Alt 02.05.2007, 12:52
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Standard Trimmanzeige VP 290SP
Und wieder einmal paar Fragen für euch
Bei meiner Wellcraft VP AQ 171 C / 290 SP CD Trimm
Habe ich keine Trimmanzeige das nervt mich ziemlich!
Laut Betriebsanleitung müsste das ja Serienmäßig verbaut sein!?
Der Vorbesitzer hat Trimmklappen montiert die er wieder ausgebaut hatte und nun ist unter dem Schalthebel noch die Anzeige drin!
Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Trimmanzeige herausgenommen hat und anstelle der Trimanzeige die Trimmklappenanzeige eingebaut hat
Da sonst nirgends platz für die Anzeige ist.
Wie kann ich feststellen ob mir nur die Anzeige fehlt und der Geber vorhanden ist?
Und wo kann ich die Anzeige und ev. einen Geber kaufen.
Das zweite Problem habe gemerkt das mein Trailerschalter nicht funktioniert der Antrieb lässt sich auf einmal Hochtrimmen!
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 02.05.2007, 13:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Hört sich an , als ob keiner drin ist und alles so verbaut wurde, das es irgendwie funktioniert.
Am Antrieb oberhalb des Lenkhelmes solltest du ein schwarzes "Zahnrad" finden, welches durch einen Plastikstab auf dem Lenkhelm bei auf und ab bewegen gedreht wird. Das Zahnrad gibt die Werte zum Instrument. Im Instrument wird ab einer gewissen Stellung die Masse Unterbrochen, die du über den Trimmschalter wieder frei gibst.
Hoffe du findest was.
Andy
Alt 02.05.2007, 13:38
Werde mal schauen sieht man das auch wenn das Boot im Wasser ist?
Ich glaube fast das die Trimmanzeige vom Vorgäner entfernt wurde und durch die anzeige der Trimmklappe ersetzt wurde da der Standort der Anzeige ( im Seitenteil neben dem Schalthebel) verdächtiger ort für die Trimmanzeige ist! Dazu kommt noch wenn ich mir die Zwei verschiedenen original Anzeigen in der Betriebsanleitung anschau etwa die gleiche grösse und Form haben!
Der nicht funktionierende Trailerschalter befindet sich übrigens auch dort.
Wenn ich tatsächlich kein Trimmsensor hätte wäre es möglich dies nachzurüsten?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (02.05.2007 um 13:40 Uhr)
Alt 02.05.2007, 14:21
Benutzerbild von divefreak
Die Anzeige kostet irgendwas um 300-400€
MFG René
MFG René
Alt 02.05.2007, 14:23
Hoplla ne menge Teuros für die Anzeige
Geht da was Universelles auch?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 02.05.2007, 14:34
Nein, bzw nur mit "Interfacebox" wieder + 300€
MFG René
MFG René
Alt 02.05.2007, 14:35
Na dann muss ich halt in den saurer Apfel beissen
jetzt nur noch schauen ob der sender vorhanden ist.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 31.12.2007, 18:13
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Hallo, Leidensgenosse.
Dein Beitrag ist zwar schon älter, aber vielleicht ist dein Problem ja noch aktuell.
Exakt das gleiche Problem mit dem gleichen Boot und dem gleichen Motor hatte ich nämlich auch. Meine Wellcraft befand sich beim Kauf im unveränderten Originalzustand und hatte ebenfalls keine Trimmanzeige. Deshalb vermute ich mal, dass in deinem Boot auch nie eine vorhanden war.
Ich habe mir ein Originalinstrument bei eBay ersteigert und nachgerüstet. Plaziert habe ich das Instrument dann anstelle der Tankuhr, die wiederum einen neuen Platz beim Zündschloß bekommen hat. Der dazu gehörige Geber an der Spiegelplatte war vorhanden, ebenso die originale Volvo-Verkabelung. Diese war aber an zwei Relais angeschlossen, deren Funktion mir bis heute schleierhaft ist. Die Relais habe ich entfent. Der Umbau war zwar eine wenig aufwändig, hat sich aber durchaus gelohnt. Wenn du noch Interesse hast, könnte ich dir Stromlaufplan und Fotos vom Umbau schicken.
Grüße vom Niederrhein
Alt 31.12.2007, 19:22
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Bitte mir auch!!!!
Gerald
Alt 02.01.2008, 20:25
Boot: Sealine 240
Standard Trimmanzeige nachgerüstet
Hier für alle, die es interessiert, Fotos und Schaltplan von der Nachrüstung einer Trimmanzeige in meiner Wellcraft 192 Sport. Ich habe den Umbau in 2003 durchgeführt und habe damals die gesamte Elektrik des Bootes erneuert. Prinzipiell ist die Nachrüstung durchaus aber auch ohne komplette Neuverdrahtung eines Bootes möglich.
Der beigefügte Stromlaufplan stellt nur die Trimmanlage dar. Er entspricht im Wesentlichen dem, der in der Volvo-Betriebsanleitung abgedruckt ist.
Mit dem alten Kabelbaum (siehe Bild) habe ich insbesondere das seltsame Volvo-Relais entfernt, das wohl die Aufgabe hatte, den Trimmwinkel des Antriebs zu begrenzen. Diese Funktion übernimmt jetzt das Anzeigeinstrument. Deshalb musste das graue Arbeitstromrelais (mit Schließerfunktion) hat bei der Neuverkabelung wieder Verwendung finden, da dieses Relais den Abschaltkontakt im Instrument entlastet.
Der elektrische Anschluß an der Rückseite des Anzeigeinstrumentes erfolgt bei einem originalen Volvo-Kabelsatz an einen 9-poligen Stecker, der bei meiner alten Verkabelung natürlich fehlte. Nach dem vergeblichen Versuch, diesen Stecker beim Volvo-Händler zu bestellen, habe ich die einzelnen Kabel mit passenden Kabelschuhen versehen und am Instrument einzeln aufgesteckt. Dort sitzen die einzelnen Kabel allerdings sehr eng nebeneinander. Damit diese sich dort nicht berühren können, habe ich jeden Kabelschuh durch Schrumpfschlauch vor elektrischem Kontakt mit seinem Nachbarn geschützt.
Ich hoffe, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe und wünsche gutes Gelingen beim Nachbau.
Name:	alter Kabelsatz.jpg
Hits:	320
Größe:	28,0 KB
ID:	67293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	44,0 KB
ID:	67294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stromlaufplan Filius.jpg
Hits:	751
Größe:	25,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
