Alt 12.05.2025, 18:55
Bose33 Bose33 ist offline
Boot: Benetti 37 Offshore
120 Danke in 27 Beiträgen
Standard Lenkgabel Volvo penta DP290 ausbauen
Hallo, vielleicht hat jemand einen Rat.
Volvo Penta AD41 mit Z-Antrieb DP290 verbaut.
Bei einem der beiden verbauten Maschinen hat die
Lenkgabel zum Transom nach oben zu viel Spiel.
Also neu Buchsen einbauen und den O-Ring.
Aber die Schraube die den Lenkhebel an der Lenkgabel festhält geht nicht mehr los.
Innen war vielleicht mal Imbus oder Torx.
Aber das ist rund. Hatte jetzt die Idee daran
ein Werkzeug mit Schutzgas anzuschweissen
um dann wieder Kraft auf die Schraube zu bekommen.
Kann man den Transom auch nach außen
wegbauen ohne die Maschine auszubauen ?
Z-Antrieb ist eh noch abgebaut.
Der Platz ist an der Stelle sehr bescheiden.
Ausbohren mit Winkelbohrmaschine wird
wohl nicht funktionieren. Zumal dann bestimmt
auch das Gewinde nicht überlebt.
Vielen Dank im Voraus für gute Ideen.
Hits:	36
Größe:	87,9 KB
ID:	1039662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	82,8 KB
Alt 12.05.2025, 22:19
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
da braucht man einen Zoll Imbusschlüssel...weiss nicht genau 3/8 glaube )
Spiegelplatte Ausbauen geht....Motor muss Unterbaut werden damit er nicht runterkracht )
warscheinlich muss das Abgasrohr ab dass die Spiegelplatte rausgezogen bekommst.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.05.2025, 09:05
Chili Chili ist offline
22.029 Danke in 7.096 Beiträgen
Transom komplett ausbauen ginge natürlich.
Dazu bräuchtest du aber die 7 Zwerge, die dir innen alles abbauen, wenn der Motor nicht raus ist.
Viel Aufwand für den blöden Lenkhebel, ich kenne das:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5135103
Und ich habe es schlussendlich hinbekommen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5140434
Alt 13.05.2025, 11:43
Standard Danke schon mal
Ich bin schon an einer Löung dran.
Den lenkhebel habe ich neu bekommen. Werde den alten dann zerstören und kann somit die Lenkkabel nach unten demontieren.
Alt 14.05.2025, 20:15
Standard Es ist ausgebaut.
Da haben die 34 Jahre ganze Arbeit geleistet.
Und die Jahre im Salzwasser der Vorbesitzer.
Lenkhebel war nur durch Zerstörung von der Lenkgabel
zu trennen. Und die Lenkgabel mit Helm konnte ich gleich auch bestellen.
Die andere Seite bei der zweiten Maschine werde ich dann zum Saisonende auch gleich erneuern. Nur Schade das Volvo Penta ihre sehr erhöhten Preise
so durchsetzen kann. OEM Firmen die das nachbauen habe ich so nicht gefunden.
Sollte man sich gleich Aktien von den kaufen.
Dann kann man zumindest mit am Kuchen verdienen.
Zumindest habe ich Hoffnung das zum Ende des Monats wieder
Wasser unter dem Kiel ist.
Hits:	18
Größe:	118,9 KB
ID:	1039787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	121,7 KB
Alt 14.05.2025, 22:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.103 Danke in 1.977 Beiträgen
Melde dich Ende der Saison. Habe mehrere davon
Alt 16.05.2025, 19:04
Die Korrosion am Material der Lenkgabel macht mich nachdenklich. Mann hat ein Erdungskabel an die Schraube verlegt die das Trimmpoti hält. Also den gesamten Transom auf Erde 230V gelegt. Aber es gibt kein Trenntrafo wenn Landstrom eingespeist wird. Also habe ich somit ein Potential Unterschied zwischen Erde Landstrom und Verbindung zum Wasser. Somit denke ich ist der Zapfen der Lenkgabel zur Opferanode geworden. Werde auf alle Fälle die Erde vom Landstrom über geeignetes Gerät legen die den Potential Unterschied ausgleichen. Frage ist nur ob der Transom überhaupt ein Erde benötigt. Gruss Frank
Lenkgabel Buchsen Volvo Penta AQ275 Sukramb Kleinkreuzer und Trailerboote 6 13.02.2025 18:10
Volvo Penta dp 290a, Lenkgabel fest Schorle Motoren und Antriebstechnik 45 07.01.2024 17:45
Volvo Penta DP-G Lenkgabel küstenjung Motoren und Antriebstechnik 3 04.11.2023 11:17
Volvo 280 Z-Antrieb - Lenkgabel und Lenkhebel trennen kieler2910 Motoren und Antriebstechnik 14 22.05.2016 20:08
Volvo Penta, 275er Antrieb, Lenkgabel ausbauen...aber wie asgoslar Motoren und Antriebstechnik 30 10.07.2014 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
