Alt 20.05.2025, 11:32
Benutzerbild von Fogl
Fogl Fogl ist offline
Boot: Crownline 765
21 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lebensmittel einkaufen RAB Cres Pag etc.
Hallo Gemeinde,
ich fahre bald in Urlaub und plane ab Rab Richtung Süden zu schippern, allerdings nicht weiter als Zadar. Jetzt werde ich nicht so viele Lebensmittel mitnehmen können, wie ich für 14 Tage auf See benötige. In Rab mußte ich leider feststellen, das es zwar einen Supermarkt im Hafen gibt, aber keine nahen Gastliegeplätze. Hat jemand Tipps für mich wo ich entlang der Route gut anlegen und einkaufen kann ? Bin allein auf dem Boot, kann also nicht schnell mal weg.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Detlef
Alt 20.05.2025, 12:16
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Ich würde mit dem Gespann irgendwo an nem Plodine oder Lidl halten und unverderbliche Sachen bunkern . Verderbliche Sachen, die 3 - 4 Tage im Kühlschrank halten ebenso. Dann bist erstmal save. Ansonsten gibts in jedem kleinen Hafen nen Supermarkt zum Nachfüllen. Auf die Schnelle fallen mir Sali, Zaglav, Kukljica ein, aber wie gesagt, Du kommst immer ran an nen Studenac oder Konzum. Nimm Dir nen Hackenporsche mit, dann musst nicht alles schleppen .
Alt 20.05.2025, 12:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
In Rab gibt es im ACI Hafen keinen Supermarkt mehr... schon ein paar Jahre. Der nächste ist KONSUM,
kurz vor dem Valamar Hotel Padova ca. 500m oder PETRA in der Neustadt Palit, der Weg dorthin ist etwa identisch.
Anlegen im Stadthafen, dann kannst du fast fast vor dem neuen KONRUM anlegen.
Ansonsten ist es so, wie Micha schreibt, man findet fast in jedem Hafen Einkaufsmöglichkeiten im Nahbereich.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.05.2025, 12:26
zorba zorba ist offline
Boot: Bayliner 642
80 Danke in 24 Beiträgen
Hallo und viel Spaß schon einmal auf deiner Reise,
solltest du rund um Rab unterwegs sein, kannst du in der Supertarska Draga direkt vor dem Supermarkt für eine Zeit festmachen.
https://maps.app.goo.gl/oPVm5CXE4oycac9V7
Der ist zwar nicht groß, aber für den täglichen Bedarf ganz gut ausgestattet.
Im Stadthafen Rab kannst du immer für ein paar Minuten festmachen, hängt natürlich von der Größe deines Schiffes ab. Einfach lieb fragen hilt in der Regel.
Dann ist der Konzum direkt erreichbar.
Liebe Grüße
Alt 20.05.2025, 13:33
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
167 Danke in 128 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich frag auch immer die Herrschaften vom Taxiboot, ob ich kurz mal anlegen darf, um einzukaufen, würde noch nie enttäuscht
Alt 20.05.2025, 14:47
Juergen01 Juergen01 ist offline
Boot: Segelboot 11,65m
85 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Detlef, in Mali Losinj kannst du morgens durch den Privlaka Kanal und dann in der Stadt wo die Ausflugsboote liegen für 1-2 Stunden kostenfrei festmachen , das hat bei mir 2024 funktioniert.
Jürgen
Alt 20.05.2025, 14:55
In Silba ist oben im Dorf ein relativ guter Studenac , ein Bäcker eine Eisdiele Konobas
Jürgen
Alt 20.05.2025, 15:32
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
In den meisten Häfen ist ne gute Einkaufsmöglichkeit. Fahr meist in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr an. Da sind die meisten Übernachtungsgäste schon weg und die Neuen noch nicht da. Frag einfach den Hafenmeister. Kann meist sogar längsseits anlegen.
Robert
Alt 20.05.2025, 15:52
In Preko hab ich schon öfter gleich nördlich der Fähre/Tanke geankert , da ist gleich Metzger, Fischgeschäft, Supermarkt.
Jürgen
Alt 20.05.2025, 17:07
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
63 Danke in 43 Beiträgen
In Pag kannst auch anlegen und ein Stückerl zum Plodine gehen, sicherlich keine 10 Min zu Fuß.
Bevor du nach Pag rein biegen kannst, ist ein kleine Ortschaft Karlobag, da sind genug anlege Möglichkeiten und kleine Geschäfte die alles haben. Bäckerei, Trafik, direkt an der Mole, etwas links ist über eine Stiege runter direkt am Wasser ein Geschäft und oben bei der Tankstelle ist auch ein kleiner Laden.
https://maps.app.goo.gl/7qn7WrV72xJcCUwe6
hier zb anlegen und an der Mole ist gleich er Bäcker und die Trafik. weiter nach links
https://maps.app.goo.gl/HTQxjaLu5RhLngsr7
das kleine Geschäft bei der Stiege runter und von da nochmals ein paar Meter weiter ist die Tankstelle mit dem kleinen Laden
Schen Gruaß Rene
Geändert von approach lowg (20.05.2025 um 17:19 Uhr)
Alt 23.05.2025, 07:53
Boot: Crownline 765
Moin, moin,
vielen Dank für die Infos, ja fragen hilft schon mal wenn jemand da ist,Mali Losinj habe ich das schon mal praktiziert, in Novalja waren die nicht so entzückt. Habe auch kein Dinghi dabei, daher muß ich immer direkt am Kai festmachen.
Bin gespannt, hoffe das Boot spackt nicht rum
Detlef
Segeln Krk/Rab/Cres/Losinj/Pag Süd/Südwest Wind bsc Mittelmeer und seine Reviere 3 19.10.2022 11:01
Erfahrungen mit Slipanlage in Pag auf Pag, Kroatien Mavlo Mittelmeer und seine Reviere 11 06.03.2019 15:28
Welches Edelstahl für Lebensmittel ? Andi. Kein Boot 9 18.04.2011 22:22
Dioxin vergiftete Lebensmittel BOFE Kein Boot 39 11.01.2011 00:11
alte Lebensmittel an Bord 45meilen Allgemeines zum Boot 19 18.04.2009 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
