Alt 15.05.2025, 09:04
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Motorklappe SeaRay 255 hydraulisch anheben
Hallo Boots Freunde,
ich möchte meine Motorklappe in meiner SeaRay 255 hydraulisch anheben, also per Knopfdruck mit Motor 12 V. Mir ist das manuelle Anheben zu schwer.
Meine Gasdruck federn haben 700 N und sind 900 m lang.
Hat jemand eine Idee welche Hydraulik man mit 12 V Motor einbauen kann um die Motorklappe per Knopfdruck anzuheben ?
Gruss Andreas
Alt 15.05.2025, 09:30
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Alternative: Gasdruckfedern die die Klappe alleine anheben. Ähnlich wie bei Autos, bei denen die Kofferraumklappe nach dem Entriegeln komplett öffnet.
Gruß Mirko
Alt 15.05.2025, 09:33
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
eventuell kann man mit sowas was anfangen...
https://www.amazon.de/DCHOUSE-Linear...1zcF9hdGY&th=1 (PaidLink)
Alt 15.05.2025, 10:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.038 Danke in 12.345 Beiträgen
Bei 900m Länge stelle ich mir das kompliziert vor.
Alt 15.05.2025, 13:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.461 Danke in 3.517 Beiträgen
Ich würde Gasdruckfedern nehmen die das schaffen.
Bei Elecktro oder Hydraulik bekommst du bei Stromausfall etc. die Klappe nicht mehr auf.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 15.05.2025, 13:25
Das muss man natürlich so gestalten das man entweder die Klappe noch per Hand öffnen kann oder extern einspeisen
Alt 15.05.2025, 14:37
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
das könnte je nach Ausgestaltung der Klappe dazu führen, daß man die mit vertretbarem Kraftaufwand dann nicht mehr geschlossen bekommt. Die Lösung, da eine elektrische Öffnung nachzurüsten, wie sie auf größeren/besser ausgestatteten Booten Standard ist halte ich auch für zielführender, vor allem wenn man die Auslegung der Gasdruckfedern nicht ordentlich berechnen kann.
Ich würd dann allerdings zum Einen darauf achten, daß man eine Lösung verwendet, die einigermaßen gebräuchlich ist (sprich, die von möglichst vielen Herstellern verwendet wird) und auf jeden Fall eine Noteinspeisung für die Öffnung vorsehen (auch das ist idR Standard, wenn eine derartige elektrische Klappe verbaut ist, z.B. bei Maxum).
lg, justme
Alt 15.05.2025, 17:03
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.155 Danke in 872 Beiträgen
Antriebseinheit / Hydraulik aus einem hydraulischen Cabrioverdeck wäre mir spontan in den Sinn gekommen.
Sowas zum Bleistift:
https://ebay.us/m/B4Dzyc (PaidLink)
Den Weg den brauchst müsstest du ggf. mit Umlenkhebel realisieren, weiß nicht ob zu 900mm oder 90mm meintest.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (15.05.2025 um 17:11 Uhr)
SeaRay Sundancer 255 Wasser in der Bilge sun&water Technik-Talk 7 17.05.2022 18:40
SeaRay Sundancer 255 Fäkalientank sun&water Technik-Talk 2 27.09.2021 05:47
Auswahl Gasfeder für Motorklappe azzon Technik-Talk 9 13.11.2016 17:42
Boot am Steg anheben Rauti Technik-Talk 14 03.07.2011 15:22
Motor (Volvo) anheben Niphargus Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
