Alt 15.05.2025, 19:55
Jan666 Jan666 ist offline
Boot: Inter 630
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gfk Schaden im UW Bereich instandsetzen
Ich habe ein 6m Kajütboot mit 90ps Außenbordmotor. Eigentlich sollte es jetzt ins Wasser gehen, beim Streichen der AF Grundierung sind mit links am Bug jedoch einige kleine Risse aufgefallen. Hier wurde vom Vorbesitzer großzügig gespachtelt. Der Spachtel ist an vielen Stellen eingerissen. Ich habe einiges bereits frei geschliffen. Teilweise ist eine Lage Glasgele zu erkennen, die nachträglich angebracht wurde. Von Innen wurden auch mehrere Lagen Gelege und Roving angebracht. Dies sah schlecht verarbeitet aus und es gelang mir, die neu aufgebrachten Matten im inneren herunter zu reißen. Nachdem ich die Harzreste weggeschliffen hatte konnte man hier schon viel Spachtel und auch die Risse und Löcher sehen. Leider ist das originale Gfk an vielen Stellen gar nicht mehr vorhanden. Innen sind eigentlich noch Spanten anlaminiert.
Gibt es noch eine Lösung das schlechte Gfk zu entfernen und neu aufzubauen?
Das Kind ist leider schon in den Brunnen gefallen, den Spiegel habe ich gerade fertig gemacht, diesen Schaden hatte ich aber zu spät erkannt.
Ist es vielleicht möglich, von außen Glasgelege anzubringen und das schlechte von der Innenseite anschließend weg zu schleifen?
Was für Möglichkeiten gibt es, außer alles nun zu verschrotten?
Gruß Jan
Hits:	99
Größe:	87,2 KB
ID:	1039876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	80,4 KB
ID:	1039877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	68,8 KB
Hits:	85
Größe:	97,4 KB
ID:	1039879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	107,4 KB
Alt 16.05.2025, 08:17
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Jan,
das ist machbar.
Da gibt es einige GFK Reperaturvideos auf Youtube die viele Tips geben.
Ich würde erstmal schauen ob der Schaden innen noch weiter geht.
Die gespachtelte Fläche außen wirkt deutlich größer.
Innen dann die Farbe auch an den Spanten abschleifen und mit Epoxi laminieren.
Dann außen alles "lose" von der Altreparatur abmachen, dann auch hier laminieren und spachtel.
So die Kurzform.
Torsten
Alt 16.05.2025, 11:16
Boot: Inter 630
Hallo Torsten,
Das Problem ist, wenn ich im Vorfeld alles an Spachtel und weniger gut verarbeiteten neuen Laminat entferne habe ich ein sehr großes Loch. Das kann ich dann nicht ohne weiteres zulaminieren. Bei den YouTube Videos gibt es zumindest die Möglichkeit eine Coosa platte einzukleben, hier ist aber leider auch der Boden nicht gerade. Deshalb die Idee, von außen zu laminieren und dann von innen das schlechte wegzuschleifen.
Alt 16.05.2025, 11:30
Hallo Jan
Auf dem letzten Bild sieht das doch schon ganz gut geschliffen aus.
Hier die Seiten noch machen und das Loch von außen mit Klebeband verschliessen.
Dann innen ein paar lagen Gewebe laminieren damit es wieder stabiel wird.
Das "Schönmachen" dann von außen.
Torsten
Alt 16.05.2025, 12:00
Boot: Inter 630
Ja,vielleicht kommt es auf den Bildern falsch rüber, aber das graue ist das originale Gfk. Davon ist, warum auch immer nicht mehr viel übrig. Das Laminat, was noch da ist, ist bereits sehr dünn.
Innen ist es auch keine ebene Fläche.
Trotzdem erst innen arbeiten und dann den Rest von Außen wegschleifen und später neu laminieren?
Hits:	50
Größe:	85,6 KB
ID:	1039923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	80,2 KB
Geändert von Jan666 (16.05.2025 um 12:48 Uhr)
Alt 16.05.2025, 13:55
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Ich würde da jetzt auch nicht so ein Geschiss machen.
Innen schön flächig anschleifen und drei, vier Lagen Glasmatte oder -gewebe großzügig drauflaminieren. Gerne die komplette Fläche.
Dann aussen entweder glattspachteln oder eben auch ein, zwei Lagen drauf.
Hauptsache ist doch, dass es stabil ist und hält.
Alt 16.05.2025, 16:30
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Vor allem aber wenn Du fertig bist das GFK mit Gelcode versieglen.
