Alt 19.05.2025, 14:38
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Neues Boot, neuer Motor => Ölwechsel(krise)
Hilfe! Hiiiiilfe!
Ich habe einen neuen Mercrusier 4.5 in meinem Boot verbaut. Es ist Zeit für den ersten Ölwechsel. Also meine Marine! Pela 650 Big Vacuum Oil Extractor Pumpe aktiviert, Boot aus der Halle, alles bereit für eine Aufwärmfahrt. Zur Sicherheit den Peilstab vorne an der Front noch rausgezogen, und das 6mm Schlauchstück rein und wieder raus. Dabei merkte ich, dass der Saugschlauch trocken wie die Sahara war, weil ohne Kontakt zum Öl. Laut Peilstab, Öl aber bei Max.
Fragen: Ist der Schlauch ca. 10cm zu kurz? Ich habe dann bei Mercruiser selbst nachgeschaut, und die verwenden ein Pumpe zum Schrauben, ohne Schlauch.
Oder dichtet der Saugschlauch so stark im Peilrohr ab, dass das Öl dadurch angesaugt werden kann? Aber dann müsste das Peilrohr doch bis auf den Boden der Ölwanne reichen? Tut es das? Dann verstehe ich alles.
Oder schwebt das Peilrohr ein paar cm über über dem Ölwannenboden. Dann verstehe ich nix mehr, und woher bekomme ich einen längeren Saugschlauch?
Nein, Ölablassschraube rausdrehen ist keine Option.
Also Boot wieder in die Halle, alles wieder Retour. 2 Stunden durch den Kamin.
Danke im Voraus, für eine kurze, und präzise Erklärung von jedmandem, der sich auskennt.
Alt 19.05.2025, 18:48
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.745 Danke in 1.561 Beiträgen
Also die Frage nach der Schlauchlänge macht doch keinen Sinn,
ist der Schlauch etwas weiter drin als der Peilstab sollte es passen, aber wenn der Schlauch kürzer ist als der Peilstab wird das wohl nichts.
Nicht das ich Ahnung hätte, aber das sagt mir die Logik.
Gruß Ralf
Alt 19.05.2025, 20:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Naja
Warum sollte das Peilstabrohr bis zum Boden der Ölwanne gehen?
Es reicht von der Länge her um den Minimal-Ölstand zu zeigen und evtl. noch 1cm länger.
Kenne ich so von Pkw- Motoren.
Grüße aus OWL
btw.: Mit einem Schlauch abzusaugen ist Behelf und wird voraussichtlich eh nicht wirklich funktionieren.
Alt 19.05.2025, 20:29
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hi mfk,
alternativ könntest du den Absaugschlauch vergrößern und über das Peilstabröhrchen schieben, das dichtet auf jeden Fall ab. Ein Versuch kostet ein paar Cent für ein Stückchen einfachen Gewebeschlauch und eine Schelle.
Volvo hat für dafür ein zweites Röhrchen, darüber mache ich schon viele Jahre meinen Ölwechsel.
Ob am Peilstabröhrchen alles abgezogen werden kann, wage ich zu bezweifeln, aber es ist sicher einen Versuch wert.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 19.05.2025, 21:09
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Der Peilstab ist zum Absaugen, und geht bis zum Boden der Ölwanne.
Also Schlauch da drauf und ende ��
Paddy
Alt 21.05.2025, 08:50
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Danke Paddy, deine Antwort schein genau meine Frage zu beantworten.
Das Peilstabrohr müsste/muss bis zum Boden der Ölwanne gehen. Sonst würde Mercruiser in ihren Schulungsfilmen nicht eine Pumpe einfach oben auf das Peilrohrgewinde draufschrauben und sogar schlauchlos absaugen.
Ich war nur irritiert, weil mein Pumpenschlauch 10cm kürzer ist als der Peilstab selbst. Unter diesen Gegebenheiten ist das dann aber Wurst. So macht alles Sinn.
Alt 21.05.2025, 08:51
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Hi mfk,
Gruß Thomas.
Danke Thomas, auch ein guter Hinweis für den Fall, dass mein 6mm Schlauch im Peilstabrohr nicht richtig abdichtet.
Alt 21.05.2025, 08:53
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Ich werde mal berichten, wie viel Öl ich rausbekommen habe. Standardbefüllung sind 4,25L.
Suche Boot bekomme aber noch ne Krise.... Doc01 Kleinkreuzer und Trailerboote 22 15.09.2019 08:22
"Neues" Boot neuer motor neues Problem SaschaLotz Restaurationen 54 10.08.2017 22:06
Neues Boot neues Mitglied neuer sbf audiquattro20v Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.12.2013 12:10
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
HDW in der Krise ventum Kein Boot 3 13.02.2003 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
