit Kriechöl und Lappen auswischen. Wenn es verbrannte Stellen der Isoaltion gibt: Kappe erneuern
-Verteilerfinger gründlich auf Brandspuren prüfen, besonders auch zur Verteilerwelle hin
Sind die Zündkerzen okay? Mal reinigen oder ersetzen.
Alt 24.05.2025, 20:18
Fehlerliste nacheinander abarbeiten...
mit der einfachsten Fehlerquelle anfangen.
Werner
Alt 25.05.2025, 08:02
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Das schaut aus als wenn er in einer Sea Ray von um 1990 steckt. Und so wie der Motor ausschaut wurde seid dem Jahr auch nix dran gemacht. Es ist der 175 Pser. Als 1. den Zündverteiler reinigen usw. Und wer weiß wann der Vergaser zuletzt gereinigt und überholt wurde, vielleicht hat über den Winter das alte Benzin die Düsen verdreckt.
Alt 25.05.2025, 11:24
Ich muss zugeben, dass ich das Boot letztes Jahr als absoluter Anfänger gekauft hatte. Äußerlich ist das Boot auch wirklich in einem super guten und gepflegten Zustand. Der Motor könnte tatsächlich eine Restaurierung gut vertragen, welche ich auch spätestens Ende des Sommers angehen möchte.
Ich werde kommende Woche mal den Vergaser reinigen und einen neuen Filter einbauen, in der Hoffnung dass mein Problem dann gelöst ist.
Ich tippe tatsächlich auf schlechte Spritzufuhr. Wenn es ein Zündproblem wäre, müsste sich dies ja durchgehend bemerkbar machen oder?
Schonmal vielen Dank für die vielen Tipps!
Alt 25.05.2025, 12:55
Bei höherer Last ist der Zylinderdruck höher - und damit auch der Zündspannungsbedarf. Schäden an der Zündanlage zeigen sich daher oft bei Zündaussetzern unter hoher Last.
Alt 01.06.2025, 12:37
Kurzes Update.
Habe letzte Woch einige Arbeiten in Eigenleistung erledigt.
- Undichtigkeit ausfindig gemacht und abgedichtet
- neue Zündkerzen
- Ölwechsel
- neue Kraftstoffpumpe
- Tank einmal komplett entleert und neu gefüllt
Gestern dann Probefahrt auf dem Stockweiher in Frankreich gemacht, und die Kiste läuft tadellos ��
Alt 01.06.2025, 12:38
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Alt 07.06.2025, 11:56
Hallo zusammen, leider ein negatives Update. Heute wieder das Boot ausgepackt und das Problem ist wieder da �� Ich verzweifelte!
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Dachte schon evtl. an Wasser zu im Tank ��
Alt 07.06.2025, 14:51
Wie sehen die Zündkerzen aus ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 07.06.2025, 16:45
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.245 Danke in 697 Beiträgen
Zitat von Julian19 Beitrag anzeigen
Kurzes Update.
- neue Zündkerzen
- Ölwechsel
Hi, ich habe da Nachfragen:
a) welche Undichtigkeit (wo/was genau) und wie hast Du das abgedichtet?
b) ich lese nix vom Zündverteiler, ausser das Du es angehen wolltest... hast Du den gemacht oder nicht?
Alt 07.06.2025, 16:53
uli07 uli07 ist gerade online
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Vor allem wenn du den ausbaust und wieder einbaust oder auch nur losschraubst sollte die Zündung neu eingestellt werden weil du den Verteiler garantiert verdreht hast, auch ohne es zu merken.
Gruß Uli07
Alt 07.06.2025, 19:10
Zündkerzen hab ich alle neu gemacht. Soll ich die nochmal prüfen?
Ansonsten haben wir an der Zündung nichts mehr gemacht, weil es letzte Woche dann ja wieder super gelaufen ist. Undichtigkeit war ein Mini Loch an einem Balg.
Ansonsten habe ich eben am Tank versucht den Spritt abzupumpen, da ich neuen rein machen wollte wegen meiner Vermutung, dass Wasser in den Tank gelangt ist. Dabei hab ich allerdings gemerkt dass die Pumpe absolut nichts ansaugt. Ich vermute jetzt dass der Tank wohl verstopft ist. Die Pumpe mit der ich raus pumpen wollte, funktioniert einwandfrei.
Alt 07.06.2025, 19:41
- evtl. ist das Saugrohr verstopft
- Filter in der Leitung am Vergaser
lass den Motor mal mit einem Externen Tank/Kanister laufen.?.?
Werner
Alt 07.06.2025, 23:04
Genau, schau dir mal die Neuen Kerzen an.
Und wie der Turbopast schon vorgeschlagen hat, aus einem sep. Tank ansaugen lassen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 07.06.2025, 23:33
Am Tank oben am Steigrohr ist meist ein Rückschlagventil verbaut. Da drinn ist eine Kugel die gerne verschmoddert und dann nicht mehr genug durch läßt.
=> erst aus nem Kanister testen und wenn die Probefahrt damit problemlos läuft, die Kugel mit nem beherzten Hammerschlag auf nen Rundeisen oder Schraubendreher raushauen. Bei mir und vielen Anderen geht's auch ohne Rückschlagventil...
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 22:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 12:21
Probleme beim Mercruiser 3,7 L Kuhrtbau Motoren und Antriebstechnik 21 14.08.2003 17:05
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 10:01
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