Normaler Autolack sperrt nit zu 100 das Wasser aus. Osmose ( Blasen ) könnten folgen.
Bei meiner Bodenberührung
-GFK rüber
-angeschliffen
-Gelcode
-Lack
Seit 8 Jahren Ruhe und OK.
Grüße Frank
Alt 16.05.2025, 17:44
Könnten wir uns auf "Gelcoat" verständigen? Bitte!!
Alt 16.05.2025, 18:45
Boot: Inter 630
Moin, ich arbeite ausschließlich mit Epoxydharz und biaxislen glasgelege und roving. Muss trotzdem ein Gelcoat aufgetragen werden? Ich hatte sonst an eine Epoxy Dickschicht Grundierung vor dem Antifouling gedacht.
Gruß Jan
Alt 16.05.2025, 18:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
Gruß Jan
Ja...
Gruß Jogie,
Alt 17.05.2025, 08:09
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
513 Danke in 220 Beiträgen
ich würde von oben weiträumig anschäften. Dann das Loch von unten mit einer Lage Folie (wo das Epoxi nicht dran haftet) und weiteren Materialien (Pappe oder so) formgerecht zu machen. Also von unten ankleben oder die Pappe abstützen oder wie auch immer. Dann kannst Du von oben mit schön viel Überlappung das Loch zu laminieren. Wenn das gehärtet ist kannst Du versuchen von unten noch ein paar Lagen dranzulaminieren. Wobei von unten laminieren nicht so einfach ist. Natürlich alles immer schön anschleifen und sauber machen mit Aceton oder sowas. Wenn das dann von unten glatt ist würde ich mit Epoxiprimer (5 Schichten) für die Dichtheit sorgen. Nur Farbe oder Gelcoat wird nicht wasserdicht. Auch Epoxidharz ist nicht wasserdicht. Dann Antifouling oder Farbe ja nach Belieben.
Vielleicht hilft Dir Beitrag #66 in meinem Tröt zur Veranschaulichung...
https://www.boote-forum.de/showthrea...=327795&page=3
viel Erfolg
Mario
Alt 19.05.2025, 21:56
Boot: Inter 630
Moin, zum Thema Topcoat: Das Harz (SK Resin L10) , welches ich zum laminieren nutze wird auch als Topcoat verkauft. Davon sollten 3 Lagen gestrichen werden und anschließend kann mit dem Epoxy Primer und AF weitergemacht werden. Hatte heute bei den „Harzspezialisten“ angerufen.
Zunächst werde ich nun von außen laminieren.
Alt 15.06.2025, 11:07
Boot: Inter 630
Moin, habe nun nach sehr vielen Schleifen von außen 10 Lagen laminiert und innen 3 Lagen Roving. Bin jetzt dabei, das topcoat zu streichen. Hatte bei der Gelegenheit auch noch 2 Bordduchlässe verschlossen. Der Spachtel habe ich fast überall weggeschliffen, an ein paar Stellen ging das aber nicht, da ich sonst keine ordentliche Kontur gehabt hätte.
Hits:	21
Größe:	88,3 KB
ID:	1042279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	75,5 KB
ID:	1042280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	61,6 KB
Hits:	26
Größe:	59,5 KB
ID:	1042282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	65,7 KB
ID:	1042283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	87,1 KB
Hits:	30
Größe:	91,2 KB
Alt 16.06.2025, 15:22
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.841 Danke in 729 Beiträgen
Sieht doch gut aus! Laminieren und schleifen wird meist nicht so schön von der Form und Oberfläche, wie gewünscht, das kann man dann mit Spachtel schick machen. Epoxy-Spachtel schleift sich auch wesentlich besser als das Laminat. Anschließend Osmoseschutz drüber, soviele Schichten wie vom Hersteller vorgesehen und dann AF.
Ich hatte einen ähnlichen Schaden letztes Jahr repariert, da kam man nur von außen ran. Waren dann 17Lagen.
GFK Boot instandsetzen newskipper Restaurationen 0 28.05.2016 20:26
Warum altert GFK im Deck Bereich haeufig schneller als im Rumpf Bereich? Alex80 Restaurationen 12 06.04.2013 09:38
Scheuerleiste instandsetzen Thomas_B Restaurationen 9 26.01.2009 09:31
Persenning Instandsetzen / Bereich Oberweser Joespeed Restaurationen 2 18.11.2008 10:31
Rumpf wieder instandsetzen!!!?????? Wie??????? Neulinge Restaurationen 13 24.11.2006 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
